Помогите собрать щиток
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем makss, 23 січ 2012.
  1. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Sanykrimea поясніть чому при однофазному підключенні нуль неповинен бути підключений через головний ( вводний ) автомат ?
    Нуль на трансформаторной подстанции заземлён - даже при отключенном нуле мы по нему ходим и трогаем руками (трубы, токопроводящие корпуса).
    Нуль необходимо отключать только в случае, если есть повышенный риск обрыва PEN-проводника (воздушные линии неизолированными проводами, перегруженные и плохообслуживаемые распределительные линии в многоквартрных домах). в этом случае устанавливается реле контроля напряжения, которое отключает и фазный и нулевой проводники.
  3. Сергей-Я
    Сергей-Я Новачок
    Старый дом в селе еще с допотопным счетчиком. Решил поменять проводку , поставить щиток в дом и вывести коробку с новым однофазным счетчиком на улицу. Разводку в щитке нужно делать Проводом ПВ3 4,0 ? А какой запускать с улицы от счетчика до щитка ? Обязательно ли делать самому заземление или можно взять какойто провод со столба ? Нашел готовый комплект Глубинное заземление OBO Betterman комплект на 7,5 метров вот сайт http://energolider.com.ua/good_show/1080.html
    Переделал схему , надеюсь устранил недоделки ?
  4. Бригадир
    Сергей-Я, если вы задаёте такие вопросы и рисуете такие схемы, не хочется брать ответственность и давать вам советы.
    :Hi:
  5. Сергей-Я
    Сергей-Я Новачок
    Спасибо за помощь. Рисую и задаю вопросы как умею , я не электрик и никогда еще ничего подобного не делал , а хочу сделать сам. Теперь представьте Вы пришли например к врачу и задаете ему вопросы , а он в ответ говорит Вам тоже самое . :)
  6. DINAMIT-UA
    Україна
    Чому УЗО тільки на розетки ?
    Ось цитата чому неможна з,єднувати нуль і заземлення разом . Як робити вирішувати Вам.
    При обрыве ноля потребители на фазах А и С будут использовать заземление, соединённое у Вас с нолём как рабочий ноль. Пол беды, если у Вас в огороде стоит собственная ТПшка и этими потребителями является Ваш дом. А если потребители фаз А и С это две трети дачного посёлка в пару десятков домов. И нагрузка у них около 100 кВт. Какой потенциал появится на корпусе приборов и ванной после того, как отгорит Ваша земля? А она отгорит обязательно. Не выдержит сечение 10-16 квадратов такую нагрузку.
    А как красиво отгорает заземление в таких случаях! Стальная арматура раскаляется до красна и лопается, разбрызгивая капли металла во все стороны.
    Останнє редагування: 11 жов 2014
    Это дурня (хаотическая)
    DINAMIT-UA - попрошу Вас нарисовать цепь: фаза (в розетке дома) - замыкание её на заземляющее устройство - и на ТП.
    Определите пожалуйста ток (сопротивление ЗУ ТП - 4 Ом, напряжение - 220 В)
    vs220 подобається це.
  8. DINAMIT-UA
    Україна
    Ось як я зрозумів цитату - " чому неможна з,єднувати нуль і заземлення разом " .
    Sanykrimea поясніть що невірно.
  9. vs220
    vs220 Майстер
    Житомир Украина
    DINAMIT-UA ток в вашем заземляющем проводнике I=U/R
    U напряжение - даже теоретически ( обрыв нуля перед отводом к вам и падение фазной линии на ваш ноль) не может превысить 250v. R сопротивление - равно сопротивлению вашего заземления плюс сопротивление линии и трансформатора, возьмем для примера 4 Om ( на практике как правило значительно выше).
    Рассчитаем ток I=250V/4 Om получим 62.5A. Такой ток заземляющий проводник правильного сечения может держать длительное время. А все страшилки связаны с заниженным сечением проводников и неверным выбором контактных соединителей.
    Пуэ
    Советую перечитать Пуэ главу 1.7
    DINAMIT-UA подобається це.
  10. spyke777
    spyke777 Новачок
    Всем привет.
    Добрались руки до електрощитка, и так как делаю себе сам, хотелось бы подтвердить свои соображения :)
    Практически вся разводка ВВГнгд. Под освещение 1.5мм, розетки 2.5мм сечение. Под варочную поверхность и духовку проложил 6мм. Под холодильник перепало 4мм(от строителей, расчитывалось под плиту).
    УЗО после ввода думаю не ставить, дабы не выбивало все сразу(от того же утюга с парогенерацией). Поэтому решил два диф автомата на детскую и ванную. Или лучше будет один УЗО(25А, 30мА) на эти две группы розеток и обычные автоматы(16А)?
    И влезет ли все это добро на одну дин рейку(12 юнитов)? Может стоит бойлер довесить на диф. автомат розеток в ванной?
    Заранее спасибо за любую помощ или рекомендации.
