Помогите собрать щиток
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем makss, 23 січ 2012.
  1. Aleksey9789019
    Aleksey9789019 Новачок
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста... В трехэтажном коттедже необходимо выполнить электропроводку. Решили установить щиток на первом этаже и от него разводить кабели по всему дому, в том числе и на чердак. Кабели кладутся в гофре пучками по стенам. Стены обкладываем термоизоляцией и зашиваем гипсокартоном. Нагрузка на розетки на третьем этаже составляет 4 кВт, освещение 2 кВт. Длина линии получается 55 метров( 30 метров от щитка до распаячной коробки и 25 метров от коробки до дальней розетки). вопрос в том, какое сечение проводника выбрать и стоит ли при этом учитывать длину проводника? и какими автоматами все это дело защитить?
  2. Бригадир
    Профессиональные вопросы задаёте, однако.
    При такой мощности можно не заморачиваться.
    Прокладка за гипсокартоном (группа горючести - Г1) по нормативам Украины допускается только в металлических трубах или металлических глухих коробах. В пластиковой гофре (нг) кабелем/проводом с индексом нг-LS допускается только по нормам РФ (группа горючести утеплителя - НГ или Г1)
    1. Нужен расчёт ожидаемого тока короткого замыкания (для этого нужно знать сопротивление всех проводников от ТП до дальней розетки). По ОТКЗ и время-токовой характеристике автоматического выключателя проводится проверка по допустимому времени отключения (для 220 В - не более 0,4с)
    Например, если значение ОТКЗ на линии дальней розетки менее 160 А, то АВ С16 недопустимы, могут использоваться только В16
    2. Определение значения падения напряжения (МЭК 60364-6:2006)
    Примечания:
    1 Максимальная длина кабеля с падением напряжения 4 % обеспечивается при номинальном напряжении 400 В, трехфазной системе электропроводки кабелей с поливинилхлоридной изоляцией и медными жилами и температуре нагрева изоляции 55 °С.
    2 При однофазной системе электропроводки и номинальном напряжении 230 В максимальную длину кабеля делят на два.
    3 При кабелях с алюминиевыми жилами максимальную длину кабеля делят на 1,6.
    4 Данную ориентировочную схему не применяют при длительно допустимых токах для проводников.
    Andrii_M подобається це.
  4. Aleksey9789019
    поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь... меряю сопротивление петли фаза-ноль на вводе в дом - 0,35 Ом (прибор Metrel MI 3102H CL)... следовательно, если защищать линию от щитка до розетки автоматом С16, то сопротивление лини должно составлять не более 0,65 Ом( речь о защите от токов КЗ)... соответственно длина кабеля ВВГнг-LS 3x2,5 не должна превышать 35 метров... прихожу к выводу, что придется кинуть кабель 3х4... вроде так получается? но при этом, если запитать от такой розетки потребителя мощностью 2,5 кВт, то потеря напряжения в проводнике будет больше нормы((( как же быть?
    Можно 3х4 (прямо в розетку, допускающую подключение сечения 4 мм2), можно 3х4, затем перейти на 3х2,5, можно щиток установить в центр нагрузок, можно отдельный щиток на дальние линии установить (к нему провести линию 3х4 или 3х6). Можно применять АВ В16.
    Почему? Длина линии 3х4 при токе 10 А может быть до ~ 90 м (падение напряжения до 4%). Длина линии 3х2,5 при токе 10 А - до ~55 м
  6. Сергей-Я
    Сергей-Я Новачок
    Добрый день подскажите правильно ли я планирую щиток ?
  7. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Нуль теж повинен підключатись через головний автомат і реле напруги. Для захисту якщо замість нуля появиться фаза . Схема 2.jpg
  8. Сергей-Я
    Сергей-Я Новачок
    У меня вот такое реле напряжения , там оно подключается снизу на три клеммы 1-ноль 2-фаза 3-фаза выход. А еще подскажите можно с выхода счетчика нуля взять провод на землю до вводного автомата т.е. я прессую двойной провод и пускаю из счетчика выход на вводной автомат и на шину земля ? Если нет то где взять третий провод для заземления розеток ? Зараннее благодарен.
    Не должен.
  10. DINAMIT-UA
    Україна
    У Вас квартира чи свій будинок ?
    Якщо свій будинок зробіть самостійно заземлення . Як зробити в Інтернеті знайдете.
    Якщо квартира ведіть провод із щитової там металічний каркас він завжди заземлений,
    Заземлення і занулення це різні речі . Наприклад - при несправності на лінії електромережі замість нуля іде фаза . Тобто в Ваш дім попадає дві фази і в розетці не 220 а 380 вольт . і по Вашому підключенні щей на шині земля буде фаза - небезпечно.
    Сергей-Я подобається це.
