Помогите собрать щиток
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем makss, 23 січ 2012.
    Настройками и параметрами биметаллической пластины теплового расцепителя автомата. Даже в одной партии автоматов с одинаковыми номиналами есть какие-то отклонения. Кроме того пластина автомата В 25А может греться сильнее чем В20А (через неё идут токи двух веток).
    Вот характеристики автоматов АВВ:
    При перегрузке может быть достигнута селективность, но гарантировать её для случайной пары автоматов вряд ли можно.
    BMW та Nesnakomez подобається це.
  2. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    если нагрузить по полной(в пределах номинала и максимума потребления), то в принципе, что через В25А, что через В20 течет одинаковый по величине ток до порогового значения номинала без отключения(6+6+20=16+16). Придется попробовать. На блоки розеток обычно загружается на 2-3 кВт повседневно, изредка максимум на 3,5-4кВт, может и будет работать как планируется...
    спасибо за помощь
  3. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    а где можно посмотреть подобные параметры испытаний для проводов? Решил сегодня попробовать, как срабатывают автоматы. Попробовал нагрузить линию под автоматом B16А, навключал около 7 кВт(хотя по параметрам отключения автомата 16А нужно нагрузить практически 9кВт, чтобы он сработал в течении минуты), больше как-то боязно стало за проводку(2,5мм2 медь монолит), хотя честно говоря проблемно было найти необходимый одновременно набор потребителей в стандартном быту.
    ПУЕ. Глава 1.3 Вибір провідників за нагрівом, економічною ryстиною струму
    та за умовами корони
  5. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Это я видел. Согласно этой таблице если взять медный кабель монолит в штукатурке 2,5 , допустимый продолжительный ток в лучшем случае=5,9кВт. Автомат на 2,5мм2 16А отключается при 2,55 In в течении минуты(это почти 9 кВт). Что будет с этим кабелем за 1мин, если через него потечет ток в 2 раза выше допустимого?
  6. ink_krai
    ink_krai Стажер
    г.Павлодар
    Начнет греться, пока не сработает АВ.
    При нагреве жилы сверх допустимых значений происходит ускоренное термическое старение изоляции, что приведёт к сокращению срока службы кабеля. Вплоть до "выстрела" во время действия сверхтока (дефекты изоляции).
    ПУЕ Вибір перерізів провідників за нагрівом
    ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення (ІЕС 50 (191))
    ГОСТ Р 53480-2009 (IEC 60050 (191):1990-12 (NEQ)) Надежность в технике. Термины и определения​
  8. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    тогда непонятна общераспространенная практика установки автомата 16А на линию 2,5мм2, если заведомо известен зазор по допустимому току "в пользу" автомата.
    И почему значения таблиц 23 из сообщения 207 и 1.3.4 из сообщения 204 разнятся для одних и тех же кабелей? Таблицы по сути вроде как идентичные..
    У кабеля с жилами сечением 2,5 мм2 длительный допустимый ток - 25 А. Автомат 25 А имеет условный ток нерасцепления (1.13 In) - 28.5 А. Соответственно, ток перегрузки до 28,5 А может перегревать кабель годами.
    ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения
    Если температура окружающей среды ниже 30 °C, то ток перегрузки будет ещё выше, например для АВ Moeller при 20 °C условный ток нерасцепления - 29,4 А:
    Автомат 16 А (любой) отключит линию за время менее часа при токе 23,4 А - (условный ток расцепления - 1,45 In)
    1. В таблицах из ГОСТа указаны токи для температуры жил 70 °C, в ПУЭ - для 65 °C.
    2. В таблицах из ГОСТа указаны токи для прокладки на воздухе и в земле, в таблицах из ПУЕ - в трубах (условия охлаждения хуже).
  10. Sinsilence
    Sinsilence Новачок
    Бердянск
    Какой стандарт действует в Украине?
