Помогите собрать щиток
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем makss, 23 січ 2012.
  1. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Хорошо,постараюсь завтра сделать.
  2. tolik02
    tolik02 Стажер
    Челябинск
    Может совет не понадобиться, на гаражные розетки поставь автомат на 25А. В гараже частенько применяют мощные потребители.
  3. Толик Умань
    Толик Умань Підмайстер
    Посоветуйте пожалуйста, как правильно собрать щиток, по плану. Он сделан на быструю руку, так что не судите строго, заземляющего контура пока нет, но скоро будет. И хочу вынести счетчик на улицу, там где вход электросети в дом. Где лучше монтировать щиток? Я думал в котельной.[​IMG]
  4. tolik02
    tolik02 Стажер
    Челябинск
    оси поставь хоть какие нибудь чтоб координаты посоветовать
    Добавлено через 6 минут 45 секунд
    Если в котельной газовое оборудование,то могут газовщики препятствовать установки электрощита. Переделывать тоже мало приятного .
  5. elalex
    elalex Майстер
    РЭС заставит перенести счетчик на улицу.
    Добавлено через 28 минут 33 секунды
    Я восхищен Вашим мужеством.
  6. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Посоветуйте выбрать номинал сечения и автомата для освещения. Посмотрел табличку с допустимыми токовыми нагрузками. Наименьшее значение сечения с указанным значением только для 1мм2. У меня по освещению планируется Ватт 600-700 максимум, суммарно. 1мм полагаю будет многовато даже. 0,5мм2 хватит? С автоматом тоже затрудняюсь... 6А? вроде меньше нету. А есть ли смысл в автомате 6А на такую нагрузку? Половина длины провода будет в штукатурке, половина открыто, медь монолит. Длина линии освещения около 5м
    Минимальное сечение жил для электропроводок жилых зданий - 1,5 мм2.
  8. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    А с чем это связано, и что тогда с номиналом автомата?
  9. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Хотябы для того... Что бы то что включается, было менее мощным в то, куда это включается...
  10. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    А что это "что-то" и где это "куда-то"? Я не понял...
    допустим есть провод, с лампочками. Сколько бы номинал лампочек я не поставил незнаючи допустимо возможные величины, автомат ограничит максимальное потребление по сечению провода, а сечение можно подобрать, проектируя под расчетную допустимую нагрузку. Вот только автоматов менее чем на 6А я не видел на DIN-рейку..
