Помогите собрать щиток
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем makss, 23 січ 2012.
  1. Shuliak
    Shuliak Новачок
    херсон
    Добрый вечер ув.Форумчане. Собрался в доме менять проводку. Прошел несколько форумов и в каждом есть свои нюансы по поводу сбора распред.щита. Прошу вас не судить строго, а помочь советом. Нужно ли действительно отдельный УЗО на ванную или можно кинуть на него еще и кухню 30-60мА. Вот еще вопрос где лучше ставить ВА до или после УЗО. По нагрузке на комнаты у меня проходит 1,5 мм2. или лучше поставить с запасом 2,5 мм2. Прилагаю фото. буду рад любому совету.[​IMG]
  2. makss
    makss Підмайстер
    Хмельницкий
    Здравствуйте.
    Хочу еще спросить: думаю протянуть от спутниковой антены (антена одна) ТВ кабель в две комнаты. Можна ли его протягивать в штробе вмести с электрическим? Как правильно разделить кабель чтобы смотреть телевизор в разных комнатах одновременно? В каждой комнате отдельный тюнер.
    Как вы относитесь к производителю Hager?
    Схему полностью доработал.
  3. makss
    makss Підмайстер
    Хмельницкий
    sanykrimea посмотрите пожалуйста на схему, правильно ли я подключил РН? На схеме я не рисовал что фазу от потребителя подключаем на выход АВ, ноль бирем из шины N и заземление шина РЕ.
    РН правильно, шина N, общая для двух УЗО - неправильно.
    Вот правильно:
  5. makss
    makss Підмайстер
    Хмельницкий
    sanykrimea большое спасибо за помощь.
    Еще хочу спросить, какой нужно проложыть кабель под сварочный апарат, 4 кв. хватит? И какую нужно розетку и соответственно АВ?
  6. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    sanykrimea, возник к тебе вопрос.
    Суть состоит в том, что мне в "схему" втулили вот такой обмежувач перенапруги Se 46.144-5 3p. он идет после вводного автомата на заземление.Вопрос в том, что его нет в продаже ,уже был на 4 гуртовнях. Вот и возникает сомнение в столь острой его необходимости, так особо его у людей не видел. Есть возможность его заменить на Что-то или же просто не ставить.
  7. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Еще появился вопрос сопутствующий.Сделано заземление из трех стержней 3 м с шагом через 3 метра.Стержень р.16мм и шина круг 12 мм вкопано на 50 см.В результате повторное заземление выше 4 Ом, а точнее 6.2 Ома. На сколько это глобально? Возможно причина, что обратная засыпка еще достаточно не уплотнилась. Как вариант добавить еще один стержень через три метра.
    Это заземление трансформаторной подстанции?
    Или защиту по току короткого замыкания координируете?
  9. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Да нет мое. Есть на столбе(опоре) и повторный уже мой контур.
    Добавлено через 7 минут 20 секунд
    На сколько понимаю:-[ то да.
    Не нормируется. Измерять сопротивления контура защитного заземления надо, если применяется система ТТ (не выше 420 Ом в любом случае) и для выбора автоматов в системе TN (чем ниже сопротивление заземления, тем выше ток короткого замыкания).
    Добавлено через 1 минуту 41 секунду
    А вычислили уже сопротивление нулевого проводника от ТП к дому?
