Помогите собрать щиток
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем makss, 23 січ 2012.
  1. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    закиньте и мне :)
    Закинул.
  3. makss
    makss Підмайстер
    Хмельницкий
    А вводной АВ 1р+N он ведь разрывает нулевой провод?
    Подскажите какой контактор мне нужен? Он подключается также как и АВ, разрывает он фазу и ноль?
    Он отключается при сверхтоке (перегрузки или КЗ) или вручную. При обрыве PEN и вызванном им перенапряжении перегрузки не будет, а время ручного отключения не укладывается в минимальное время автоматического отключения (для 220В - не более 0,4с).
    Hager: ES340 (40 А, 3р) ES463 (63 А, 4р);
    - бесшумные ESN240B (40 А, 2р), ESN263B (63 А 2р), ESN340B (40А, 3р), ESN440B (40 А, 4р), ESN463B (63 А, 4р)
    В посте #135 схема.
    Реле напряжения в нормальном режиме подаёт напряжение на катушку контактора (А1 и А2). Контакты контактора замыкаются и включают фазу и ноль на дом.
    При перенапряжении (или снижении) реле напряжения отключает катушку контактора, он отпускает контакты, питание на дом не подаётся.
    Вот схема трёхполюсного (3р) контактора, например:
  5. makss
    makss Підмайстер
    Хмельницкий
    Извините, схему не увидел.
    Я так понял что мне нужен контактор 3р, только на сколько ампер?
    2р - фаза и ноль. Защитный (РЕ) проводник коммутировать нельзя. Минимальный номинальный ток - 40 А (чем выше тем надёжней)
    В предыдущем посте перечислены все подходящие хагеровские контакторы на 40 А и на 63А, 2-х, 3-х, и 4-х полюсные. Другие имеют или меньший ток, или нормально замкнутые контакты.
  7. makss
    makss Підмайстер
    Хмельницкий
    А я смогу подключить ES340 (40 А, 3р) или ES463 (63 А, 4р) как 2р?
    У Вас останется одна или две контактных группы в запасе.
  9. makss
    makss Підмайстер
    Хмельницкий
    Если вам не трудно, покажите на схеме как можно подключить ES340 (40 А, 3р) как 2р чтоб я не запутался.
    Добавлено через 2 минуты 5 секунд
    На схеме контактор 3р?
    На схеме - 2р.
    А1, А2 - катушка контактора, 1, 2 - контакты, включающие нуль, 3,4 - включающие фазу. У 3р есть контакты 5,6 - их никуда не подключаем.
