Помогите собрать щиток
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем makss, 23 січ 2012.
    Легко. Автомат 16 А держит нагрузку почти 9 кВт до минуты.
  2. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    а что при этом будет за минуту с проводом 2,5 медь на который обычно и ставят 16А автомат? За розетку я молчу :) Т.е. выходит РН нужно в этом случае на 40А номиналом?
    Особо страшного не будет. Кабель 2,5 мм2 выдерживает 270 А в течение 1 с. Розетка - 22 А в течение часа (нагревается до не более 45 °C).
  4. makss
    makss Підмайстер
    Хмельницкий
    Обизательно нужно ставить контактор? А трудно этот контактор подключить, справлюсь самостоятельно?
    Вот такое РН ZUBR D340t мне хватит?
    НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок​
    В Вашем случае (воздушный ввод) - требуется отключать оба проводника. Реле напряжения отключает только один.
    Нетрудно. Справа - вводной автомат, посредине - контактор, слева - реле напряжения:
  6. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    А что дает отключение обоих проводников? это ведь не аварийное отключение(в плане жизнеобеспечения) и нет упоминания про УЗО. если оно установлено и если заземление по схеме ТТ. а не от линии? Или я не правильно понял зачем оба рвать?
    по поводу контактора мне кажется проще и дешевле установить РН большего номинала ..
    При обрыве PEN на нуле будет фаза. А ноль будет на земле и прочих токопроводящих частях. РН отключит только свою фазу, фазу на нуле - нет.
    А УЗО есть только дополнительная защита, как самостоятельная оно не рассматривается - основное средство защиты это защитное зануление и уравнивание потенциалов.
  8. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    всмысле не рассматривается? ОНО не работоспособно без защитного зануления и уравнивания потенциалов?
    и что. все делают и зануление и уравнивание потенциалов???
    По второму кругу? Работоспособно, но ток идёт через тело человека - потому хоть оно и значительно снижает риск поражения электротоком, он всё равно находится в недопустимых пределах.
    Для того, чтобы цепь отключилась при аврии без участия в этом процессе человека должгно быть выполнено защитное зануление, заземление, уравнивание потенциалов
    Что значит все? Может кто-то и не делает, контроля за соблюдением нормативов для частников нет.
  10. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    голова уже закипает :) почитав про ужасы ТТ системы у меня вообще отпало желание делать заземление. а уравнивание потенциалов-это мне нужно полдома разбомбить и каким-то немыслимым образом все законнектить на общую шину... Похоже придется поставить УЗО и оставить двухпроводное подключение :(
    Добавлено через 51 секунду
    я просто нигде не видел. Может не там был, где нужно :)
