Помогите собрать щиток
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем makss, 23 січ 2012.
    Где там критика? Всю тему посмотрите. Для квартирных нагрузок контактор особо не нужен.
    Да. Работа под напряжением.
  2. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    ну это я образно конечно.
    Но в этой теме Вы советуете ставить контактор в квартиру а в той, что я привел в ссылке нет. В чем разница? Зачем он тут. если он не особо нужен?
    Мне действительно интересно. мне тоже нужно защитить свою сеть. но с разнонаправленными советами не долго запутаться.
    У makss не квартира - дом с гаражом, сараем, и пр. Пусковые токи всяких гаражных приборов могут быть большими (в квартире такого не бывает).
    Посмотрите на фото внутренностей этих реле от Kamikaze и сравните их реле с контактами контакторов.
  4. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    А какую роль играет тут контактор в плане защиты от высокого напряжения? или дайте ссылочку дя самообразования. Не понимаю зачем тут вообще контактор dntknw
    Не в защите от напряжения. Номинальный ток коммутирующего элемента в реле напряжения не всегда соответствует номинальному току заявленному производителем (потому как производитель - отечественный). Поэтому при малых нагрузках лучше брать РН с максимальным током, при больших - коммутировать нагрузку контактором.
    Посмотрите испытания РН - несколько тем есть в разделе.
  6. RIZIK
    RIZIK Підмайстер
    Украина Хмельницкая обл.г.Волочиск
    Почему выбираем симисторный стабилизатор
    Все стабилизаторы переменного напряжения делятся на два больших класса: электронные и электромеханические.
    Электронные стабилизаторы подразделяются на : симисторные (построенные с использованием электронных переключателей - симисторов) и импульсные преобразователи различных модификаций.
    К достоинствам Электронных стабилизаторов можно отнести: отсутствие механических узлов, высокое быстродействие (мгновенная реакция на изменение входного напряжения),
    Долговечность и Надежность в эксплуатации, небольшие массо-габаритные параметры (для импульсных преобразователей). Импульсные преобразователи (стабилизаторы) весьма сложны в своих схемотехнических решениях, но при этом малогабаритны и компактны. По причине того, что Импульсные преобразователи имеют КПД порядка 90%-92%, то такие стабилизаторы не производятся для больших мощностей (более 2000 Вт).
    Симисторные стабилизаторы лишены этого недостатка, имея КПД 98%, они прекрасно работают на мощностях от 5000Вт до 50кВт.
    На сегодняшний день Симисторные стабилизаторы (еще их называют нормализаторы сетевого напряжения НСН) являются наилучшими в плане схемотехнического решения, обладают прекрасной функциональностью, высокой надежностью. Цена Симисторных стабилизаторов ниже чем импульсных преобразователей с теми же характеристиками, но несколько выше, чем цены на электромеханические стабилизаторы переменного напряжения.
    Электромеханические стабилизаторы (сервоприводные, релейные), представленные на рынке Украины почти все, если не все, произведены в Китае. Опыт эксплуатации таких стабилизаторов показал, что механические узлы в них изнашиваются в первую очередь, и порой довольно часто владельцам таких стабилизаторов приходится обращаться в сервисные центры для их ремонта, и уже за 2-3 года эксплуатации потраченные деньги на их ремонт могут превысить цену самого стабилизатора.
    А сколько стоят потраченные нервы и время? Что касается характеристик Электромеханических стабилизаторов, то основным их недостатком в числе прочего есть низкое быстродействие, т.е. к примеру, если на линии произойдет «скачек напряжения» до 300 вольт или более, то они не защитят вашу технику от такого «скачка».
    Добавлено через 5 минут 27 секунд
    Дещо нарив по темі.
    Общая информация
    С каждым днём мы всё больше и больше окружаем себя умной электроникой и устройствами призванными облегчить нашу жизнь, но, как ни странно, одно в наших домах остаётся неизменным вот уже почти сотню лет... Это обыкновенная розетка. Меняется её форма, цвет, дизайн, увеличивается надёжность, но то для чего она была изначально создана (принести в нашу жизнь свет и тепло в виде электричества) остаётся неизменным. Хотя, неизменным ли? Не обязательно быть "ветераном перестройки" чтобы немного напрягши память припомнить о том, что и свет раньше не так часто отключался да и мигания ламп были в диковинку. Увы, всё в этом мире меняется и не всегда в лучшую сторону. Дело в том, что, к счастью (или к сожалению?), что бы ни придумывали наши политики жить мы стали лучше. Строятся новые дома, приобретается новая бытовая техника и электроника, которая жадно тянется своими штепсельными вилкам к той самой розетке. А значит и возрастает потребление электроэнергии. А вот с её поставкой в наши дома, увы, всё хуже и хуже. А ведь стабильность работы холодильника, стиральной машины, телевизора, микроволновки, компьютера и других электрических помощников целиком и полностью определяются качеством электропитания. А теперь риторический вопрос: как много за последнее десятилетие построено высоковольтных линий электропередач? Чрезвычайно мало. До такой степени мало, что это стало одной из тем обсуждения нашего правительства и МВФ.
    А что же в наших домах и квартирах? В каждой из них ( впрочем, как у каждого из нас на работе) есть хорошо всем знакомый электрощит, через который к нам приходит питание для электроприборов. Причем приходит по проводам с сечением, которое уже не справляется с всё возрастающим потреблением электроэнергии (с недостаточной пропускной способностью) и через старые подстанции, не рассчитанные на все возрастающие мощности. Отсюда напрашивается неутешительный вывод: скачки, «просадки» напряжения на сегодняшний день так и будут оставаться неизменными спутниками потребителей электроэнергии. Самый худший вариант для Ваших электроприборов из этих "неприятностей" это когда напряжение в сети резко повышается, что может привести банальному выходу из строя электроприборов причём часто со "спецэффектами" в виде взрыва, вспышки пламени или дыма. Им (приборам) даже не обязательно в этот момент работать — достаточно быть включенными в розетку (в данном случае произойдёт пробой изоляции внутри прибора). Ведь изготовитель любого бытового электроприбора не мог предполагать, что вы (или энергопоставляющие организации) захотите поэкспериментировать с их изделиями пустив по проводам вместо штатных 220В 380В а то и все 600В? Если напряжение в сети падает — снова ничего хорошего ждать не приходится. От такого скачка со знаком «минус» выходят из строя двигатели, насосы, холодильники. Итог печален: около трети всех пожаров в Украине, по статистике МЧС, происходят по причине неисправного электрооборудования, и это не считая просто «тихо умершей» техники, которая не привела к возникновению пожара.
    Но вернёмся к нашему электрощиту. В его недрах скрываются так называемые пробки или более современные устройства - автоматы. Если свет в доме вдруг пропал - даже непосвященный точно знает, что первым делом нужно проверить или поменять пробки, а автомат вернуть в исходную позицию — и «да будет свет!» Но, обратите внимание на надписи на автоматах: 10А,16А, 25 А или 40 А. Сколько ампер, неважно — важно, что это не вольты! Автомат рассчитан на срабатывание при превышении указанного количества ампер, то есть если к вам в квартиру вместо 220 В попадут 380 В (электрик то ли по причине перманентной головной боли то ли ещё какой причине «ошибся» и случайно - с кем не бывает после выходных, например..., - пустил фазный провод на ноль), то автомат их все равно пропустит, а сработает лишь тогда, когда в квартире что-нибудь сгорит , произойдёт короткое замыкание и вследствие этого повысится сила тока. Вот тут автомат на страже: он защитит … но не вас (у вас-то уже все сгорело!), а электросети. Так что пробки и автоматы не помощники при скачках напряжения, а жаловаться, если случится непоправимое, в условиях наших отечественных электросетей будет уже не на кого. Рядовым потребителям остается уповать на самих себя. Таким образом старая истина о том, что «спасение утопающих – дело рук самих утопающих» актуальна и в случае с электрикой.
    Так что же нам может предоставить современный рынок устройств электрозащиты?
    Наиболее простой и доступный по цене вариант защиты - ограничители напряжения или устройства зашиты от бросков напряжения. На страницах нашего сайта Вы сможете найти такие устройства - это реле напряжения Данные "девайсы" способны в случае выхода напряжения в сети за установленные Вами пределы практически мгновенно обесточить подключённые через них приборы и самостоятельно подключить их, когда всё в электросети пришло в норму. Эти устройства выпускаются в нескольких вариантах: на DIN-рейку (т.е. можно установить в тот же самый щит рядом с автоматами), в виде колодки с удлинителем для выборочной защиты электроприборов, в виде блока-переходника для установки непосредственно в розетку или в виде отдельного небольшого блока для размещения на стене поблизости от защищаемого устройства. Эти приборы могут управлять (отключать и включать) нагрузку до 14 кВт (вариант на DIN-рейку) или 3,5 кВт (вариант с удлинителем или переходником в розетке) и таким образом способны уберечь практически все бытовые приборы находящиеся в Вашей квартире. Но, к сожалению, если у Вас подобное происходит достаточно часто, то перспектива целыми днями оставаться без света, но со спасённой бытовой техникой вполне реальна.
    Однако, существует более радикальный способ борьбы со скачками и перепадами напряжения - это о стабилизатор напряжения. Он автоматически поддерживает в сети потребителя те самые заветные 220 В, которые требуются для нормальной работы телевизора, холодильника, компьютера. Если напряжение в электросети увеличится, стабилизатор понизит (а при понижении - повысит) его до нормального. Резкие скачки напряжения — тоже не проблема для электронных стабилизаторов напряжения. Если же изменение входного напряжения превысило все разумные пределы - стабилизатор отключит Ваши приборы от электросети, а сам при этом будет "держать руку на пульсе". Напряжение пришло в норму — возобновит электроснабжение.
    Правда, стабилизаторы стабилизаторам - рознь... Не все они одинаково эффективны и безопасны… Основная масса стабилизаторов напряжения из Юго-Восточной Азии - сервоприводные (электромеханические) по принципу действия. Основное их преимущество это — цена. Глядя на эти агрегаты кажется, что проблему нестабильного электроснабжения можно решить "дешево и сердито", но последнее утверждение под большим вопросом. Главный минус такого прибора — его быстродействие, есть такая техническая характеристика. В данном случае ее смело можно переименовывать в «медленнодействие». Не менее трех-четырех секунд пройдет, прежде чем такой стабилизатор среагирует на скачок напряжения в сети. Времени вполне достаточно для того, чтобы ваша бытовая электротехника вышла из строя.
    Качество сборки у большинства из них (за редким исключением)оставляет желать лучшего. Служит такой стабилизатор относительно недолго из-за наличия движущихся деталей. Даже одно из названий такого типа стабилизаторов - электро МЕХАНИЧЕСКИЕ. Но Восток — дело тонкое! Не так давно на украинском рынке появились стабилизаторы, собранные в Юго-Восточной Азии, но уже под нашими брендами. Название, документация на родном языке, а вот сделано сами понимает где… Есть даже английские (!) стабилизаторы, но все они похожи, как близнецы, и собраны на рисовых полях. Такие стабилизаторы с определёнными оговорками можно применять лишь в тех случаях, когда входное напряжение просто низкое и скачков не предвидится или когда "финансы поют романсы", но очень нужно... Хотя, в последнем случае уместно будет вспомнить, что "скупой платит дважды..."
    ведь рассчитывать одновременно на дешевизну и высокую надёжность с быстродействием, к сожалению, не приходится. Производители сервоприводных стабилизаторов обычно дают гарантию на свои изделия всего 1 год. И, опять же, повторимся, что сервоприводные стабилизаторы не способны защитить Вашу бытовую технику от резких скачков напряжения как, впрочем, и надеяться на то, что в "запорожце" появятся круиз-контроль, АВС и подушки безопасности. Сервоприводные стабилизаторы хороши только в том случае, когда напряжение просто низкое или просто высокое, а резких скачков в сети отродясь не бывало. НО, как говорится, "голь на выдумки хитра" и дабы избежать пропуска стабилизатором "гола в свои ворота" после него в цепи можно поставить ограничитель напряжения. В любом случае такой "тандем "(например"ELIM " & РН") будет дешевле электронного стабилизатора, хотя и со своими минусами. Но, как говорится, из любого правила есть исключение. К примеру, сервоприводные стабилизаторы ТМ" RUCELF" - это в разряде СЕРВОПРИВОДНЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ оптимальный выбор между ценой и качеством. Использование собственных технических разработок позволяет им быть относительно более надёжными по сравнению с конкурентами. Сервоприводные стабилизаторы ТМ " RUCELF", практически в два раза быстрее аналогов ("ELIM ", LUXEON", "VOTO" и др.) стабилизируют напряжение и лучше обеспечивают защиту потребителя при долговременном повышенном или пониженном напряжении. Что, в свою очередь, защищает не только потребителя, но и стабилизатор от перегрузки и выхода из строя.
  7. makss
    makss Підмайстер
    Хмельницкий
    А что это за прибор (контактор) такой что из-за него поднялся такой спор?
    Будет работать сварочный апарат, не очень часто но иногда будет.
  8. RIZIK
    RIZIK Підмайстер
    Контактор (Пускатель) це свого роду реле з більш серйозними контактами через які проходить великий струм.
    Вот реле в реле напряжения с одним контактом:
    Вот контактор:
    Суть в том, что реле напряжения либо само управляет нагрузкой либо управляет более мощным и качественным контактором. Во втором случае через контакты РН течёт небольшой ток на катушку контактора.
  10. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    тогда у меня вопос что не так с РН кроме того, что впрочем и обсуждалось раньше РН полностью обесточивает всю подконтрольную линию, как только напряжение выходит за пределы заданного диапазона??
    Ведь я так понял речь шла в этом сообщении именно о защитных качествах девайса(не принимая во внимание токовые нагрузки через контакты)
    Тогда такой вопрос и к Вам: если допустим линия 2,5 квадрата, на ней стоит автомат 16А, перед автоматом стоит ну допустим РН 20А на всякий случай(даже с учетом высокого качества изготовления), как может потребитель вытянуть больше 4кВт? Т.е. контактор из соображений дополнительно защитить РН?
