Узо, но чтобы не рубило 0, а только три фазы
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем artembond, 1 лют 2015.
  1. artembond
    artembond Заслужений майстер
    Cygnus X-1
    Существует или нет? Мне надо, чтобы при выключении, фазы рубило, а ноль - нет.
  2. шарманщик1
    шарманщик1 Стажер
    Такого УЗО не существует.
    Наколхозить что-то можно применив контакторы NC, т.е. имеющие "нормально замкнутые" контакты, но какова цель подобного карамболя??
    И чо будет в случае самой распространённой аварии на просторах отчизны - "отгорания нуля на ТП" ?
  3. artembond
    Cygnus X-1
    Если стабилизаторы справятся, то я не замечу. Если не справятся, то отключатся. Если перед отключением тиристоры погорят, то реле перенапряжения вырубит. А вот кротам что у меня на газоне поселились, вот им будет весело. :)
    Но весело им в любом случае будет.
    Мне без контакторов. Чтобы ноль всегда был включен.
  4. Whisker
    Whisker Інженер
    перемычку байпасом кинуть нельзя, чтобы разрыв нуля зашунтировать?
  5. artembond
    Cygnus X-1
    Нет конечно. Может можо через 2 дэбэлых диода шотки, встречно-парралельно.
  6. ink_krai
    ink_krai Стажер
    г.Павлодар
    Такие диф модули существуют, но только для 3х фазной симметричной нагрузки. В таких случаях и УЗО 4Р можно использовать.
  7. шарманщик1
    шарманщик1 Стажер
    С чем справятся?
    С напругой 380-420В на входе?
    Сомневаюсь...
    Когда где-то, как-то, какое-то хитрое УЗО рубанет 3 фазы, но нейтраль не разорвется, потому что " я так хочу", то на нейтрали останется как минимум 220 относительно РЕ, земли то бишь... со всеми вытекающими нежданчиками...
  8. artembond
    Cygnus X-1
    Отключится. Или тиристоры пробьет.
    Можно про неждачники подробнее? У кротов будет дискотека, не спорю. Пока не выбьет ТП.
  9. djclyde
    Кировоград
    после узо делаем отдельный контур заземления садим на него свой ноль и побоку вам та подстанция
    выбило узо или автомат - у вас свой ноль
    --- добавлено: 3 фев 2015 в 12:19 ---
    а ввобще -то любое узо, или стабилизатор эфектифнее тогда- когда они имеют ЗЕМЛЮ!
    Останнє редагування модератором: 11 лют 2015
  10. artembond
    Cygnus X-1
    А Луну иметь можно?
