Водонагреватель-бойлер в доме с двухпроводной разводкой
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Reno, 18 сер 2014.
    м. Київ
    Уважаемые друзья, хочу поделиться решением и узнать ваше мнение.
    Итак, был куплен бойлер (накопительный водонагреватель) Атлантис,
    бочка 50 л., 1500 кВт, 1-ф., "сухой" ТЭН.
    Дом у меня 1968 года, схема электропитания - двухпроводная, фаза и ноль.
    По тогдашним требованиям все как надо. Разводка алюминием, 1,5 квадрата.
    Никакой "земли" в наших квартирах не предусмотрено, заземление, видимо,
    только в лифтовом блоке.
    Потому как даже этажные щитки и те занулены. Этаж у меня шестой... до земли далеко.
    Проблемы, которые возникли.
    1. Опасность поражения эл.током в случае аварии электроприбора.
    2. В документации на бойлер есть требования о заземлении сего девайса, иначе теряешь гарантию.
    3. Между нулем и землей практически не должно быть потенциала, иначе опять грозят потерей гарантии.
    Что было предпринято:
    1. Визит в ЖЭК и разговор с главным электриком (тему рубит, но ужасается моим запросом).
    2. Поднята схема электроснабжения домов данного проекта (напряг свои связи).
    Выводы:
    1. ГЭ ЖЭКа долго рассказывал, что ничего сделать не может. Ибо - дом старый, проект старый, вмешиваться в проект - уголовная ответственность, требует согласований с Киевэнерго, архитекторами и пр. и пр., и вообще - ЖЭК - ремонтники, а не строители.
    Если же я самолично подключусь к "земле" лифта - затаскают меня, если что.
    Короче, товарищ электрик ЖЭКа в шоке от ожидания наплыва массы граждан с этим геморром.
    Я у него, типа, "первая ласточка".
    2. Было предложено "решение" поставить УЗО, автомат и не париться. Но я и сам электрик,
    знаю реальные как плюсы, так и минусы этого решения - не всегда срабатывает, а автомат - да, он отключится, но только тогда, когда величина тока достигнет величины срабатывания, а пока не достигнет, загибайся, гражданин, от воздействия тока... как-то не камильфо.
    Потому было придумано РЕШЕНИЕ, самое простое - может быть, кому-то пригодится.
    Один фиг лучше, чем "заземляться" на батарею или трубы водоснабжения.
    Питание бойлера у меня - через розетку.
    Поставлю дифавтомат (10 А, 30 мА УЗО) хорошего производителя между розеткой и бойлером.
    И - буду бойлер включать на ночь, и отключать от сети автоматом утром.
    Самый дешевый и реальный выход, другого не вижу.
    Вода за ночь греется, весь день она в бойлере 65 градусов. Ну, чуток подстынет. Не беда.
    Бойлерный водонагреватель - он как термос, тепло держит хорошо.
    Таким образом - устраню возможность подпасть под воздействие тока.
    А гарантия - это как повезет. Безопасность важнее.
    Ничего лучшего не придумалось.
    Впрочем, вдруг кому да пригодится.
    Останнє редагування: 18 сер 2014
    sanykrimea подобається це.
  2. Whisker
    Whisker Інженер
    Этаж какой у Вас?
    м. Київ
    Писал, шестой... до земли не близко.
  4. Whisker
    Whisker Інженер
    Да, невнимательно прочитал. Но все-таки стоит поискать может через шахту какую-то , вытяжку, или еще как кинуть провод и закопать хотя бы штырь из арматуры.
    Спасение утопающих = дело рук... Ну вы будете отключать, а жена замотается - забудет. Тут вопрос кардинально надо решать.
    Если УЗО - для ванных надо ставить 10мА. Где-то читал.
    м. Київ
    http://elektrik-engels.ru/nyuansyi-uzo-na-10-miliamper
    Ставлю на кухне, ванная - через стенку, мне так со всех сторон удобнее получается.
    Вообще пришла мысль о таймере включения, например, время нагрева ограничено от 5 до 6 утра.
    И все. Зачем ему делать ночью лишние циклы?
    А геркон с магнитом на дверь ванной или радиовыключатель - не? То бишь при входе человека в ванную (открытие двери) линия бойлера отключается.
    misto112 та Reno подобається це.
    м. Київ
    А можно емкостной датчик. Только датчик кого засек на подходе к ванной,
    тут же вырубает электричество во всех домах, что поблизости, так сказать, во избежание. beer
    Энки подобається це.
  8. ElectroDED
    ElectroDED Стажер
    а заземление из ванной комнаты можно использовать? у меня там железяка торчит, вроде как заземление (панелька 9этажка)
    м. Київ
    Скорей всего, это у Вас не земля. Не поленитесь сходить в ЖЭК, переговорите на эту тему. Или найдите действительно толкоаого электрика. Который сможет разобраться и помочь Вам в этой ситуации.
