Здравствуйте. Нужен совет. Купил глинобитный дом, обложенный кирпичем. Есть желание надстроить второй этаж. Фундамент, я так думаю, никакой (как раньше строили), но домик крепенький, толщина стен с кирпичем 65 см. Я понимаю, что диагнос может быть только общим, но все таки выдержит ли в принципе этот "старичек" второй этаж, скажем каркасник? Спасибо
все в этой жизни реально с чего надо начать, надо начать изначально с обследования технического состояния вашего строения, этот подход будет изначальным шагом, ибо можно вбухать денег, а в итоге все потрещит, надо проверить несущую способность всех важных конструкций: начиная с шурфов под фундаментами, марки и бетона в фундаментах, если он вообще из этого, но сути проблемы это не меняет, состояние вертикальной и горизонтальной гидроизоляции фундаментов состояние внешних несущих стен состояние покрытий или перекрытий. Лишь соблюдая это правило можно приступать к планировке и зонированию, если все ок с конструкциями Скорее всего по вашему глинобитному дому - не делать ни реконструкций, ни усилений, ни надстроек, так как сама реконструкция в среднем дороже от нового строительства с коэф. начиная от 1,2, в вашем случае, он скорее всего превысит 2
обычно у таких домов проблемы с фундаментом если будете подливать забетонируйте стойки на них наворите обвязку коркаса второво этожа я так делал лет 6 нозад
И я про то-же. Радикалы говорят: развали и построй заново. Но стоит дом с виду крепкий, а главное теплый. Сейчас за окном 26 градусов, холода канешна. Постоянно включен электроконвектор не в полную силу, а так "на фитиле" чтобы дом не остыл. Приехал - бросил в печку пару чурбачков сырого ореха осенью спилил (на месте планируемого гаража стоял) и через час +20. Езжу из города погреться Вот и развали и построй какое нибудь "евро" У нас сейчас это "евро" все строительство я уже не говорю о ремонте Поставить второй этаж на стойках - это практический совет и вариант. Может еще какие будут?
Все реально можно сделать. у меня дом 7х8 весной буду снимать старую крышу, лью армопояс, строю каркасный мансардный этаж. стены 1,25 дальше крыша утепляю пенополиуретаном.
