Lion Group пропонує
Тема в разделе "Продам: Товары и материалы", создана пользователем Lion Group, 11 дек 2011.
  1. славунчик
    славунчик Стажер
    черкассы
    скиньте стоимость бака для душа-200л и емкости-выгребная яма на 3000л.и как с доставкой ?
  2. Lion Group
    Lion Group Майстер
    Котлы длительного горения используют принцип сжигания топлива, которое начинает гореть в верхнем слое (12-15 см) и по мере прогорания переходит на остальное топливо сверху в низ, при этом способе нижний слой просушивается и сгорает эффективнее. Эта схема горения не нагревает корпус теплообменника выше 550 °С, и это увеличивает срок работы котла. Такой принцип горения позволяет добиться КПД котлов до 91 %
    Реализуем твердотопливные котлы Сваг, мощностью от 10- 50 кВт. Объем от 60 до 550 кв. м.
    Продолжительность работа котла на одной закладке угля достигает 5 суток.
    Модификация от 10 кВт до 50 кВт, объём обогрева от 60 до 550 кв. м.
    подробнее на сайте ТД "Грин Эра" доставка по Киеву и области
    подробнее на сайте http://shop.greenera.com.ua/catalog/kotly-dlitelnogo-goreniya/swag цены и весь модельный ряд котлов
      Размер файла:
      87,8 КБ
      Просмотров:
      7
  3. Lion Group
    Lion Group Майстер
    Котлы ATON Multi — это котлы с ручной загрузкой топлива, конструкция которых основана на теплообменнике с горизонтальными конвекционными каналами, так называемыми «водными полками».
    Благодаря этому, котел достигает высокой производительности при компактном размере.
    В котлах в качестве топлива используются антрацит, бурый и каменный уголь, дрова, торфяные брикеты и фрезерный торф. Теплообменник котла ATON Multi изготавливается из котловой стали толщиной 4 мм.
    Использование в котле водоохлаждаемых колосников позволяет добиться высокой эффективности - КПД 78%!
    Котлы комплектуются механическим регулятором тяги. Возможна комплектация блоком автоматического управления и вентилятором, который позволяет добиться медленного горения топлива – до 12 часов.
    Модельный ряд котлов ATON ТТК Multi представлен мощностями от 12 до 20 кВт.
    Особенности
    • Толщина стенки теплообменника 4 мм.
    • Простота в обслуживании и эксплуатации.
    • Удобство загрузки – большая загрузочная дверца
    • Большая топка.
    • Комфортность при чистке котла.
    • Увеличенное время сжигания .
    • Водоохлаждаемые колосники.
    • Высокая тепловая эффективность продукции.
    • Изоляция выполнена с использованием высококачественной минеральной ваты.
    подробнее на сайте http://shop.greenera.com.ua/catalog/tverdotoplivnye-kotly/aton цены и весь модельный ряд котлов
  4. Lion Group
    Lion Group Майстер
      Размер файла:
      44,7 КБ
      Просмотров:
      7
  5. Lion Group
    Lion Group Майстер
    Печь длительного горения ProTech ZUBR Производитель : Украина Оснащена мощным нагревателем воздуха для быстрого нагрева любых помещений Энергонезависима от электричества Равномерный обогрев всего объема помещения Работа на всех видах твердого топлива (кроме угля), картонажных изделиях и их отходах Экономичная и простая в обслуживании Контролируемое горение и высокий КПД Может использоваться в жилых домах, на дачах , в мастерских и предприятиях, теплицах и хозяйственных помещениях Невысокие монтажные затраты Не требует специальных технических навыков для обслуживания и ухода Минимальные сроки поставки по Украине. Гарантия от производителя 12 месяцев.
    Подробнее на сайте: http://shop.greenera.com.ua
  6. Lion Group
    Lion Group Майстер
    В наличии есть как каменки с выносом, так и без! Для бань от 8 до 26 м3
    Печь для бани выполнена из прочной листовой стали с минимальным количеством швов для обеспечения более длительного срока эксплуатации, а также покрыта порошкообразной термостойкой краской. Такая каменка будет прекрасно подходить и для русских, и для финских бань.
    подробнее на сайте
    Доставка по Украине.
      Размер файла:
      82,7 КБ
      Просмотров:
  7. Lion Group
    Lion Group Майстер
  8. Lion Group
    Lion Group Майстер
    Здравствуйте,предлагаем баки для летнего душа из пищевого пластика черного цвета на 140, 160 и 200 литров. которые изготовлены методом ротационного формования с помощью которой емкости получается цельные (без швов) что придает высокую прочность. Пластиковые емкости отвечают всем санитарно-гигиеническим нормам (стандартам).
    Цены, размеры, описание на сайте:
    http://shop.greenera.com.ua/catalog/baki-dlya-dusha
  9. Lion Group
    Lion Group Майстер
  10. Виктор Пашхин
    Виктор Пашхин Новачок
    А ничего что у вас цены выше рынка?
