Своїми руками Ремонт туалета своими руками
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Себасьтян, 11 гру 2011.
  1. АКА
    АКА Підмайстер
    Сумщина
    Спасибо Себасьтян за научный трактат с юмористическим уклоном!!! Наржался! Вам бы рассказы писать для 95-го квартала! Попробуйте!
    С ув. АКа.
  2. elalex
    elalex Майстер
    Красота в туалете - это, конечно, хорошо, но, думаю, не главное. Считаю, что важнее вентиляция туалета и прилегающей ванной.
    1.Первоначально (при строительстве дома) задуманная вытяжная вентиляция ванной через туалет - это несерьезно. Поэтому просто красиво закрыть новыми решетками старые вент.дырки мало. Я замуровываю дырку между ванной и туалетом и пробиваю (иногда через плитку) из ванной новую дырку прямо в вентканал, ставлю в ванную и туалет по вытяжному вентилятору (применяю обычно Вентс 100МЛ с подшипниками качения), обычно с выключателями снаружи в коридоре. Так как в один вентканал выходит 2 вентилятора, для устранения перетекания воздуха из туалета в ванную или наоборот - удлиняю выходы вентиляторов гибкими воздуховодами (по возможности гладкими по 50см), развернутыми вверх.
    2.Если в туалет и ванную не будет притока воздуха, то поставленные вентиляторы будут иметь чисто декоративное и шумовое назначение. Решение оставлять двери открытыми - несерьёзное, вентиляция должна происходить и при закрытых дверях. Стандартное решение - выпилять дырки (прямоугольные или круглые) внизу в полотне дверей и закрыть их с обоих сторон декоративными решетками (например, той же фирмы Вентс).
    Вообще при ремонте квартиры полагается спланировать места входа наружного воздуха в квартиру, пути прохождения его по квартире и места выхода из квартиры, так выходы через ванную и туалет - это одни из них. К сожалению, людям обычно глубоко наплевать на здоровье, а часто и жизнь, как свое, так и своих близких, даже при наличии достаточных средств. Я регулярно наблюдаю, как красота медленно убивает таких людей. Например, они категорически отказываются резать двери в ванную и туалет, а о приточной вентиляции в квартире даже не хотят и слышать. Ещё более прискорбно, что главными заводилами в таких отказах бывают женщины - по идее, главные хранительницы жизни на земле, а мужчины покорно или равнодушно молчат.
    По поводу выхода шума из туалета через вентрешетку - рекомендую ставить в туалет радиоприемник и включать музыку. Говорят, на Западе в туалетах тоже звучит музыка и стоят цветы.
  3. АКА
    АКА Підмайстер
    Сумщина
    Согласен. Я двери в туалет не сверлил снизу а приподнял на несколько сантиметров при их установке. Зазор между дверью и коробкой. Наверное неправильно. Но так было проще и быстрее чем искать в провинции решетки...
    а вверху между дверь и коробкой стекло фигурное..
  4. elalex
    elalex Майстер
    Если стекло сильно большое и таки нет места для дырок в полотне, то все правильно - по другому и нельзя.
    Кстати, я всем рекомендую, но, никто не делает, а я бы себе сделал - приточную вентиляционную трубу (типа канализационной 50мм) с улицы в нижнюю часть туалета. Думаю, при включении вентилятора через минуту было бы свежо. Рекомендую такой же подвод к кухонной плите.
    Другие делают такой подвод к печке.
  5. Бонис
    Бонис Майстер
    Вышгород Киевская обл.
    Я летом клал плитку в санузеле в новой постройке. Вытяжной вентканал был кинут как попало - в результате шум от вентилятора 100 мм просто адский. Думаю, лучше каналы делать пошире, а вентиляторы уже ставить по производительности.
    И зачем на вентиляторы снаружи выключатели? На мой взгляд, это прошлый век. Как минимум таймер поставить без всяких наружных выключателей - этого достаточно. Или собрать в щитке простейшую автоматику на дискретных элементах: суточный таймер, просто таймер, сигнал от гигростата, либо аналогичную систему на микроконтроллере. Либо таймер плюс выключатель, чтобы отключать, когда шум надоест.
  6. elalex
    elalex Майстер
    1.Непонятно, что значит "как попало". Если это канал в стене дома, то его не изменишь, но я за 12 лет не встречал, чтобы из-за этого был шум. Если же проложена своя венттруба, то это другое дело - лучше бы она была гладкой, а не гофрированной, и побольше сечением. Да и тип вентилятора и способ его установки играет роль - я встречал дешевый Домовент, установленный вертикально - гремит дай боже, и чем дальше, тем греметь будет сильнее со своими подшипниками скольжения.
    2.По автоматике вентиляции.
    Я работаю у не сильно богатых людей и отвечаю за свои рекомендации. Когда таймер стоит половину вентилятора, мне и заказчику приходится задуматься, какая от него особая польза - не сильно ли большая или малая выдержка времени, кто его будет ремонтировать при поломке? Может, руки не отпадут выключить его самому? А если еще гигростат и собрать щиток автоматики вентилятора снаружи, то я не поверю, что кто-то на это согласится. Тут не каждого убедишь даже в самом необходимом по электрическим правилам - поставить дифференциальную защиту!
    Цивільний кодекс України​
    Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України​
    SergiyK та Andrii_M подобається це.
  8. Бонис
    Бонис Майстер
    В санузел приходит сверху гладкая труба, причем часть трубы выходит в толщу стены, а сантиметр-два уже в стену не вписывается, сделан короб, в котором канал как-бы изгибается и выходит на вертикальную решетку. В целях экономии места вентилятор канальный Блауберг с подшипниками, который можно ставить вертикально. Когда в канал суешь руку - нащупываешь какое-то разветвление, а что это на самом деле - непонятно. Вот воздух в таком через попу сделанном канале и шумит.
    Ну да, вентилятор без таймера стоит порядка 200-300 грн, с таймером на сотню дороже. Лично я читаю, что удобство - стОит сотни грн.
  9. elalex
    elalex Майстер
    Какой интересный канал! Жаль хозяина, но при сильном ветре у него вообще черти воют?
  10. Бонис
    Бонис Майстер
    Да вроде не замечал :), только от вентилятора. Я спокойно отношусь к таким вещам, т.к. выбор специалиста в той или иной сфере и постановка вопроса зависела только от заказчика. Меня это никак не касается, я только преобразовал то, что было, в нормальный вид.
    Это санузел второстепенный, не в самом доме, там жилое помещение и санузел для обслуживающего персонала. К счастью, электрики сделали включение от выключателя :)
