Экономное электроотопление
Тема у розділі 'Продам: Оборудование и инструмент', створена користувачем jtywest, 6 гру 2011.
  1. jtywest
    jtywest Підмайстер
    http://wdom.com.ua/
  2. vitaliuy
    vitaliuy Новачок
    Украина, Винницкая обл.
    В начале темы всё написано: ИК нагревает не ВОЗДУХ, а ПРЕДМЕТЫ находящиеся вокруг него, которые в свою очередь нагревают вокруг себя воздух, этим достигается более высокий КПД ИК обогревателя чем масляного, в следствии, для нагрева площади 20 кв.м. понадобится меньшая мощность. А кирпич оличается меньшей площадью излучения...
  3. boroduch
    boroduch Майстер
    днепр
    КПД определяется отношением затраченной энергии к полученной,это относится к любому нагревателю!
    ИК обогреватель передает тепло на расстоянии, их давным-давно применяли на открытых стройплощадках, в цехах где необходимо обогреть только рабочее место и рабочего и т.д.
    ИК -сушка применяется в малярных камерах на автозаводах и СТО для местного ремонта деталей!
  4. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    кпд одинаков. А при передаче на расстояние энергия только теряться может. И хватит ересь про меньшую мощность нести!
  5. jtywest
    jtywest Підмайстер
    http://wdom.com.ua/
    Вы что элементарную физику не понимаете?
    Воздух в помещении всегда циркулирует.
    Если вы нагреваете воздух то более теплый воздух поднимается к потолку, у пола более холодный, все предметы нагреваются уже от воздуха, и соответственно их температура меньше.
    С ик обогревателями в первую очередь нагреваются предметы, пол, стены. И уже от них нагревается воздух, соответственно нет такой большой разницы в температуре у потолка и у пола, как при нагреве воздуха.
    При обогреве ик обогревателями в помещении комфортная температура ниже, чем при конвективном обогреве.
    кпд - коэфициент полезного действия.
    если рассматривать кпд обогревателей, то он будет приблизительно одинаков
    Но если рассматривать кпд отопительной системы, то мыполучим существенную разницу.
    В первую очередь эта разница будет из-за того что при ик обогреве комфортная температура помещения будет ниже.
    Соответственно будет меньше потребление электроенергии на отопление и дешевле будет обходиться отопление, быстрее окупаются расходы на обогреватели и монтаж.
  6. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Гена а давай я возьму чемоданы а ты понесешь меня так же легче предложил Чебурашка.
  7. jtywest
    jtywest Підмайстер
    http://wdom.com.ua/
    А вы тему не перепутали? :)
    Если в квартире будет нагрет воздух, но при этом холодный пол, то тепло вам точно не будет.
  8. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Чёт я себя более комфортно чухаю при +20 чем при +16, да и +17 ( воздуха) уже прохладно.И где комфорт? Ведь мне ,по большому счёту,"фиолетово" какая температура у кухонного стола или дверцы шкафа. А вот температура воздуха-прямой показатель комфорта. А за щёт того,что сначала нагреваются предметы, а уже от них воздух-время достижения "комфортной" температуры вырастает в разы по сравнению с конвективным обогревом. Или "Венеция" НЕ СОГЛАСНА?
    Добавлено через 1 минуту 16 секунд
    у меня в квартире воздух +23,пол.... градусов 18 ( я без тапок зимой и летом хожу) и мне комфортно.Ну а на хдой конец- тапки есть... а свитер не люблю дома...колючий.
  9. Mediaservice
    Днепр
    Дык я ж об этом и толкую, иносказательно :vo:
    Сказка ложь да в ней намек,добрым молодцам урок.
  10. trapper25
    trapper25 Стажер
    г.Гуляйполе.Запорожская обл.Украина
    фууууф,дочитал!понял ,здесь продают наногиперактивносуперпрогрессивный вид оттопительного оборудования преобразования электроенергии сети в тепловую с кпд в 300!процентов и с нетерпением жду втирания по ушам почему я должен отказаться от других видов "негодных "для обогрева видах обогревателей,или законы физики уже после "конца света"пересмотрели и не выложили на обозрение? если не ошибаюсь кпд электрообогревателей любого!типа примерно одинаков и около99% (остальное-потери,почти ништо)попросту говоря подвели электроток-получили тепло,пропорционально затраченной электроэнергии.
    гдето грели дольше,но и остывали тоже дольше!разница только в инерционности системы(помещения и предметов в нем)В противном случае пора патентовать новый вид преобразования электроенергии в тепловую и греться в лучах лаврового излучения .готов купить Вашу систему если докажете в чем неправ. Пока видны только хорошо прокачанные рекламные лозунги .С большой экономией, как альтернативу можно использовать простой кусок нихрома облепленный глиной с терморегулятором от утюга и он тоже будет инфракрасным -инфракрасным .Ждем опровержения теории о законе сохранения энергии!или в "обыкновенных" нагревательных приборах часть электронов загадочным образом пролетают насквозь не выполнив РАБОТУ?rofl
