Тепловые насосы. Все За и Против
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Thermia, 30 бер 2009.
  1. абрикосса
    абрикосса Новачок
    У нас на участок приезжало (в начале весны) 2 организации, считали , спрашивали , смотрели- не могу сказать что они предложили одно и то же.
    в стоимость входит - все что связано с оборудованием и монтажем, т.к. сказать "под ключ".
    Рассказывали долго, много, но теперь придется начинать с начала.
    Буду изучать дальше.
    Но пока меня никто не убедил что данная система надежна и оправдает себя и в холодную зиму и в жаркое лето.
    Всем спасибо.
    Добавлено через 1 час 0 минут 23 секунды
    Goshia спасибо. Вы упорядочили мои мысли:)
    вот я и боюсь таких горе-реализаторов/консультантов- они сделают ошибки в расчетах, а мыкаться придется мне и главное потом никому ничего не докажешь или вообще найдешь.
  2. atlant
    atlant Бригадир
    Окрестности г.Херсона
    абрикосса,за те деньги,что с Вас запросили,надо хорошо думать!!!!!!
  3. Рудокоп
    Рудокоп Стажер
    49°47'53.83"СШ, 72°49'7.42"ВД
    Из вышеизложенного понял, что и у Вас, как и у нас при различного рода строительстве нет связи между исполнителями различных видов работ, в частности - отопление и теплоизоляция. Приходят, срывают объёмы, исчезают.
    Много интересуюсь энергосбережением, попалась тема http://professionali.ru/Topic/18280373, воспринимаю её как факт, поэтому не могу понять почему утеплитель, по утверждению уважаемого GeoTeplo, столь неэффективен. Но, если всё-таки соломенный дом действительно практически не раздаёт тепло окружающей среде, то на некоторую площадь будет достатосно ТН с мощностью немногим превышающей мощность бытового холодильника, либо в ТН вообще отпадёт необходимость, поможет гелиосистема.
    Мне известна стоимость лишь на сжиженый газ, баллон 27 литров - 7,5 долларов США, дополнительно для сравнения: дизтопливо - 0,6 долл. за литр, эл. эн - 0,06 долл. за кВт*ч, каменный уголь - прим. 14 долл. за тонну.
    И поконкретнее с литературой если можно, которую Вы рекомендовали почитать - любопытно.
    Добавлено через 13 минут 36 секунд
    А на счёт ТН, а именно их необходимости сложно пока судить. Их очень много,но в основном это кондиционеры, причем в крупных торговых центрах размеры этих установок просто колоссальные. Могут ли они работать качественно в качестве ТН?
  4. Goshia
    Goshia Прораб
    ТН в мире для отопления домов смонтировано уже более миллиона единиц, и это не кондиционеры.
  5. atlant
    atlant Бригадир
    Вы забыли сюда добавить инфу о доходах населения.
    Хотя, я сегодня общался с человеком из Казахстана,он мне рассказал,что в разных районах страны,доходы слишком различны.
    В инете имеются описания 1001 вариантов-названий систем утепления фасадов,проанализируйте два-три десятка,вот и вся литература.Если найдете вариант,где толщина утеплителя предлогается
    более 100 мм на фасаде,обсудим вместе!
    Хорошо я не прав,а где был ихние ДБНы раньше????Меня не волнует,абсолютно,что письмо силы не имеет,а в России значительно холоднее,чем у нас и если у них ограничения по пожарникам,то значит--пусть народ мерзнет или платит за энергию,с плохим утеплением фасада??????
    Драйвит выполняет теплоизоляцию многие лета,они для меня авторитетны,лет 6 тому назад читал я их инструкцию,в которой заявлялось о не целеобразности
    применения на фасаде слоя утеплителя более 60мм,при этом,понимаю,что бывают различные климатические условия,по-этому толщину надо просчитывать,но для меня, все равно, более 100мм это бред!Извините, за упрямство.....
    Может,кто нибудь кинет нам примитивные расчеты,плииииззз!
  6. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    может, вот тут я приводил расчет https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=4578
    Еще раз повторю никаких ограничений по максимуму толщины утепления нет, я не знаю что говорит Драйвит (не читал как сформулированы их рекомендации) поэтому обсуждать их не хочу. Но 6 лет это большой срок, за это время ужесточились требования по энергосбережению и в Европе, и в России, и в Украине.
  7. абрикосса
    абрикосса Новачок
    Та ясно. Я ж тут не от нечего делать, или голову поморочить- читаю, вникаю: за что хотят столько ,
    ем обоснована такая стоимость,
    как все работает, как долго и насколько качественна вся система.
    Т.к. у меня времени побольше чем у мужа, возложен на меня сей процес:-[
  8. Goshia
    Goshia Прораб
    Тепловой насос работает от электроэнергии, и низкотемпературного тепла различных источников - грунта, подземных вод, и воздуха. На каждый израсходованный кВт электроэнергии вы получаете от 2 до 6 кВт тепловой. В летнее время тепловой насос может охлаждать вам внутренние помещения.
  9. абрикосса
    абрикосса Новачок
    Это я уже знаю, вумнааа:-[
    мне говорили, что радиаторы ,которые зимой греют- летом будут охлаждать? это тоже что и фанкойлы или меня вводят в заблуждение ,или это вообще разные системы?:(
    я так понимаю, нам еще необходимо вооружиться дизель генератором (ну и слова я тут выучивала ), на случай если пропадет свет на неизвестно сколько.Покупка которого это дополнительные траты? Ведь он в комлект ТН не входит?
    А вот еще вопрос- сказали, что если ТН не будет справляться при темп." -20" и ниже , то нужно еще устанавливать ТЕН (так помоему правильно), но в таком случае ведь никакой экономии електоэнергии не будет? правильно?
    Уточняю газ проводить мы не будем.
    Если нам будут делать горизонтальные зонды в землю, как то самому можна высчитать- какое их должно быть количество и какая глубина скважины, или для этого нужно иметь спец. образование или достачно знать ряд показателей, а дальше все по формуле?
    Или кто тут на сайте может посчитать, задавайте вопросы , я отвечу, хочу сравнить с тем что мне считали ранее.
    Добавлено через 2 минуты 27 секунд
    А от чего зависит- будем мы получать 2 кВт или 3 и т.д.?
    И постоянна ли это величина, постоянно например только по 3 кВт или она может меняться? Если меняться то под влиянием каких факторов? Если постоянна- то как определить- сколько кВт будет вырабатыватся?
  10. Voyutichi
    Відповідь: Тепловые насосы. Все За и Против
    ось ознайомтесь, може деякі питання вирішаться..
