Котел Данко-10 допоможіть
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем hios, 17 лис 2011.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Котел Данко-10 допоможіть
    можливо проходить відрив полум'я від пальника, зараз газ такий подають, що для його спалювання потрібно обмежувати доступ первинного повітря (в атмосферний пальник)
    https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=1499&highlight=розбавляють
    Добавлено через 5 минут 41 секунду
    пс.https://krainamaystriv.com/showpost.php?p=101390&postcount=29
  2. Morfu1986
    Morfu1986 Підмайстер
    Подскажите пожалуйста котел данко 12кв автоматика каре.Котел греет 1 мин 07 сек и стоит 1 мин 07 сек потом по кругу.Это нормально или он должен например 1 мин работать и 5 мин стоять?И пламя высокое на горелке.Прикручиваю краном на опуске,тогда более менее
  3. AleksZm
    AleksZm Підмайстер
    Он работает не по времени, а по температуре. Если у Вас система с маленьким количеством воды, то такое может быть. Станет похолоднее, график работы по времени изменится.
  4. Morfu1986
    Да нет не маленькая.Литров 150-200 есть:)
  5. Morfu1986
    Кто подскажет.Эвакуационная горелка должна тухнуть при достижении температуры на терморегуляторе?Котел данко автоматика каре.Не могу решить проблему с не потуханием основных горелок при достижении температуры и переходе в режим ожидания
  6. AlexBrtn
    AlexBrtn Новачок
    Котёл Данко 20В с автоматикой КАРЕ
    Возможно как-то уменьшить потребление газа? У меня высокая вытяжка(метров 10) и сильная тяга. Есть мысли, что многое тепло вылетает в трубу, в прямом смысле.
    При одном цикле нагревания, оцинкованная труба, на выходе с котла, становится довольно горячей.
    Есть какие-то рекомендации?
    И по автоматике: насколько каре экономична? Есть ли смысл смотреть в сторону sit ?
  7. тепловик
    тепловик Інженер
    Есть
    --- добавлено: 22 лис 2015 у 14:19 ---
    А заодно и сами горелки поменять
    Останнє редагування модератором: 30 лис 2015
  8. Morfu1986
    а что горелки с сит идут другие ?
  9. тепловик
    тепловик Інженер
    Я не писал чтос 630 сит идут другие горелки-Я писал что можно поменять не уточнил правда что на микрощелевую
  10. AlexBrtn
    AlexBrtn Новачок
    @тепловик
    Посмотрел цены на sit + работа, настройка - легче продать этот и купить с sit автоматикой подобный котёл :)
    Горелки, это сами трубы с которых пламя идёт, правильно?
    И что на счёт сильной вытяжки? Или автоматика её сама регулирует?
