если у вас есть желание, адреналин, и навык работы с дрелью(перфоратором), то, теоретически, - можно. Но желательно сначала, все-таки, посмотреть работу специалистов "вживую" Для монтажа вам понадобится уже указанная дрель, лобзик, шпатель, генератор газовый (или фен, если помещение небольшое), материалы для натяжного потолка (профиль+полотно)...и энтузиазм+вера в свои силы))
Натяжной потолок можно еще красить? :o Это дело наверное только для мастеров своего жанра, так как я не могу даже представить себе как это делаеться.
не всякий натяжной можно красить. Только если он тканевый CLIPSO Материал ведет себя как "мягкий гипсокартон". Возможно нанесение рисунка тампонированием и кистью...или же "сплошная покраска". Тогда лучше - аэрографом. Или пульверизатором (приблизительно одно и то же, просто в первом случае - более специализированная вещь) Можно даже валиком. Но остаются видимые мазки)
Профиль крепится на стену по контуру, по него со стороны стены закладываем полотно. Если не ошибають, то так монтаж натяжного потолка делается. Тут у меня вопрос. Как полотно закрепить в профилю. Просто подобхать шпателем, я думаю, ничего не даст. Что скажете???
Конечно ничего недаст, если просто подопхать шпателем Насколько я понимаю, между собой пленка свариваеться, но перед тем пленка крепиться к профилю, ее можно спокойно к нему прикрепить (приварить). Основная трудность в монтаже натяжного потолка кроеться в ровном выставлении всех полотен и креплении последнего к профилю. Если не прав, поправьте.
зависит от профиля и системы крепления. Если профиль предполагает гарпунную систему крепления - нужно сварить полотно в размер помещения-5% на натяжку и приварить по контуру гарпуню. Помещение и полотно нагревается и полотно устанавливается путем заправки гарпуна в профиль. Шпателем. При безгарпунной системе крепления профиль = прищепка. Полотно подготавливается в размер помещения и на месте выставляется нужная геометрия. Если это классический натяжной ПВХ - то, естественно, полотно предварительно сваривается. Если это бесшовный тканевые CLIPSO, то полотно нужной длины и ширины отрезается от рулона (с учетом +5 см по всему периметру на заправку в профиль) Монтаж обеспечивается закаткой шпателем полотна в камеру профиля))
Вообщем, +1 натяжные потолки. Переконвертирую фотки в более-менее нормальный размер, залью на форум, покажу, что меня на такой вывод подтолкнуло :
Спасибо за ответ на первый вопрос. Особенность крепления натяжного потолка - специальные профиль. Опишите еще, пожалуйста, как правильно нагревать полотно??? Если у меня комната 4х5, какой размер полонта должен бьть???
