Твердопаливник VIADRUS U 22 D
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем nohas, 8 лис 2011.
  1. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    Стрьомно його підключати до такої системи, бажано ТА.
  2. rostuk91
    rostuk91 Новачок
    Чому?
  3. rostuk91
    rostuk91 Новачок
    Що ви хотіли сказати цим малюнком? А якщо просто тягу зменшувати?
  4. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Ничего особо не придумаешь. Только душить регулятором , получая недожог и смолу с сажей. Кипеть может . 4-5 радиатора это 6-7 кВт Гореть на такую мощность тяжеловато . Хотя может помочь небольшое КПД и плохая тяга.
  5. rostuk91
    rostuk91 Новачок
    Забув сказати, що на радіаторах, котрі відключені є байпас....тобто ще буде циркуляція по трубах. Прийдеться відкривати крани на інших радиаторах? Оптимальний варіант який? Скільки радіаторів (чи метрів радіаторів) потрібно, щоб не було ніяких проблем і кипіння в тому числі? Запас дров планую десь 15 складометрів. Хотілося б вкластися в цей об'єм.
  6. ViktorMK
    ViktorMK Підмайстер
  7. Панченко
    Панченко Новачок
    Доброго дня. Два дні тому, встановив Віадрус. Перше врашення - паніка! Смола витікає з котла на підлогу! ( Дрова - різні, в т.ч. і сирі). Прошу поради - настільки небезпечна смола ( для роботи котла)?. Чого ще потрібно остерігатися ( наприклад сажа в трубі)?
  8. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Вы сначала не паникуйте,а подробненько всё опишите,какой котел,сколько кВт,Д или С,модель,как обвязан,подмес и всякая лабуда имеется,кака я СО,како ва площадь отапливается,какя порода дров,и почему сразу смола,а может дёготь,постоянно течет или только при первом запуске,смола,сажа,дёготь,это все вещи которые все равно присутствуют при роботе ТТК,другой вопрос какое всей этой хрени количество,может в пределах нормы,а может в котельню зайти нельзя вонь стоит.
    Капля та Панченко подобається це.
  9. BlackAlex
    BlackAlex Майстер
    Есть дровяной виадрус на 5 секций. Дрова прогорают за час, максимум 1,5 часа на разогретой топке. Котел завязан на ТА 1000л, с ТА уже идет отбор на отопление дома. Как правильно настроить поддувало, при какой температуре должно закрыватся. Как выставить шибер, труба коаксиальная, где то 8 м подъем. Циркуляционник на котел - на какую скорость поставить? Сейчас стоит на 2ке.
  10. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    @BlackAlex, а що Вам не подобається?
    --- добавлено: 13 січ 2016 у 17:20 ---
    ви нічого не поплутали?ці котли вугільні.
    Останнє редагування модератором: 21 січ 2016
