Твердопаливник VIADRUS U 22 D
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем nohas, 8 ноя 2011.
  1. Олег9293
    Олег9293 Майстер
    Для дров вент не нужен,как и для фракционного угля.Для АС и штыба просто супер,НО обязательно что б контроллер был с функцией PID,т.к старт/стоп не гуд если уголь с содержанием летучих,а это марки Д.Про грязь,уверяю от дров её больше и уголь можно хранить на улице как в мешках так и в коробе из ОСБи.Места занимает в разы меньше чем дрова.Если антрацит,то на сезон при площади 240кв/м 3-5тон максимум,правда зараза сейчас он оч дороговат.Если марки Д,то в 1.5раза больше нужно угля.На антраците одна загрузка будет гореть минимум сутки.Дрова-это головня в наших котлах и через пару дней топки ими у меня начинается истерика.Топлю ими толко началу осени или ближе к концу весны.Вощем ищите антрацит и всё будет гуд!)
  2. BlackAlex
    BlackAlex Майстер
    Ну, можно в котельне в углу сколотить ящик для угля, но тоже, загружать.выгружать. На улице хранить негде, даже сарай для этого негде воткнуть. Угольная пыль, запах от сгоревшего, шлак куда то девать. Дрова - у меня еще что то осталось, купил весной 5 кубов, и было куба 4. я так понимаю, для полного спокойствия надо кубов 15, это 7500 грн - уголь в разы дороже. Ну и льготные 1200м3 газа - тоже не надо срасывать со счетов
    А что за топливные брикеты скажете?
  3. Олег9293
    Олег9293 Майстер
    А Вы для начала потопите углём,а потом расскажите от чего больше пыли,запаха,а шлака то там не так уж его и много если нормальный антрацит.Вы просто сначала просите совета,а потом когда Вам дают ответ Вы высказываете догатки.Попробуй те для начала,а потом и выводы можно делать).Для наших котлов,что тонна угля АО,что 5-6кубов дров,вот и сравнивайте.По объёму 1т АО меньше куба,зачем тогда занимать дровами площадь в пять раз больше?При правильной топке,если собирётся пару мешков шлака,то думаю не проблема его утилизирывать.Вобщем для эксперемента купите пару мешков угля,а дальше подскажем как его сжигать.
  4. вовчик 2
    вовчик 2 Підмайстер
    Борисполь
    Уголь орех привезут в понедельник подскажите как правильно сжигать, котел виадрус 5 секиций Д.
  5. параска
    параска Прораб
    Івано Франківська обл. Косівський р-н
    Закидати відра 2 3 і не кивати,хай горить
  6. Олег9293
    Олег9293 Майстер
    Сначала разгоните котёл на дровах,когда те хорошенько прогорят и от них останутся на колосниках пылающий слой углей,то загружайте третью часть топки АО.Как ток тот разгорится,то дозагружаейте по самый край бортика.В Вашем случае,это высота от колосников по край бортика,ровно 30см.Всё,идёте гулять как минимум на 18-20ч.Потом когда в топке остаётся чуть меньше трети угля,то шураните колосники межру ними и слоем угля,что б пыль просыпалась и догружайте опять по край топки и так до тех пор пока на колосниках не образуется слой шлака.Это уже всё зависит от коллмчества породы в угле.Я так топлю без остановки котла 5-7дней.На антраците t° воды на котле можно выставлять любую,хоть даже 50°,топка всегда будет чистая и за одно он сожрёт все смолы от дров,буквально за 1-2 протопки.Ток про систему зашиты от закипания блюдите на случай отключения эл.энергии,если в СО нет хоть какой то ЕЦ.АО уголь тугодумный и долго разгорается,но и горит оч долго.Легко управляем по t° штатным потдувалом.Лишь толко при разгоне потдувало приоткройте побольше,а как t° в котле начнёт опять рости,то вешайте опять на цепочку.Вторичкой можно не пользоваться,летучих в антраците практически нет,да и это к лучшему.Вот наши котлы как раз и заточенны под этот уголь,а дрова пофиг,если даже литера D.В иеплообменник вставте турбулизаиоры и обязательно на дымоход ставте стабилизатор тяги,что б не долбаттся с этим штатным шибером.Он сам будет регулирывать тягу по мере её увеличения или уменьшения.Думаю достаточно ясно изложено).
    nykoss и вовчик 2 нравится это.
  7. вовчик 2
    вовчик 2 Підмайстер
    Борисполь
    Все ясно, большое Вам спасибо.
  8. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @параска, Уголь хорошо разгорается на пламени , как только хорошо разгорелись дрова сразу бросайте уголь , его количество должно быть таким что бы не затушить языки пламени , в зависимости от котла нужно сделать еще пару забросов маленьких порций и только после этого убедившись в имеющейся массе огня бросаете основную порцию угля ( два три ведра ) при этом практически полностью закрываете поддувало. По окончанию горения я использовал встроенный в дверку поддувала нагнетающий вентилятор который позволял полностью сжечь весь уголь , без него приходилось просеивать шлак в котором оставалось по пол ведра угля . Основную порцию закладки угля рекомендую смачивать водой ( лучше горит ) .
    Горящий уголь нельзя ворошить .
  9. параска
    параска Прораб
    В1990 році в мене стояв кчм-7 Каунася, розпалював наручник дров і при добр ому розгоранні,закидав 7 відер 15 літрових,вугілля сортове антрацит,горіло 12 годин,без термореле і винтелятора
    Олег9293 нравится это.
  10. Олег9293
    Олег9293 Майстер
    Мочат уголь,а точнее пыль от углей марки Д,а не антрацитовые,что б та бралась комочками и через неё проходил воздух и эта пыль не бралась сразу коржом и не душила основную закладку фракционного угля.Антрацитовая пыль и без смачивания горит хорошо и не берётся коржом,но ток её нужно посыпать по верх раскалённых углей и в малых порциях.Доп надув нужен только для АС,а АО и АМ без всяких вентеляторов горит без проблем.Я смачиваю лишь только для того,что б при загрузке АО или АМ не пылил.Не чё просеивать не надо!Просто перед дозагрузкой шурануть колосники и кочергой вытащить коржики или спайки если те образовались,а сами колосники и выступят в роли сита.Потдувало с какого перепугу закрывать полностью?АО сразу задохнётся и затухнет вся закладка,потом выгружай полураскалённый уголь(.Уголь лучше грузить не на хорошо разгоревшиеся дрова,а на горящие,пылающие угли от прогоревших дров,иначе при такой загрузке одно загруженное ведро уже будет казаться полной топкой.Когда дрова прогорят до углей,то эти угли разровнять кочерго и потом загрузка АО и тут же опять ровняем и не трогаем пока разгорится.Потдувало приоткрываем побольше и ждём пока упавшая t° в котле опять не начнёт рости,и ток потом потдувало ставим в штатный режим работы.Как всё разгорится,делаем основную закладку АО с теми же манипуляциями с потдувалом.Когда на колосниках образовывается большой обьём шлака и коржей,тогда стоп котёл и полная выгрузка,но опять же шуруем колосники,что б пыль провалилась и достаём в ручную коржи и пароду в виде камней,угли остаются.Что б при шуровке не пылило в помешение и не было не каких запахов,а так же не потдымливало при открывании загрузочной дверки,в котельной должна быть приточка,которая и будет выдавливать пыль,дым и запахи через котёл в дымоход.Просто необходимо соблюсти все требования и тогда всё будет гуд!
