ЧистоВод, Два фланца стоит больше чем 1 ЭВН. Решения могу предложит такие: 1. Заменить ЭВН полностью. 2. Вырезать одну трубку ТЭНа и заглушить(не заварить) отверстие. В работе останется 1 ТЭН. 3. Еще в природе существует трубка с резьбой. Я видел такую в прайсе у оптовика, но с ним пока не сотрудничаю. Суть в том, что вырезается потекшая трубка и вместо нее ставится эта трубка. Крепится на фланце гайкой. По такому принципу сделана у Галмета трубка для щупов капиляров терморегуляторов. Но в рознице я такую трубку нигде не встречал.
Наверное, это оптимальный в данном случае вариант, если можно, уточните нюансы: 1. Заглушить отверстие лучше болтом с гайкой и прокладками или нарезать резьбу на трубке и ставить заглушку? 2. Как быть с клеммами нерабочего ТЭНа - заизолировать, или же, как-то менять электрическую схему?
Дважды за неделю сталкиваюсь с одной и той же неисправностью - течет водонагреватель по холодному входу в ЭВН. В первом случае - Gorenje 1.5 года в эксплуатации, во втором случае - Ferolli, 6 лет в эксплуатации. Ремонтировать не берусь, но все-таки, в чем причина данной неисправности и есть ли шанс спасти бак? Где то в интернете встречал, что это происходит из-за прямого соединения железо-медь, и нужно установить диэлектрические переходники и течи не будет? Так ли это?
Поясните малограмотному )) - диэлектрические переходники, это имеется ввиду магниевый анод или диэлектрические муфты на входе и выходе? И если уже есть течь по трубе из-под бака, есть ли смысл менять анод и ставить муфты?
Эх, думаю, что нет... Коррозия металла ((( Бабушек жалко (((, уже 5-й вызовов с этой проблемой, да и этот совет меня смутил...
ЧистоВод, если исключить попадание воды под обшивку извне, тогда водонагревателю кирдык. Причина может быть в заводском браке, либо что то с давлением, клапаном или могут быть еще причины.
Вот еще одна цитата из сайта по ремонту Термексов Я вот не пойму каким боком убитый ТЭН к "патрубкам подвода холодной и забора горячей воды"...
