так чому ж тоді спрацьовує зривний клапан?якщо вірити вашому твердженню,то тиск(надлишковий) який утворився в наслідок нагрівання води мав би розповсюдитись по всім трубам водопостачання які є в будинку,так?тобто гаряча вода з бойлера буде вертатись в трубопровід холодної води!я правильно зрозумів?
Правильно. По всему дому, в том числе и к соседям. Но если стоит клапан на входе (например в комплекте с водомером), тогда давление будет подниматься только в вашей квартире. И при достижении 8 бар(или другого в зависимости от модели предохранительного клапана) клапан начнет сбрасывать давление через "носик". Добавлено через 1 минуту 22 секунды P.S. Это я не утверждаю. Это так и есть
так ось!щоб капання з носика не відбувалося,встановлюють розшир.баки мембранного типу.і бажано на гілку гарячої води.
А, вот как! Ну так это известная мера. Если есть место, можно и расширительный бачек поставить. Производители водонагревателей не запрещают это делать.
була схожа ситуація: капало з отвору для шурупа - підтягнув болти і все . Але зустрівся з іншою проблемою: дешеві з*єднувальні елементи(фільтр, клапан..) при закручуванні дають тріщину на різьбі. Висновок: краще переплатити на 5-10 грн дорожче, ніж викликати майстра частіше!
У знакомых перестал греть и потек по холодному входу бойлер Новатек, 50 л. Полгода назад чистили, меняли термостат. Термостат без кнопки термозащиты, подозреваю он и повлек пробой ТЭНа. Перед тем как лезть внутрь, нужен совет, если это бак по патрубку протекает, есть ли способы устранить течь, или проще в утиль?
У клиента потекла вода по сухому тэну, эвн Gorenje GBF 80. Задача заключается в том, чтобы ничего не разбирая)) однозначно дать ответ "шо течет и скока это будет стоить?" ))) Как я понимаю сифонит колба тэна, возможно и сам тэн накрылся и помочь может только замена фланца, возможно и тэна. Или могут быть еще варианты? З.Ы. Судя по ценам на фланцы Горения, два фланца стоят как один эвн. ))
