А они просто не греют .Там мощность приводимая производителем по бумагам отличаетса от действительной мощьности раза в два в меньшую сторону
Не может быть производитель настолько тупым, чтоб так обманывать. Да и бумажку, разрешающую продажи, ему бы не дали. Радиатор - теплообменник, а не генератор. У него не может быть собственной мощности. Мощность рассеивания радиатора, указывается при определённых условиях, от которых напрямую зависит. Например: установка по госту(это вообще, не обсуждается, по умолчанию): определённое расстояние от радиатора до пола, стены, подоконника, не завешен шторами, не заставлен мебелью; температура подачи теплоносителя, например, 90 грС; температура обратки из радиатора, например, 60 гр.С; температура воздуха в помещении, например, 20 гр.С; теплоноситель - вода по госту. Соблюдайте указанные производителем условия - и будет греть по паспорту. Если какие-то условия отличаются, от указанных, то применяйте коэффициент поправки к мощности. Бо у радиатора не может быть собственной мощности, и производитель указывает ориентировочную, чтоб можно было как-то сориентироваться. Так что, возможно, Ваш знакомый немного не те яйца хочет отрезать, бо не сориентировался.
А если таких уже двое.Два радиатора один термия посчитан с поправкой 1.3(вдумайтесь 1.3) и не греет.Тут же поменяли на панельник с поправкой 1.1 и все нормально. Тут уж дудки они указывают мошность радиатора не приблизительную а полную.А термия полность слизала регулюс.Но видать что то не учла.Я буду в ближайшее время на втором обьекте пересчитаю мошьност радиаторов и теплопотери комнаты.Но для себя Я вывод зделал-это полное гавно.Вы видели вживую эти радиаторы(термия.)Откуда там взятса мощьности-с медной трубки десятки и алюминиевого оребрения.которое к стати не плотно прилегает к самим трубкам.Развод чистой воды
У меня очень часто, при подборе оборудования, выходит 2,5-2,8. И вообще, нормальный коэффициент, для большинства обычных, стандартных систем на панелях с насосами - больше двух. Так их люди эксплуатируют - чтоб сэкономить газ, делают меньше температуру подачи. А для термии, с малым внутренним объёмом, и привычками наших пользователей, нужно инструкцию смотреть Если в комнате 25, то плюс 70 - это уже 95 средней температуры между подачей и обраткой. Тяжело будет найти человека, который согласится на своём котле 99 градусов подачи держать. А при средней температуре радиатора 65 градусов, киловаттный, по их номиналу, будет уже 430 ватт давать. А в тех условиях, что люди привыкли, со шторами и руками котёл крутить, он будет отдавать свои честные 300-350 Вт. То-есть, они не врут, они пишут правду. Странную, конечно. Думают, наверно, что если будут указывать мощность в два раза меньшую, то вообще никто покупать не станет. Видел, конечно, вживую. Лёгкий, медный, дорогой.
Ребята Я готов спорить до усрачки.Те кому Вы уважаемый считаете поправочный коэфициент 2.8 надо сразу кол в сердце.Тут два варианта или дом не утепленный.Или ну очень хотят экономить(хотя при втором варианте с колом Я погарячился).А так мы живет по нормам 65 ватт на квадрат.Мы очень богатая страна.У моего напарника стоит и газовый котел и электро все зделанно панельниками.Так вот еще ни разу элькотел выше 50 не включали.А теперь посчитайте мощьность котла электрическую чтобы его все время крутить на 90 градусов.Выйдет на 50 квадратов 8 киловатт -три фазы форева.
Как-раз наоборот. Такие коэффициенты выходят для объектов с хорошим утеплением, модными экономными котлами, и тщательной заботой об санитарной обстановке в доме. Когда ясно, что пользователь даже в самые морозы не пересилит себя, и не поднимет температуру в котле до предельной. Не надо его крутить на 90 градусов постоянно. Погода ж разная бывает. Термия - дорогие радиаторы, бо из меди и алюминия, и подбирать их нужно не по номиналу, а по таблице. В том, что кто-то купил только половину радиаторов, от нужного количества, по факту, производитель не виноват, и не в радиаторах дело. Виноватым может быть продавец или считальщик, в том что не умеет до покупателя доносить информацию. Виноватым может быть покупатель, в том что не хотел слушать продавца или считальщика. Но для них обоих ещё не всё потеряно - просто нужно докупить, и повесить ещё половину радиаторов. Или выставить на котле повыше подачу.
Хтось мідно-алюмінієві радіатори термія пробував ? І до сьогодні термія не покращила свої вироби? А то всі пишуть, що гамно, а конкретно описати параметри приміщення, теплоносія і при яких умовах хтось може? Які радіатори порадите замість термія? Які електроконвектори можете порадити?
