Котел Галан
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем oksana73, 18 жов 2011.
  1. serter
    serter Підмайстер
    украина
    Так звичайно вибачте.
  2. serter
    serter Підмайстер
    украина
    Диф автомати стоять в коридорі там де їх встановили та щей опломбували Не переживай так сильно
    Я не памятаю точно чи 250 чи 280 гривень в нас коштують. Ти це мав на увазі?
    --- добавлено: 12 окт 2013 в 21:56 ---
    Вибачте забув дописати ще в блоці управління такий автомат стоїть
  3. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Защита должна защищать не корридор, а людей. В Вашем случае она не работает, т.к на форографии четко видно, что провод заземления на питающем кабеле отрезан около счетчика и не заведен в ящик управления. Других заземляющих проводников к ящику не подходит, то есть котел не заземлен и может создаться предпосылка для поражения людей током. Отсюда вывод - все приведеные мной выше доводы Вы не опровергли.
    --- добавлено: 13 окт 2013 в 08:53 ---
    И позвольте вопрос. Из сообщения понял, что на квартиру стоит не менее трех диф. автоматов(УЗО) по 250-280 гр. еще и опечатаных. Зачем?
  4. serter
    serter Підмайстер
    украина
    Котел галан 15кв
    --- добавлено: 13 окт 2013 в 15:27 ---
      902,1 КБ
      148
      889,2 КБ
      130
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    Мне весь флуд по поводу электрики до одного места.Я электрическую часть не монтирую-для этого есть электрики.А по оводу гидравлики вкину свои пять копеек.Где автомат или хотя бы маечка в Верхней точке???Не по феньшую
  6. Энки
    Это тоже Ваш шеф-монтаж?
    Вот честно, лепить такое я бы постеснялся, а уж фотографировать и, тем более , выкладывать фотки в интернете..
    Есть надежда, что у фанкойла , где не видно, есть.
  7. Voyutichi
    група безпеки підключена партизанами неправильно, для проведення диверсії, при спрацюванні запобіжного клапану викид теплоносія буде на ящик з електричними під'єднаннями..
  8. serter
    serter Підмайстер
    украина
    Я не займаюсь професійним встановленням даних систем опалення.
    Слідуюче. А фото я виклав для людей щоб вони бачили можливі варіанти роботи даного котла.
  9. Voyutichi
    serter, Ви персонально відповідаєте за все, що є у ваших дописах.
    Пишіть по темі, без відхилень на всілякі повчання.
    До тепер інформацію, яку ви подаєте у цій темі, приходиться знешкоджувати відповідними коментарями інших учасників. За це Ви повинні бути вдячні, а не ображатися.
  10. Энки
    На любом форуме, с испокон веков, есть негласное, этикетное правило: не обсуждать действия администрации. Это как пердеть в маршрутке, хочется, но лучше не стоит.
    Ибо дисциплина и порядок - это перманентная священная борьба с хаосом. Поэтому администрация есть ум, честь и совесть. Смысл давать оценку борьбе за свой порядок, по своему уму и на свою совесть?
    Нет смысла, глупо. Снова.
    Andrii_M подобається це.
