Котел Галан
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем oksana73, 18 жов 2011.
  1. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Опять ничего не понял.
    Что нельзя манометр с резьбой М10 через футорку соеденить с муфтой с трубной резьбой 1/2"?
    --- добавлено: 10 окт 2013 в 19:35 ---
    Какая конкретно из характеристик этого датчика не нравится? А именно цвет, размер, вкус, нелинейность характеристики, способ крепления, надежность, долговечность, наличие шумов выходного сигнала и тд и тп?
    --- добавлено: 10 окт 2013 в 19:41 ---
    А может при таком способе монтажа есть какието плюсы, но это к автору проекта.
    Энки подобається це.
  2. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    Смотри, метрическая, имеет шаг 1 или 1,5мм, дюймовая, резьба трубная цилиндрическая, шаг 0,907 или 1,814мм. Это значит, что монтажников можно разделить на умных и сильных. а манометры включают через трехходовой вентиль, у него одна резьба метрическая (под манометр), другая трубная (дюймовая).
    если датчик установлен внутри прибора, прошедшего сертификацию, то мне он не интересен. или в инструкция должна подробную информацию о месте и способе установки. в данном случае способ и место установки не соответствуют методологии выполнения измерений. а что-бы люди не делали таких глупостей в инструкции жирным шрифтом указано
    и опять про специалистов. кто автор проекта? при таком способе монтажа плюсов нет и быть не может, это первый признак полного невежества (не читает инструкций). интересно, он сам догадается или нет, почему такая установка неправильная?
  3. Jonic
    Это говорит только об одном, что в своих методах инерполяции Вы используете современные стохастические модели поиска результата. Или, говоря по иному, у Вас есть жизненный опыт.
    --- добавлено: 10 окт 2013 в 20:32 ---
    Вы хоть и проф. но, не внимательный. Футорка имеет внутреннюю резьбу М10, а наружную 1/2".
    --- добавлено: 10 окт 2013 в 20:36 ---
    Тогда надо данный форум закрывать.
    Володимир П та Энки подобається це.
  4. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    это да. догадался кликнуть на фото. в увеличенном виде под толстым слоем шоколада фумки, что то есть, надеюсь это переходник. но, к сожалению, корявости всего остального это не отменяет.
    если-бы в инструкции было написано, что монтаж осуществляется самостоятельно, пользователем, то вопросов нет. но в данном случае можно было не жлобиться хотя-бы на шеф-монтаж, и далее, данный тип монтажа осуществлять самостоятельно, и показать и рассказать на форуме как нужно делать. это да, имеет смысл, а сейчас это пример, как не надо делать.
  5. Энки
    Так фигурант же :
    Это и есть шеф-монтаж, тащемта.
  6. Энки
    Зато они обязательные и исполнительные. Человеку, который надёжно исполняет инструкции, не обязательно быть "мудрым".
    serter, у Вас головка клапана (чувствительный элемент, датчик) не ловит управляемый параметр (температуру воздуха в комнате), она обдувается воздухом от трубы. Во вкладыше к головке даже рисунок всегда есть, как можно, а как нельзя ставить. Вам головка досталась без упаковки?
    В таком подключении, головку вообще лучше снять, а температуру носителя регулировать предустановкой клапана, или навинчивающимся колпачком (смотря какая конструкция). Так управление будет более корректным.
  7. serter
    serter Підмайстер
    украина
    Похибка не дуже велика я не хотів лишнього коліна ставити щоб не тормозити систему.
  8. Энки
    У Вас не погрешность, а ошибка. В принципе.
    Погрешность будет, если Вы правильно поставите, но шторами завесите, или столом подопрёте. А у Вас и смотрит вверх, и шторами завешено. А стол или тумбу двигали, чтоб сфотографировать? Снимите головку, она там без пользы.
  9. serter
    serter Підмайстер
    украина
    Сталося чудо? Як у школі в дитинстві. Отримав двійку вирвав сторінку з щоденника і немає двійки. Таке чудо і тут сталося. Вечером було 23 сторінки форуму , а сьогодні для чистоти форума раз , і вже 21 залишилася. Цікаво чий допис не пройшов цензуру модеретора
    --- добавлено: 12 окт 2013 в 10:43 ---
    Дуже прошу фото домашнього опалення в квартирі з бойпасом. Далі прошу фото групи безпеки з манометром де манометр вкручений через трьох ходовий кран я маю на увазі квартирний варіант. Далі я Вас дуже попрошу сходити в магазин чи на базар де продають манометри для опалення і попросити в продавця коробочку з манометром. І Ви побачите що в більшості випадків він продається з перехідником.
    А бо просто зробити ще простіше ,взяти трубу1.2 і закрутити туди манометр з метричною різьбою. . А захист від перегрітої води це не що інше як взривний клапан. Який дуже видно вмонтований й у групу безпеки.
  10. serter
    serter Підмайстер
    украина
    Я дуже прошу модератора не видаляти це повідомлення щоб дійсно люди які будуть читати цей форум вони зробили правильний висновок.
    Приходиш у міськенерго приносиш дозвіл на встановлення опаленняю Єспеціальний проектний відділ який починає робити тобі проект. Вони все дотошно питають де буде стояти котел, ви його плануєте кріпити і все остальнею . Потім ви ідете і встановлюєте чи самі чи майстри. Я кщо навіть самі то ви повинні заплатити якійсь організації , яка робить ці роботи , буцім то вони робили роботу. В любому випадку вони прийдуть і провірять виконання навіть якщо ви зробили самостійно все самі. Вони дають акт заключення про встановлення опалення. Далі я пішов в обленерго. Вони присилають інспектора який провіряє повністю всю електричну схему і безпеку згідно вашого проекту. Така сама процедура з МЧС
    і остальними службами. Потім приходять два інженери з місцевої котельні ти запускаєш систему і вони провіряють працездатність і безпеку системи , так як я живу в багатоквартирному будинку Потім приходять хз жеку. І тільки тоді йдей назад міськенерго і вони дивляться чи всі підписи є в цьому проекті і провіряють самі. Потім несеш все це у міську раду на провірку. Приходе ще одна жіночка яка провіряє всі ці проекти міської ради . І тільки тоді вам дають заключення про пригодність даної системи для експлуатації. І відразу міськ енерго дає вам знижки на електроенергію. Існує таке положення.
    Тепер ви мені люди добрі скажіть чи можна зробити систему при скількох провірках , яка не відповідає нормативам експлуатації даної системи в багатоквартирному будинку???..... Робіть висновки самі.
