Саморобний ТП котел із двох КЧМ по схемі IRLEH
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Shkval, 13 жов 2011.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Саморобний ТП котел із двох КЧМ по схемі IRLEH
    роквул наприклад. Чим не підходить? Скловата накінець..
  2. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    вони не горять?
  3. Voyutichi
    може горіти скріплююча речовина. Сама вата не горюча. Та і не буде там контакту вати з полум'ям.
  4. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Гарна робота. В мене також є можливість добути такого котла, але його буде теж замало - здається всього 4 секції. Приваблює він великими завантажувальними дверцями. Також розмірковував над видаленням ребер.
    Shkval, Ви не скажете точніше його марку, таблички на перших фото помітні. Здається це КЧММ-2. Хочеться ідентифікувати і визначити його вагу та по ціні метелобрухту забрати у родича.
  5. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Виникла думка - якщо вісь шубера змістити в бік то буде простіше чистити димохід.
      184,5 КБ
      314
  6. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    Відповідь: Re: Саморобний ТП котел із двох КЧМ по схемі IRLEH
    Дверцята, хотілося б ще більші... підрізка ребер дозволила трохи збільшити розмір полін що влізуть - тепер десь до 15 см. Думаю ще може бути проблема із завантаженням в довжину, бо вийшла "шахта" досить довга.
    Я теж ті таблички вичитував, але там нереально розібрати.
    Якщо взнаєте марку дайте знати і мені.
    А відносно штберта ідея хороша, але для мене на жаль пізнувато.
  7. skornyak
    skornyak Підмайстер
    Украина.Белая Церковь
    У КЧМ-2 дві модифікації, одна із зміщеним у бік циркуляційним отвором ,інша по центру. У котлів старіших випусків вага 4-271,5-317,6-361,7-407,8-452,9-498,12-634.Молодші випуски можуть бути дещо легшими в наслідок покращення якості чавуну та зиін у ливарної технологіі.З 9-ти секцій по паспорту можна отримати минімум 53кВт що монстр то монстр.Шибер у димовому патрубку частіше перепона, заважа сажу чистити.Я у себе хочу позбутися шибера геть, бо вчора прийшлося відкручувати від котла щоб почистити.
  8. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    Це якщо антрацит. А так десь до 40... Чи ні?
  9. skornyak
    skornyak Підмайстер
    Re: Відповідь: Re: Саморобний ТП котел із двох КЧМ по схемі IRLEH
    Процитирую справочник:Площадь поверхности нагрева котлов выражается в УКМ (условных квадратных метрах) и м2. Показателем УКМ, согласно СН 146-60, называют значение такой площади поверхности нагрева чугунных котлов, которая при работе ручных топок на грохоченном антраците первой группы (ГОСТ 8183-70) и тепловом напряжении зеркала горения 500000 ккал/м2*ч дает 10000ккал/ч тепла при КПД не ниже 70%.Справочник 1977 г. У КЧМ-1 , старый вариант, от 4 до 10 секций -УКМ от 1,31 до 3,65, мощность - от 14 до 42 тысяч ккал/ч.КЧМ-2 и КЧМ-3 площадь нагрева 1,67-4,23 УКМ и 1,33-4,7 УКМ, ( от 4 до 10 секций), мощность до 56кВт (48 тыс.ккал/ч) В справочнике за 1988г максимальное количество секций у КЧМ-2 12 единиц, мощность 71,5 кВт, 6,15 м2.Для спрвки данные приведены в кВт и ккал/ч , отношение 11,6 кВт-10000ккал/ч.Есть еще одна тонкость , точно уже не помню а врать не хочу , но с 8 секций на естественной циркуляции требуется диагональное подключение к системе для улучшения теплосъема с котла.
  10. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Саморобний ТП котел із двох КЧМ по схемі IRLEH
    skornyak, то всьо дуже мудро :) я навіть не знаю моделі свого котла :)
    завтра спробую надати нову серію фотографій.
    у мене є таке питання, якщо капає чуть-чуть між секціями з ніпеля, то при роботі котла(нагріві) дана шпарина може затягнутися?
