Розпашні автоматичні ворота своїми руками
Тема в разделе "Своими руками - отчеты", создана пользователем ioan, 4 окт 2011.
  1. yrgen.75
    yrgen.75 Майстер
    г.Днепр
    Идея супер, актуаторы и блок питания уже купил осталось скрестить!
    Похожее управление у меня стоит на електроплужке, двигатель кила 2 и знакомый кулибин эту схему собрал на базе пускателей и там на команду вперед и последующим нажатием кнопки назад система останавливается, а там решаешь куда дальше.
    Короче я тоже в процессе, прилеплю - отпишусь.
    За ленью будущее!!!
  2. yrgen.75
    yrgen.75 Майстер
    г.Днепр
    Здравствуйте.
    Актуаторы доставал товарищ на двоих в г.Луганске высылали автолюксом вроде. Сам я из Днепра, а как насчет Белорусии смотрите сами.
    500 с чем-то грн 4 шт.
    Актуаторы: WWW.cosmostart.ua
    Кантора: WWW.shop.openbox.ig.ua или WWW.satmt.net
    МИР ТЕХНИКИ вот как-то так.
  3. yrgen.75
    yrgen.75 Майстер
    г.Днепр
    Свершилось!!! Ворота собрал и настроял,даже два комплекта.Из нюансов выяснилось: На распашных(подверженых осадкам)воротах открывающихся вовнутрь, на актуаторы (ту часть что выдвигается и остается нормальновыдвинутой)следует одеть типа чехол из обрезка канализационной трубы 50мм примерно250 мм длинной одетый одним концом на болт крепления тяги а другой скользит по корпусу, прикрывая нормальновыдвинутую часть тяги от налипания снега и льда зимой.
    На открывающихся во внутрь створках такой проблемы нету поскольку тяги нормальновтянуты, но при открывании сами приводы воруют много
    места из просвета ворот. Их можно ставить высоко или пониже чтоб невклеятся при заезде,но я поставил их наоборот т.е. приводы закрепил
    на створках, таким образом залез внутрь габарита лиш на толщину тяги.
    Болты крапления тяг не контрил гайками а сторону привода все как нада
    закрутил,это на случай отсутствия света, скинул приводы с болтов и открыл по старинке.
    Коробка блока питания должна быть герметичной даже под навесом, поскольку вечновключеный трансформатор немного греется и туда в щелочки налезут летом и будут плодиться всякие мелкие гады, а релюшкам и т.д. это никчему.
    Электроника защиты двигателей собрана по двум независимым каналам,
    что позволило более точно настроить токовое реле.
    Цена вопроса 1500 грн примерно(я нестеснялся) Вот както так,всем советую! Удачи.
    1 человеку нравится это.
  4. opohmetolog
    opohmetolog Новачок
    ярославль
    ребят может кто схему подключения автоматики этого способа скинуть.и детали какие на дистанционное управление?можно на почту [email protected]
  5. Wildwolf
    Wildwolf Майстер
    Харківська обл.
  6. А Степанович
    А Степанович Майстер
    Украина херсон
  7. tolik02
    tolik02 Стажер
    Челябинск
    вот что у меня получилось
    Ahfyrtyintqy нравится это.
  8. igorpaniv
    igorpaniv Новачок
  9. tolik02
    tolik02 Стажер
    Челябинск
    Я бы выложел схему но у меня она простая ,защита тока от к.з... Сильная схема у А.Степановича судя по видо , голова варит
  10. Zenyk
    Zenyk Новачок
    ioan підкажіть будь ласка які саме діоди потрібно при наявності притворної планки??? і як саме їх підключати(схематично). І ще стосовно актуаторів, в мене на них написано 13-18 V але при напрузі 18 В вони за 2 хв проходять повне зміщення, це з ціла вічність, чи в Вас також так написано чи вказано що працюють при 36В???
