Сергей спасибо, на этот обьект уже не актуально, но телефон я ваш записал и что-то мне подсказывает что мы с вами ещё пересечёмся
ТДА, еще Вам на заметку, есть такая структура, с огромадным опытом разного рода защитных покрытий ООО "ТРЕСТ-УКРМОНТАЖХИМЗАЩИТА" Попробуйте связаться с ними. У них есть филиал в т.ч. и в Запорожье. Что же касается вопроса "Чем покрыть пол в мясном цехе?", для профессионального ответа и качественного подбора системы защиты, нужно много дополнительных данных. К примеру, должно ли покрытие быть устойчивым к истиранию, должно ли выдерживать ударную нагрузку, какая температура постоянная и пиковая, влажность, структура защищаемой поверхности и т.д. Немаловажный вопрос-площадь защищаемой поверхности. Но, это если клиенту нужно на самом деле серьезное и долгоиграющее покрытие, а не замазывание глаз
Да в том то и дело что там "овчинка выделки не стоила" чтоб связываться с укрхимзащитой ради 45м2))) но всёравно спасибо
Модульное напольное покрытие- плиты ПВХ REPLAST. Продукция соответствует нормам ISO 9001:2000 и сертифицирована в Украине. Применение: Покрытие для производственных и складских помещений с высокой нагрузкой на пол. Покрытие для промышленные цехов, депо, ремонтных зон с высокими требованиями к прочности пола. Покрытие для пищевой промышленности. Покрытие для СТО, портальних моек большегрузного транспорта. Покрытие для выставочных и демонстрационных площадей на улице и внутри помещений. Покрытие для погрузочно-разгрузочных складских рамп. Покрытие для строительных, контейнерных площадок на улице. Покрытие для подъездных путей автомобильного транспорта. Покрытие для автостоянок, паркингов. Покрытие для территорий рынков и торговых площадей на улице. Покрытие для вертолетных площадок, грузовых причалов в портах, пирсов, эллингов. Покрытие для конюшен, конных манежей, животноводческих комплексов, теплиц. Защитное покрытие для газонов стадионов, городских площадей при проведении концертов и массовых мероприятий. Преимущества: Универсальность. Возможность применения внутри помещений и на улице. Возможность временного использования. Простота и скорость монтажа — демонтажа. Не требуется специального ремонта и идеального выравнивания основы. Покрытие может укладываться на различные поверхности (бетонное основание, щебень, асфальт). Плиты имеют специальные пазы для крепления между собой и не крепятся к основе, что создает эффект «плавающего пола». Покрытие скрывает неровности основы. Плиты имеют большой вес и площадь покрытия. При укладке на основание, которое находиться в плохом состоянии (трещины, выбоины, влага), покрытие сохраняет свои эксплуатационные возможности. Высокий эффект противоскольжения в сухих и влажных условиях. Высокая износостойкость и ударная прочность. Большой срок эксплуатации. Высокая химическая стойкость. Покрытие устойчиво к маслам, щелочам, электролитам, морской воде, мочевине. Простота в уборке и обслуживании. Высокое сопротивление к возгоранию. Группа горючести Г2. Возможность применения при температурах от – 40° С до + 70° С. Плиты поглощают шумы при производственных процессах внутри помещений Отличная теплоизоляция пола внутри помещений. Будут вопросы-097-767-56-66
добрый день. У меня такой вопрос. Можно ли покрыть старый бетонный пол( он весь в сколах и буграх) стартовой шпатлевкой на гипс. основе? Спасибо
а я все таки попробую.шпаклевку смешал с цементом 1 к 3 и нормально, довольно прочно. сверху грунт и покраска половой краской ак-11. Добавлено через 36 секунд почему нет?
