Пиролизный котёл BLAGO в кирпичном исполнении
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем blago, 11 вер 2011.
  1. blago
    blago Бригадир
    Я считаю, это мой просчет в разработке. Нужно было установить тройник и снизу тройника сделать патрубок большого диаметра для слива конденсата.
    Дмитрий ДАР подобається це.
    вітання дружині! Вона у вас супер-жінка!beer
    Bumbarash подобається це.
  3. Bumbarash
    Bumbarash Заслужений майстер
    Запорожье
    Это исправимо даже сейчас. Не переживайте!!!
    --- добавлено: 27 янв 2015 в 09:25 ---
    goodgoodgood
    Останнє редагування модератором: 4 лют 2015
  4. Bumbarash
    Запорожье
    Итак!
    Печь совершенно сухая - появилась естественная тяга и за неделю холодная печь высохла полностью. Я не уверен, что тройник там так нужен.hello
    Единственное, что нужно - предусмотреть несложную и разборную систему трубы выхода дымогазов. Я свою чищу за 5 минут.:sila:
  5. Bumbarash
    Запорожье
    Очередная крамола. Да не побьют меня практикующие печники со стажем :-[
    Труба выхода дымогазов из печи заменена на диаметр 110.O=-O=-O=-
    Не буду расписывать почему и зачем.
    Получили некоторое успокоение в движении тяги. Ничего не дымит, не тухнет, не страдает.
    Чисто по-ощущениям печь этого не заметила.
    Зато с 23:00 по 7:00 в печи томилось всего одно такое вот колечко. В батареях утром около 40-45 грд. - тепленькие...
    [​IMG][​IMG]
    Уезжали в город мы в 16:30. В печи продолжало томиться еще одно, такое же...
  6. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    В осенне-весенний период может быть недостаточно тяги,может быстрее заростать сажей.И 110 мм не соответствует мощности вашего котла (исключение-огромная высота трубы).
  7. Bumbarash
    Запорожье
    Поглядим.
    Я просто уголок, который 90 грд. выронил за печь и он там застрял... не достать без подготовки :cry:
    Разобрал часть водоотвода и всобачил в печь. dance
    Главное не забыть теперь об этом :)
  8. Сергей Petrovich
    Сергей Petrovich Підмайстер
    @blago, здравствуйте! вас давно не слышно!
    а у Вас есть кто нибудь, кто построил Ваш котел и нормально его эксплуатирует (что бы было видно длительность горения, а не так - бросили в бункер - уехали - что там да как не знаем, все прогорело).
    по поводу моего котла - достроил, систему отопления в доме тоже провел. топлю им дом в 120м2 и 3 теплицы по 50м2 (общая мощность котла 50кВт) топлю в поддерживающем режиме. хватает на 12 -15 часов, бывает дольше (это если всю нагрузку дать), если только дом - то сутки горит при полной загрузке дров. на угле время горения увеличивается в 2 раза. доволен. застеклю еще одну теплицу (которая пристроена к котельной с котлом) - она 40м2 и буду топить ее тоже.
    один минус - дверца загрузочного бункера немного поддымливает. но это моя вина. наверно поменяю потом летом на нормальную.
  9. 54сергей
    54сергей Бригадир
    Корюковка Черниговской
    Добрый день я протопил котел всю зиму . Котлом доволен я строил котел не большой так как в большем нет нужды в пределах 20 кв. одной загрузки до 10 часов дров 8 - 10 кг можно сделать больше загрузочную камеру на больше хватать будет сейчас строит посмотрите в моей переписке.
    --- добавлено: 12 мар 2015 в 16:21 ---
    Да дверка у меня в начале тоже дымила пока стоял шнур стеклянный залил герметиком проблемы ушли на фото видно удачи. 326.JPG
    Останнє редагування модератором: 20 бер 2015
    Сергей Petrovich подобається це.
  10. Bumbarash
    Запорожье
    Прошло 2 недели.
    Нареканий пока нет.
    В приоткрытый зольник дымок от сигареты затягивает стабильно.
    На выходных проводили "акцию" - выделение спиртовой фракции из ранее подготовленной субстанции методом конденсации. (во зашифровал :banka:)
    Процесс часов на 5 активнейшего горения. Батареи - огонь.
    К дымоотводу замечаний нет.
