Пиролизный котёл BLAGO в кирпичном исполнении
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем blago, 11 вер 2011.
  1. Alex-63
    Alex-63 Новачок
    Почему в импортных, промышленно выпускаемых чугунных (металлических) пиролизных бытовых котлах отсутствует данная проблема? /там ни кто угарный газ не сбрасывает в жилое помещение ни при каких обстоятельствах/
    Собственная Жизнь как-то дороже чем печь да и сам Дом в целом. /Пусть лучше сгорит синим пламенем, лишь бы самому живым остаться/. ИМХО.
  2. blago
    blago Бригадир
    Объясните мне, как это происходит, сбрасывание угарного газа в жилое помещение.?
    Почему-то мне казалось, что выбрасывание угарного газа в жилое помещение характерно при закрытии обычной русской печи. Вы топились обычной русской печью, вы жили в деревне?
  3. Alex-63
    Alex-63 Новачок
    Вопрос адресован Bumbarash?
    У него возникло желание "плавного регулирования выдоха из бункера" с помощью резьбовой пробки на 89-мм трубе.
    По Вашему в бункере не угарный газ?
  4. blago
    blago Бригадир
    Ваше утверждение, что в импортных пиролизных бытовых котлах угарный газ не сбрасывается в помещение, также является заблуждением. Посмотрите видео, не поставленное для рекламы, а от потребителей, к примеру, вот это, широко известного пиролизного котла Будерус. Там, на наружной поверхности видны характерные темные следы от дыма, да и на видео видно, как угарный газ из загрузочной камеры попадает в помещение.
    https://www.youtube.com/watch?v=D2MqZcG9kXo
    В угловой пиролизной печи над плитой имеется небольшая чугунная дверца, через ко торую всасываются все неприятные запахи из помещения.
    Добавлено через 6 минут 3 секунды
    Вопрос адресован вам. Вы же утверждаете это.
    Вumbarash, как я предполагаю, планирует плавный вывод излишнего количества пирогазов, в том числе пара, через резьбовую пробку (при слабом резьбовом соединении все равно остается зазор) в пространство, над плитой, а там уже все эти газы всасываются в дымоотводящую трубу.
  5. Alex-63
    Alex-63 Новачок
    В моем понимании, если в любой кирпичной печи хайло сделать не над зоной горения дров, а опустить его ниже зоны закладки дров (например в зольник) при этом существенно сузив его и подав в эту щель-хайло вторичный воздух с избытком, мы получим пиролизную печь.
  6. blago
    blago Бригадир
    Совершенно верно.
    Но следует иметь ввиду, что в пиролизных котлах, даже в импортных, где осуществляется наддув, а не принудительная вытяжка, где также имеется щель-хайло и в которую подается вторичный воздух, риск попадания угарных газов в помещении весьма велик. Поэтому в большинстве пиролизных котлов стремятся установить дымососы.
    Здесь же, еще раз повторяю, все неприятные запахи на плитой и вокруг печи всасываются естественной вытяжкой через узкую щель чугунной дверцы установленной над плитой.
    Кроме того, при правильной организации дожига пирогазов весь уграный газ (СО) переходит в углекислый (СО2), нужно только в достаточном количестве подавать вторичный воздух.
  7. Alex-63
    Alex-63 Новачок
    Ну а коль так, то не проще ли сконструировать печь с двумя хайлами. Одно сверху, другое снизу. Открыл верхнее хайло на полную - обычная печь. Закрыл верхнее хайло - пиролизная печь. Нижнее хайло поскольку оно имеет маленькое сечение регулировать не имеет особого смысла. При работе через верхнее хайло, через нижнее хайло будут поступать в топку не сгоревшие полностью тяжелые газы, а в режиме тления, холодный внешний воздух будет иметь возможность покинуть печь прямиком через нижнее хайло не остужая печь. Сечение верхнего хайла регулируемое. Также таким образом можно регулировать интенсивность горения либо тления.
    Собственно говоря таким образом можно при желании сбросить избыток газа не в жилое помещение, а в дымоход.
    Конструктивно это можно реализовать например так:
    топливник делается из двух параллельных рядов шамотного кирпича, положенных на ребро с зазором около 1 см. между плоскостями. По этому зазору подается вторичный воздух в зону горения.
    Там где находится хайло, в этом зазоре распологается задвижка от чугунного шибера с длинным металлическим прутиком, выходящим на лицевую сторону печи для регулировки площади (перекрытия) хайла печи.
  8. blago
    blago Бригадир
    Давайте все таки будем говорить техническими терминами. Хайло - газовое окно,сопло, проходной канал.
    В пиролизных котлах имеется заслонка перепуска дымогазов или растопочная заслонка. При ее открытии котел работает в режиме обычного ТТ котла, но при этом дымогазы проходят мимо теплообменника прямо в дымоотводящую трубу. Ее открывают для того, чтобы активировать газогенерацию в загрузочном бункере или перед дозагрузкой топлива.
    В этой угловой пиролизной печи заслонка перепуска дымогазов есть, или по крайней мере должна быть. Она открывается при дозагрузке топлива, а активация газогенерации топлива осуществляется при горении топлива в топочной камере. При этом, печь может работать и в режиме обычного ТТ котла.
    Володимир П подобається це.
  9. Alex-63
    Alex-63 Новачок
    Почему мимо теплообменника?
    Когда все прямиком в трубу, разве это режим обычного котла?
  10. blago
    blago Бригадир
    Долго объяснять. Предлагаю основательно изучить работу пиролизных котлов. Интернет под рукой.
