Своїми руками Выбор оборудования для сварки
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем Sotrudnik, 23 бер 2009.
  1. svarschik
    svarschik Стажер
    Запорожье
    Re: Відповідь: Выбор оборудования для сварки
    ні, там не написано, що перелічені функції унікальні.
    просто звертається увага на те, що Атомом, як і іншими якісними інверторами, можна варити у будь-якому положенні.
  2. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    :vo::vo:
    дык вообще то я думал что все таки сварщик варит,если кривые ручки,то никаким навороченным аппаратом даже горизонтальный шов не сделаешь, фраза ведь тольков ентой инструкции , значит пользователь подумает,шо не умея варить потолок, легко сварю, а ён собака не варит ,значит плохой аппарат, и с претензией ведь обещались, а он не варить и усе.:Hi:
  3. Sotrudnik
    Sotrudnik Заслужений майстер
    Херсон
    Дозволю собі від імені вітчизняних виробників зварювального обладнання побажати форумчанам наснаги та творчих успіхів у всіх починанняхbeer. Якщо їх реалізація буде потребувати зварювального обладнання, знаєте, до кого звертатися!;)
    Українські виробники не пасуть задніх:-[
    http://www.mastercity.ru/vote/index.php?id=14
  4. Тарас_09
    Тарас_09 Прораб
    Львівщина
    ? Voyutichi, у вас Hitachi W200
  5. Voyutichi
    якщо ви про зварниий апарат - тоді в мене IMS 1600.
  6. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    :Hi: в июле купил искру 250 уже кил 20 проволоки уложил,дома даже трехфазник не включаю, так как швы чистые шлака нет провар идеальный,увидел приятель и себе захотел, купили ему такой http://www.domsvarki.ua/products/product/961/Svarochnyiy-invertornyiy-poluavtomat-VENTA-MIG-250.html так в нем даже электродом варить можно, вообщем китай рулит за две тщии почитай два аппарата
  7. Сирожа
    Сирожа Майстер
    Кременчуг
    В начале лета подарил себе Искру мма-251, использую не часто троечки спалил кил 5-6,полет нормальный...Терь захотелось Искру профи 280,всё таки запас прочности...Не знаю,стоит менять или нетdntknw
      346,4 КБ
      65
      300,4 КБ
      74
  8. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    :Hi:280 не пробовал,а 291 купил сосед,с моей подачи идеи,проверяли при 170 и наверное ниже 3-ка уони горит уверенно,плюс у нее есть форсаж дуги .Как вариант в выбореhello
  9. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Аппарат, который не выдает обещанных 250 А менять на тот, который не выдает 280 А .... :)
    Неисповедимы....
    Правильно, имхо, ставить вопрос по другому: "аппарат за 200 баксов, хочу поменять на аппарат за 800 баксов" - иначе, какой смысл? :)
  10. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    за 800 баксов,аппарату место будет дома в серванте под стеклом ну а насчет ампер,шо можно варить при 250,или 280 а.3мм электрода достаточно ,20 мм сталь прихрдится варить шибко редко, так и 3мм электродом можнл сварить,из домашней розетки в 500 метрах от ТП много тока не выжмешь,имхо,шо ток больше 200 а может обеспечить токмо инвертор с питанием 380 в, для 3 мм электрода 80-110 а ,а резать электродом,енто для меня извращение,разве при демонтаже систем отопленич, дорезаешь электродом,юоясь что может камень зажать с последующими неприятностями:)beer
