Своїми руками Выбор оборудования для сварки
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем Sotrudnik, 23 бер 2009.
  1. Sotrudnik
    Sotrudnik Заслужений майстер
    Херсон
    Полуавтоматы, имхо. все-таки в меньшей степени применяются
    при проведении непосредственно строительных работ на объектах.
  2. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Re: Выбор сварочного оборудования
    Я один раз сталкивался с таким аппаратом: прислоняешь рабочую часть к металлической поверхности, нажимаешь кнопку и получаешь в том месте приваренный кусочек резьбы (болта) торчащего из этой поверхности.
    Хотелось бы знать в чем принципиальные отличия аппаратов для точечной сварки от трансформаторных?
  3. Sotrudnik
    Херсон
  4. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    ссылка не работает
  5. Sotrudnik
    Херсон
    HiCегодня позвонил один начинающий и говорит - максимальный ток 140 А
    это очень мало для сварочного аппарата и таким током не получится варить даже
    электродом диаметром 3 мм. :) Когда я спросил, откуда такие знания,
    он сослался на личный опыт и сказал, что пробовал варить инвертором на 200 А
    и при диаметре электрода 3 мм поворачивал
    ручку регулировки практически на макс. положение
    и только тогда все было нормально. :-[
    Марку инвертора он не запомнил, но когда я начал
    объяснять, как "преувеличивают" параметры инверторов некоторые производители - мне не поверил.
    Для таких же сомневающихся приведу несколько ссылок
    http://techno.x51.ru/index.php?mod=text&uitxt=258&print
    http://www.electro-mpo.ru/article61.html
  6. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Ну новичку на 200А. очень удобно варить :-D электрод 3мм - не залипает никогда.
  7. Sotrudnik
    Херсон
    Ага, электрод горит, как бенгальский огонь:)rofl
    Но не очень долго, а потом - электрододержатель:-[
  8. Sotrudnik
    Херсон
    На самом деле в предыдущем сообщении я имел ввиду физическое ограничение - ток 200 А может протекать через электрод диам. 3 мм.,
    но последний при этом будет греться. Зачем это нужно и насколько при этом будет хорошая сварка, это вопрос к профессионалам-сварщикам:)
  9. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Я в профи сварщики не набиваюсь но варю и потолок и трубы ( опыт в сварке более10 лет) Сейчас юзаю инвертор 160А (кажись китай), так вот для конструкционной сварки ( уголок лист квадрат труба ) более чем на 70% регулятор не ставлю.
    Bygorok подобається це.
  10. Sotrudnik
    Херсон
    Hi Так вот я об этом же и писал, что для большинства видов
    работ диаметром три мм не надо и 140 А тока.
    Но мы по привычке все стараемся иметь аппарат с запасом. Мало ли что:).
    Ну и переплачиваем за ненужные киловатты, амперы и т.д.dntknw
