Своїми руками Выбор оборудования для сварки
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем Sotrudnik, 23 бер 2009.
  1. Дед Хоттабыч
    Re: Выбор сварочного оборудования
    С удленителем напрашивается добавить с пяток ампер-как бы идет падение или напряжения или силы тока.
  2. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    На сопротивлении переноски падает напряжение, а из-за этого аппарат выдает меньшую силу тока на выходе.
  3. чукча
    чукча Підмайстер
    село Самбек
    Ну да, по сути это оно и есть, отличия только в каких-то второстепенных нюансах.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Выбор сварочного оборудования
    саме таке я і спостерігаю у своєму зварнику. Збільшення струму перші 5-7 сек, потім дуга починає "менше шкварчати" (тільки так можу оцінити зміну сили струму), потім, якщо варити короткими тичками, то "гарячий старт" не відновлюється, він появляється десь секунд через 10 перерви.
    А от такий запал дуги без чиркання (просто піднести електрод до деталі) спостерігається, але в подальшому горінні дуги, не на старті..
  5. Svarnoj
    Svarnoj Новачок
    Відповідь: Выбор сварочного оборудования
    не могу найти габаритные размеры "Элсвы",кто знает напишите будьласка
  6. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Re: Відповідь: Выбор сварочного оборудования
    Длина: 300 мм
    Ширина:120 мм
    Высота:160 мм
    Отсюда http://vdi.jimdo.com/элсва-запорожье/
  7. Sotrudnik
    Sotrudnik Заслужений майстер
    Херсон
    Что-то тему "Выбора ...." незаслуженно забыли!:) Попробую поднять!
    Выбирать то есть из чего!
    И среди китайских, и среди отечественных!:-D
  8. Valekc
    Valekc Майстер
    ИИСТ-140,наш сварочник!
  9. Тарас_09
    Тарас_09 Прораб
    Львівщина
    В мене трансформатор сварочной бытовой ТСБ-100.На корпусі нижче написано:U1 220B~50Гц Uxx50B~50Гц I1 13-23A I2 55-100A.Що це означає?Паспорта до нього не маю(взяв на роботі і не повернув).Варить 2-кою нормально.3-кою не хоче.Чи можна щось зробити щоб варив 3-кою?
    П.С.В інтернеті нічого не знайшов
  10. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Это значит, что от сети он потребляет от 2,86 до 5 кВт. Если данные соответствуют действительости - тройкой варить должен. Возможно у Вас "слабая" сеть или напряжение меньше 220 Вольт. Проверяется просто - подключаете вольтметр в розетку и смотрите напряжение, потом включаете пару электрочайников плюс утюг или что-нибудь другое, эквивалентное 5 кВт (только ненадолго, розетки рассчитаны не более, чем на 3,6 кВт) и смотрите насколько "упало" напряжение. Если ниже 200 Вольт - Ваш сварочник тройкой варить не будет.
    Попробуйте электроды АНО-21, они самые некритичные к напряжению ХХ, по идее, должны поджигаться.
