Своїми руками Выбор оборудования для сварки
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем Sotrudnik, 23 бер 2009.
  1. AndrewLaz
    AndrewLaz Прораб
    Херсон
    Re: Выбор сварочного оборудования
    - в этот исторический для форума момент одни и те же электроды использовались? Если да то какие?
  2. Дед Хоттабыч
    АНО-36 так как варили трубы под виноградник.А они ржавые.
  3. чукча
    чукча Підмайстер
    село Самбек
    Там есть т.н. горячий старт, я угадаль? Вопреки оч. популярному заблуждению, он не всегда улучшает поджиг дуги. Возможно дело в том, что просадка сети из-за длинного удлинителя "смягчает" горячий старт.
  4. Дед Хоттабыч
    Зато приятно-ненадо стучать электродом.Поджигается просто подносом электрода и пробивает ржу.Может тут дело в выходных конденсаторах.
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Выбор сварочного оборудования
    Так Дед Хоттабыч, а як на рахунок зварювання з подовжувачем/без подовжувача?
    Чи подовжувач тільки покращує запалювання дуги, а вариться однаково??
  6. чукча
    чукча Підмайстер
    село Самбек
    Дед Хоттабыч, там на выходе нету конденсаторов, по крайней мере не должно быть... хотя да, в Элсве может быть что угодно.
  7. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    У меня АНО-36 зажигаются "сами" хоть с удлиннителем, хоть без, на ржавом и на зачищенном, нужно только контакт зажима массы зачистить от ржавчины, правда аппарат не Элсва.
    А вот с электродами УОНИ у меня было пару раз, когда при отключенном HotStart, они зажигались и удавалось удерживать дугу, а при выставленном на максимум HotStart - только "липли". Ток (заданный) в обоих случаях одинаковый.
  8. чукча
    чукча Підмайстер
    село Самбек
    Как-то во время экспериментов с поджигом дуги я заметил интересную вещь: дуга отлично поджигается, если во время поджига не то что убрать горячий старт, а вообще выставить самый минимальный ток, желательно не более 10А (но это не на любом инверторнике, тут не только в токе дело). На любом электроде любого диаметра, даже на всунутом в держак куске арматуры. Ну и экспериментальный образец был дополнен приблудой, которая при поджиге уменьшала ток до минимума независимо от положения крутилки, а через долю секунды после поджига возвращала выставленное значение. Правда для поджига таким способом нада не чиркать электродом, а просто воткнуть его в деталь в одну точку и плавно отвести. Но у сварного в его моске прошит рефлекторный запрет на такое движение, ибо с обычным аппаратом это верный способ тупо прилепить электрод к детали, а сварные - публика жутко консервативная. И я просил заценить такой поджиг нескольких сварных, и ни одному это не понравилось, после чего это эпохальное открытие было тихо отправлено в стол.
    А т.н. горячий старт - он вообще-то не для улучшения поджига, а для более быстрого выхода на тепловой режим электрода и детали.
  9. Veha
    Veha Майстер
    Обухов Киевской обл.
    Интересно, может даже и намного удобнее было бы для выполнения деликатной работы, но с ржавыми конструкциями возможно будут возникать проблемы с поджигом, поэтому как дополнительная функция в аппарате можно было бы и сделать. Чем-то напоминает работу блока снижения ХХ.
  10. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    В моем "гусе" такое автоматом включается при переключении аппарата в режим TIG - обзывается в паспорте "TIG LIFT".
    А еще на коробке аппарата написано большими буквами - типа очень крутая "фича" :)
