Своїми руками Выбор оборудования для сварки
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем Sotrudnik, 23 бер 2009.
  1. Sotrudnik
    Sotrudnik Заслужений майстер
    Херсон
    У харьковских, кажется, есть. Мы не ставим, планируем ввести в ближайшее время
    Anti-Sticking - антизалипание, т.к. это гораздо больше экономит нервы, чем удобства
    облегченного поджига. От опытных сварщиков слышал полное безразличие к функции горячего старта, говорят, что иногда и мешает работать. А нужна она для облегчения поджига дуги при сварке сильно загрязненных или окисленных поверхностей.
  2. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Hot Start -
    На некоторых аппартах его можно регулировать в плоть до выключения.
  3. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго дня. Якщо на упаковці елктродів є вказівка DC, +, може хто знає рекомендації для сварочного апарата шоб можна варити данні електроди? + може хто робив до сварочного апарата "поперезній запал дуги" ? поділіться схемкою.
  4. Voyutichi
    так це електроди для постійного струму, звичайні. Рекомендації: апарат повинен видавати постійний струм.
  5. orex_
    Рахів
    Доброго дня. В мене сварочний ТС-200, установив діодний міст, електродом 4мм желізо варить нормально, також пробавав вариит чугун та незжавійку проблем нема (для роботи куплялися спец. електроди). А от ці електроди липнуть по страшній силі, ніяк не получається ропалити, пробував і прямов і обратнов полярнійстью, і на рекоменд. току для 2мм і апарат виводив на макс. ток і нерозпалюеться. Хотів пробувати робити осцилятор вроді схема простенька і напруга до 90 в. (осцилятора) але розробник схеми незміг запевнити чи непробє напруга осцилятора діод. Залишаеться ще попробувати дросель з електролітами пока шукаю трансф, або тороїд для дроселя, хоча впевниності маловато шо це допоможе.
  6. Voyutichi
    а багато електродів? Може не потрібно з ними заморочуватись.. я би хотів попробувати поварити вашими електродами, може у Вас є можливість передати десяток для випробування? ася-7444996який діаметр електродів?
  7. orex_
    Рахів
    Доброго дня, електродів не багато але дуже цікаво чому апарат не хоче ними варити. Так само поводятся електроди для зварювання дюралевих та алюміневих сплавів. Думаю домовимся про доставку "парочки" електродів.
  8. david.k
    david.k Майстер
    а яка марка електрода(наприклад АНО21У),і яка марка сталі, а апарат зварювальний на якому тоці працює?
  9. Alligator 31
    Луганск
    david.k, попался.... профи сварщик. :) раскажи - можно электродами по чугуну варить обычный металл?
  10. orex_
    Рахів
    - по електродам марка ЕВ-121, виробник ESAB, електроди по дюралю марки не знаю бо 2 мені презентували з фірми сам упаковкук не бачив , ще 5 передали з Чехії тоде макру не знаю але можна прочитати на електроді :
    ck 9650
    AISIL2
    - по марці сталі неможу нічого сказати так як незнаю, обичне залізо яке використовується для виготовлення кутовиків , швелерів...
    - апарат ТС- 200 , по паспорту макс. ток 200Ам , 4мм елетродом варив , то хорохо робить (якшо напруга більша за 190), в цей апарат установив діодний міст з 500А _ них діодів.
