Своїми руками Выбор оборудования для сварки
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем Sotrudnik, 23 бер 2009.
  1. Sotrudnik
    Sotrudnik Заслужений майстер
    Херсон
    Re: Відповідь: Выбор сварочного оборудования
    На самом деле 180х25= 4500. 25 В названо "Рабочее напряжение питания". Это во вторичной цепи. Даже если поверить, что к.п.д. 90%, то уже 4500/0,9 = 5000. А с учетом КМ (для этого класса инверторов примем даже 0,85 (хотя это не реально, обычно не выше 0,7)), то получится уже 5000/0,85 = примерно 5, 9 кВА в первичке.
    Но тройкой варить будет можно и от 5-кВт генератора.
    Что же до аргонодуговой, то, действительно, надо уточнить, что инвертор такого типа может использовать только для сваривания нерж. стали. Для полноценной аргонодуговой TIG/DС надо еще много чего, не говоря уже о сварке алюминия.
    Да, кстати о верности параметров: 5900/ 220 гораздо больше заявленных на сайте 16 А от бытовой сети:). Даже если принять к.п.д. 100 и КМ =1, то 180х25=4500/ 220 все-таки больше 16 А:)
  2. Zennon
    Zennon Підмайстер
    Донецкая обл.
    Re: Выбор сварочного оборудования
    Считать вольты, амперы, ватты на бумаге можно по-разному... А на практике имеем такое:
    IMS 1600 (а GYS INVERTER 4000 - это его брат близнец, такой же как и
    GYSMI 163...) - при напряжении 170 В "двойкой" варит при выставлении тока где-то 120-130, "тройкой" при положении регулятора тока на "МАХ" трудно зажечь дугу, но если зажгется - то варит! А у соседа холодильник подпрыгивает и не "заводится"...
    Такое вот дело...
    А если напряжение в сети 190 В , то проблемм нет, зажигается и варит хорошо.
    А вот 4-кой варить не пробовал, но думаю что для этого надо напряжение в сети стабильно 220 В.
    При сварке 2-кой и 3-кой ни автомат, ни "пробка" автоматическая на 16 А ни разу не выбивали. Так что 5-ти киловатной электростанции для работы с такими электродами должно хватить с запасом.
    Успехов!
  3. Voyutichi
    та пишуть всяке, але з практики - варить і не вибиває. Може впливає неспівпадання часу спрацювання автомата і час роботи інвертора. Варимо не безперервно, а автомат, для того, щоб нагрітись - потребує більшого часу, ніж ми робимо шов. Наприклад. :)
  4. pio
    pio Новачок
    shklyar.kiev.ua
    По поводу тока обсуждаемого инвертора: кое-где пишут 180А, как макс., но регулятор или рабочий ток 10-160А. Правильно? Как это правильно читать новичку?
  5. Voyutichi
    то не суть важливо. 160 ампер - більш ймовірна цифра для "трійочника" (3 мм електрод). Я би не сильно надіявся на 180. Скоріше всього це апроксимація харатеристик старих схем інверторів на нових комплектуючих.
  6. Sotrudnik
    Херсон
    Важливо зовсім інше. Якщо в ТХ записано 160 А, наприклад, так вони повинні там бути. Якщо в одному випадку виробник декларує нереальні показники, то як можна вірити, що все інше є правдою.:-[
    Що ж стосується вибору струму для зварювання "трійкою", то достатньо й 130 А.
    http://www.weldwire.narod.ru/regim/regim_61.htm
  7. Voyutichi
    згідний, так повинно бути. А часто дрібними буквами можуть дописати умови, при яких можливо це досягнути або утриматися на такому результаті.
  8. Zennon
    Zennon Підмайстер
    Донецкая обл.
    pio
    Вам очень надо 4-кой варить? "Для дома, для семьи" сварки электродом 3-кой вам хватит выше крыши. А то что аппарат будет иметь некоторый запас по току - так это просто замечательно в случае нестабильного или заниженного напряжения сети. А замерить реальный сварочный ток в домашних условиях довольно-таки сложно, да и скорее всего не нужно. Возможно все эти инверторы и смогут выдать 160 или 180 А (или еще выше) сварочного тока, но при условии, что в сети будет 220 В и при отключенной сварке и при работе. А такое бывает не везде и не всегда.
    А уж если вам всетаки нужны высокие сварочные токи, то тогда вам надо приобретать серьезный профессиональный аппарат и делать хороший подвод качественного сетевого напряжения...
  9. pio
    pio Новачок
    shklyar.kiev.ua
    Да зачем мне может быть очень надо? Просто показалось, что тот аппарат хорош. Просто такой, пока, выбор. Смотрел в магазине - понравился. Да, а в IMS 1600 и GYSMI 163 формы такие-же на 100%? или есть какие-то разницы?
  10. Sotrudnik
    Херсон
    Если мне не изменяет память, Вы присматривали инвертор в доме сварки.
    Выбор там оч. большой. Есть, кстати, и отличный инвертор Харьковского производства SSVA-160-2, которые варит четверкой без проблем и стоит меньше упомянутых братьев "псвевдофранцузов". Они, конечно, тоже работают хорошо. Но в ремонте очень неудобны и дороги.
