Своїми руками Выбор оборудования для сварки
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем Sotrudnik, 23 бер 2009.
  1. Sotrudnik
    Sotrudnik Заслужений майстер
    Херсон
    Re: Выбор сварочного оборудования
    Я бы посоветовал Контур 150 - универсальная машинка отличного качества :vo:
  2. Sotrudnik
    Херсон
    Для тех, кто начинает свой путь в выборе сварочного
    оборудования, может оказаться полезной ссылка
    http://www.p-t-s.ru/products/welding/metod.htm
  3. Sotrudnik
    Херсон
    У вас возникла задача по свариванию толстых металлокострукций а мощного
    сварочного аппарата нет. Тогда можно поступить вот так:
    http://www.istok.kherson.ua/products.shtm?iist140_v3
  4. pio
    pio Новачок
    shklyar.kiev.ua
    Добрый день.
    И у меня парочка вопросов (сам я пока ничего не знаю):
    По диапазону сварочного тока встречал 5-160 и 10-160А. В чем тут разница, как для пользователя?
    В чем разница очков для газосварки и маски для сварки электродом?
    И что скажите про GYS INVERTER 4000? Хороший выбор для домашнего, редкого и любительского использования?
  5. Voyutichi
    Відповідь: Выбор сварочного оборудования
    практично - ніякої. Рахується, що зробити ширші межі струму - важче. Тобто виробник приладу з ширшими межами рахує себе більш "крутішим", тому і пише такі речі. А застосувати таку різницю в мене, наприклад, нема де.
    Скло є темніше, тобто менше пропускає світла. Тому що яскравість дуги набагато більша від яскравості факелу газового пальника. Плюс до того - маска - захищає обличчя повністю, а не тільки в районі очей. Без маски обгорить шкіра обличчя.
    нормально. в мене IMS1600, що позиціонують як подібний. Працювати мені, як новачку у зварці - дуже легко.
  6. pio
    pio Новачок
    shklyar.kiev.ua
    Да и еще: как инверторы вообще и приведенный в частности переносят плохое напряжение в сети. Плюс есть бензиновая электростанция на 5 киловатт, он будет от нее работать?
  7. Voyutichi
    нормально переносять низьку напругу. Головне, щоб при навантаженні мережи 220 напруга не просідала нижче порогу роботи інвертора. Поріг вказаний у ТХ.
    Від станції 5 кВт ваш інвертор буде працювати.
  8. pio
    pio Новачок
    shklyar.kiev.ua
    :) Покищо інвертор в магазині. Дякую за консультацію
  9. Sotrudnik
    Херсон
    Re: Відповідь: Выбор сварочного оборудования
    Как раз GYS INVERTER 4000 "Автоматически выключаются при напряжении меньше 195 и больше 265В" - цитата с сайта. Так что стоит об этом подумать. Конечно, он сможет работать от пятикиловаттного генератора, но не на полную заявленную мощность, если конечно заявленные параметры макс.ток 180 А и напр. ХХ - 70 В соответствуют действительности:). Есть в этом оч. большие сомнения.:-D
    Что же касается мин. значения сварочного тока, то это для ручной дуговой сварки, действительно, не имеет значения. А вот при использовании инвертора в качестве источника тока для аргонодуговой - другое дело.
  10. Voyutichi
    нові навороти. Я своїм варив, коли напруга просідала до 160 вольт. Заварив. Варив двійкою при виставленому струмі на регуляторі 130 а.
    180*22=~3960 ват. 3960/5000=~0.792
    напевне, що бракне потужності генератора. Але трійкою варити можна. :)
    Добавлено через 2 минуты 18 секунд
    а говорять, що не така VAхарактеристика у інвертора для такої зварки (аргону). Тобто або електроди, або аргон. Я не зварник, просто поначитувався на форумах зварки.. :)
