Своїми руками Выбор оборудования для сварки
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем Sotrudnik, 23 бер 2009.
  1. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Re: Выбор сварочного оборудования
    Я со сваркой работаю давно, но сугубо для личных нужд (сварочный трансформатор мне сделали на Машзаводе на заказ в далеком 1984 году - 42 вольта на холостом ходу, режет-варит електродами 2-4 мм, отводы и по вторичке и по первичке; сейчас собираю инвертор, хочется более широких и точных регулировок и меньшего веса - трансформатор тянет килограм на 35-40).
    Но... . Основное мое занятие - автомеханик, автоэлектрик. В т.ч. ремонт стартеров. Производитель часто крепит щетки к держателям контактной сваркой, я пока что паяю, но бывают случаи отпаивания при длительных циклах работы стартера, особенно у дизелей (стартерные токи 450-600 ампер). В связи с этим возник вопрос об изготовлении устройства контактной сварки целевого назначения (покупка при моих обьемах не рентабельна). Нужно приваривать опресованый хвостик медного канатика (примерно 2х2 мм сечением) к стальной пластине держателя (толщина 1-1,2 мм), площадь точки сварки 3-5 мм.кв. Иногда пластина покрыта слоем меди. Иногда на кончике канатика присутствует железный наконечник.
    Возник ряд вопросов: требуемые режимы сварки (токи, напряжения, длительность импульса); возможные варианты принципиальных схем; возможные источники тока (можно ли использовать в качестве оного инвертор и какие в таком случае нужны параметры?);из чего лучше изготовить наконечники сварочных клещей?
    Буду благодарен за любую информацию.
    С уважением
  2. Sotrudnik
    Sotrudnik Заслужений майстер
    Херсон
    Просмотрите следующую ссылку. Надеюсь, что она будет полезной:)
    http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=13824
  3. Мирослав
    м. Ужгород
    Sotrudnik, спасибо за содержательную ссылку. Уже кое-что прояснилось :).
    С уважением
  4. david.k
    david.k Майстер
    Купив собі п/А б.у. привіз з Німечини порівняв з тим що в мене був (DECA MIG 5200), а порівняти нічого не можна . Все таки Німці свою роботу знають.
      167,4 КБ
      175
      173,2 КБ
      192
      139,6 КБ
      180
      178 КБ
      180
      128,9 КБ
      160
  5. Мирослав
    м. Ужгород
    Был у коллеги, попробовал варить приобретенной им маской типа "хамелеон". Вот прелесть! И место сварки хорошо видишь, и не слепит. Дороговато, правда, но своих денег стоит. Вещь!
    С уважением
  6. Sotrudnik
    Херсон
    Hi Надеюсь, эта ссылка поможет многим сделать
    правильный выбор http://2k.livejournal.com/520078.html
    :-[:):-[dntknw
  7. Sotrudnik
    Херсон
    Как показывает статистика посещений этой темы, вопрос интересует
    достаточно многих посетителей. Почему же нет вопросов? Готов в меру своих знаний ответить.
    Ну уж посоветовать, это точно :)
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Выбор сварочного оборудования
    Sotrudnik, дякуєм за допомогу у виборі обладнання для зварки! Ваша інформація корисна багатьом форумчанам. Думаю багато людей скористалося з неї. Роки два назад я би задав Вам дуже багато питань, так як вибирав зварний апарат для себе. Було море питань, але не було Інфобуду, тому рискав по всьому інету і вивчав чужий досвід не задаючи своїх простих питань. Так, напевне, і зараз - багато людей перечитують тему, запам"ятовують і ідуть дальше..
    А який найтонший метал Ви зварювали ММА?
  9. Sotrudnik
    Херсон
    Дякую за добрі слова. Судячи зі статистики, тема дійсно цікавить багатьох.
    Сподіваюсь, що наведена інформація допомогла не тільки тим, хто звернувся
    безпосередньо до нас, але й відвідувачам форуму.
    Щодо запитання, то сам я не фахівець-зварювальник, тому відповісти зможу
    тільки взагалі. Зварювання ММА тонкого металу потребує й електродів відповідного
    малого діаметру, які, на жаль, зараз важко придбати. Тому для цього існує спеціальне
    обладнання, яке використовує дріт,
    так звана напіавтоматична зварка. Наші інвертори також можна використовувати
    у якості джерела живлення для аргонодугової зварки.
    У цьому випадку можна
    зварювати й тонку нержавіючу сталь.
  10. Sergiooo
    Sergiooo Новачок
    Всем доброго времени суток. со сварочниками работаем давно и серьёзно. я лично не сварщик но всё это добро обслуживаю... :) ну и походу вынужден знать что лучше покупать для определённых работ. у нас на фирме на сегоднешний день 4 сварочных аппарата и мы собираемся покупать 5-й.
    Есть полуавтомат TELMIG (фирмы TELWIN). сразу скажу что для транспортировки он не предназначен в принципе: большей объём газового балона + вес самого аппарата + короткий шланг сварочного пистолета. так что стоит в цеху и при помощи него варят дверные рамы и полотна.
    второй и третий аппараты - IMS 1600 i IMS 2300... сразу скажу это инверторы. 1600-й однофазный, используется в основном для мелкого ремонта, варит 4-й, но в основном пользуемся 3-ой. 2300-й трехфазный. используем только на объекте во время монтажа. варит 4-й, но работает не долго через час примерно отключается.... но минут через 15-20 можна работать снова.
    4-й апппарат трансформаторный, рабочий ток до 400 А... производство СССР. тут думаю даже разговоры не нужны.. :)
    и сейчас собираемся покупать сварочный аппарат с генератором, для работы в поле... модель пока что выбираем, так что все советы принимаются...
