Електро-рессорний молот
Тема у розділі 'Кузнечное дело', створена користувачем oxo, 22 вер 2011.
  1. Юра2
    Юра2 Модератор Команда форуму
    вилково
    Руслан да наверное Вам уже сподручнее отвечать - мой уже не мой,а Димин - у него он уже,у меня пневматик. Многое не помню,но знаю точно - на рессорнике можно творить очень серьёзные вещи.
    Планирую себе маленький сделать.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. Руслан 75
    Руслан 75 Заслужений майстер
    г. Новомосковск Днепропетровской обл.
    Юра2, А я немного поработав вижу что на своем молоточке можно сделать где по другому а где и по лучше.
    Юра2 подобається це.
  4. Вл@димир
    Вл@димир Інженер
    Херсон
    Всем спасибо за ответы!
    Куплю ступицу с колесом, потом буду думать, как закрепить.
    Сейчас все затормозилось пока в бабке - круг 70 и выше тяжело достать, максимум пока 40 мм. А если толстостенную трубу 80*80 мм заварить и утрамбовать песком, будет толк?
  5. Руслан 75
    Вл@димир, Здрасте! Что Вы имеете в виду в бабке? Вес падающей части?
  6. ADS-Bot
  7. Вл@димир
    Вл@димир Інженер
    Херсон
    Здавствуйте, Руслан! Наверное, неправильно выразился. Да, я спрашивал про падающую часть - она у меня пока зависла.
  8. Руслан 75
    Вл@димир, Здрасте Володя! У меня вес или масса падающей части ( МПЧ ) если быть точным то 65 кг.. Набрал ее за щет веса штока, бойка (из рельса Р65) и на тот же шток с верху и с низу приварил круглые ляпухи (диаметром больше чем направляющая обойма для штока) из 6 -ки и к этим ляпухам по наваривал кругляк диам. 40 мм., а направляющая обойма для штока оказалась внутри этих кругляков.
    По нижней части. Взял трубу (по моему 159 мм) вертикально проармировал ее арматурой 20 мм четыре куска и скрепил их между собой . Один край заварил круглой заглушкой из 10-ки и к ней приварил четыре шпильки диам. 20 мм и длиной 50 мм. Потом в эту трубу залил бетон. Бетон высох и я заглушил и другую сторону. К шпилькам закрепил кусок рельсы с небольшой выборкой под оттяжку. Как то так.
    Останнє редагування: 30 січ 2015
  9. Вл@димир
    Вл@димир Інженер
    Херсон
    Спасибо! Идею понял.
  10. ADS-Bot
  11. Юра2
    вилково
    Вл@димир подобається це.
  12. Юра2
    вилково
    Эта фирма делает и продаёт такие по 1900у.е.. многовато конечно,но тогда самим надо.
  13. Виталий 1988
    Виталий 1988 Новачок
