Солнечный коллектор
Тема в разделе "Гелио и геосистеми", создана пользователем Sotrudnik, 22 мар 2009.
  1. Палецкий
    Палецкий Заслужений майстер
    г.Ровно Украина
    С коллектором ничего не случится, потому что он (по умолчанию) оборудован предохранительным клапаном от избыточного давления. А, вот, теплоноситель может закипеть и часть его объема будет успешно сброшена из контура через клапан
  2. youry
    youry Стажер
    То есть,если отсутствовать месяц-теплоноситель будет все это время бу-
    дет кипеть? Как-то неправильно это...
    Может нужно чем-то прикрывать?
  3. solarmaster
    solarmaster Майстер
    В моменты выработки в солнечном коллекторе избыточного тепла система входит в режим "стагнации" или если проще сказать режим простоя. В этом режиме, автоматика прекращает прокачку теплоносителя через солнечный вакуумный коллектор. Таким образом отбор тепла из коллектора прекращается и коллектор нагревается до температуры 150-200С. При такой температуре, теплоноситель в коллекторе начинает превращаться в пар. При этом, возникающее избыточное давление компенсируемое расширительным баком, который обязательно устанавливается в любой системе с закрытым контуром. Солнечные вакуумные коллекторы ATMOSFERA и другие компоненты наших систем рассчитаны на работу при высоких температурах в режиме стагнации. Но следует учесть, что при многократно перегреве теплоносителя может изменится его химический состав и приводит к менее эффективной работе системы или выходу ее из строя. При работе системы с длительными простоями в летнее время следует как минимум раз в год проверять качество теплоносителя. Для сброса излишков тепла в летнее время часто использую специальные дополнительные теплообменники или подключают солнечную систему к системе подогрева бассейна. Использование механизмов которые закрывают солнечный коллектор, таких как шторы-жалюзи с электроприводом, чаще всего слишком дороги для использования в целях защиты солнечного коллектора от режимов стагнации.
    1 человеку нравится это.
  4. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    - все-таки дишевше буде чим басейн.
  5. solarmaster
    solarmaster Майстер
    дело в том, что при правильно спроектированной и качественно смонтированной системе никакие жалюзи не нужны. А если денег некуда девать, то конечно можно все что хочется наставить...
  6. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Почему-то кажется, что для избежания проблем при длительных простоях системы в горячее время года (да и в любое другое тоже) достаточно слить жидкость из нагревательных элементов в резервуар.
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Солнечный коллектор
    не знаю чому, але ця очевидність чомусь ігнорується при наданні рекомендацій по експлуатації колекторів..
  8. Мирослав
    м. Ужгород
    Re: Відповідь: Re: Солнечный коллектор
    Може занадто просто і дешево?
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Солнечный коллектор
    можливо. Колектори - зараз це для грошовитих. При замовчуванні такої простоти людині, яка поставить собі колектори, можна додатково продати басейн наприклад, щоб охолоджувати колектори.. :)
    Не знаю чому зараз ніхто не взявся у країні масово запроваджувати колектори.
    За ними майбутнє. Те, що нам для нашої широти потрібно в рази більше площі, чим у Турції, не аргумент їх не виробляти, а найголовніший фактор для запуску в масове виробництво. Це ціла індустрія, це море робочих місць.
    Нехай перші зразки не витримують критики, але з часом все відрегулюється.
    Тільки б почати. А щоб почалося - необхідно максимально зменшити ціни, робити з місцевих матеріалів, а не возити скло з Силіконової Долини тільки через те, що воно пропускає на 10 % більше енергії. Краще недобрану енергію компенсувати додатковою площею.
    Одним з факторів, які тормозять порив авангардних у плані соляризації людей - де подіти надлишок тепла (це ж потрібно цистерни з водою десь закопувати). Якщо його (тепло) не забирати від колектора - вся система колекторів поламається.. і гроші "згорять". А спосіб запобігання закипанню через злив теплоносія цілком нормальний. Чому мовчать, це ж собі у шкоду..
  10. youry
    youry Стажер
    Но,согласитесь,лазить каждую неделю на крышу и сливать/заливать -
    маленькое удовольствие.
    И еще непонятно как себя поведут трубки без теплоносителя.
