Солнечный коллектор
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Sotrudnik, 22 бер 2009.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Солнечный коллектор
    Скільки поміщається у колекторі теплоносія?
    Добавлено через 2 минуты 4 секунды
    теплоємність колектора не велика. Може накопиченої енергії не буде достатньо для катастрофи..
    Добавлено через 2 минуты 8 секунд
    ну і у вайланта, на скільки пригадую, теплоносій зливається при недостатньому поступленні сонячної енергії.. Чи ні?
  2. Палецкий
    Палецкий Заслужений майстер
    г.Ровно Украина
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Солнечный коллектор
    если плоский 2,5 м.кв., то около 2х литров . Если из трубок вакуумных, то там наверное еще меньше
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Солнечный коллектор
    для такої кількості не обов'язково акцентувати увагу на цій ємності. Можна грамотно організувати збільшеним об'ємом обв'язки насосу (наприклад з розширювальним бачком похитрувати)..
  4. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    И шо? Ждать ночи, чтобы коллектор остыл? Нонсенс, согласитесь.
  5. Палецкий
    г.Ровно Украина
    Согласен. Прочел только что: Рабочий диапазон температур коллектора колеблется в рамках 80-180°С, а максимальная температура срабатывания тепловой защиты – 230°С. В качестве теплоносителя для солнечного коллектора применяется полипропиленгликоль в составе с водой. Из-за высоких рабочих температур для подключения солнечного коллектора к системе теплоснабжения дома необходимо применять соединения и материалы, которые выдерживают высокую температуру. В связи с возможностью достижения температуры 230°С рабочая жидкость в коллекторе может закипать и испаряться. Опасно не само вскипание жидкости, а количество таких вскипаний. При многократном закипании полипропиленгликоль теряет свои свойства и его необходимо заменить.
    Добавлено через 2 минуты 51 секунду
    Вот, кстати, нашел схему http://www.vodoportal.com/content/view/393/46/ а там перед расширительным бачком стоит предвключенный бак (опция). Что это за девайс, не описано :(
    Ребята, никто не знает, что это за бак такой ..предвключенный???
    Добавлено через 1 минуту 40 секунд
    Урааа! Нашол!!! :)
    На відміну від інших
    сонячних систем теплозабезпечення, система auroSTEP є некиплячою, тобто в стані простою робоча рідина стікає із сонячних колекторів в змійовик сонячного бойлера, при цьому із змійовика повітря надходить в
    колектори, тому й не відбувається закипання. Повітряна пробка є обовязковим елементом,
    оскільки виконує функцію компенсатора теплового розширення робочої рідини.
    http://www.vodoportal.com/content/view/74/46/
  6. Мирослав
    м. Ужгород
    Т.е имеем верхнюю подачу жидкости с последующим свободным стеканием в сборочную емкость? Если вверх теплоноситель закачивается насосом, воздух туда не попадет - циркуляция жидкости будет осуществляться только благодаря насосу. Или сверху открытый бачок? - нонсенс.
    И как всё-таки с возможным перепадом температур?
  7. Палецкий
    г.Ровно Украина
    Получается, что змеевик , толстый и длинный, и является сборочной емкостью
    Да, циркуляция только с насосом и контроллером. Безнасосные (термосифоны) коллекторные системы ИМХО только для дачи ..что-то типа обычной черной бочки, но только с термосом
    Добавлено через 4 минуты 3 секунды
    Получается, что теплоноситель успевает заполнить раскаленые трубки не закипая, а если и закипая , то на очень короткое время. Обьем трубок и температура на подаче видимо способствуют их быстрому остыванию ниже температуры стагнации
  8. Voyutichi
    в принципі не важливо звідки подається - знизу чи зверху. При виключеному насосі з колектора рідина стікатиме однаково.
  9. youry
    youry Стажер
    Привет всем!!!
    Просветите "специалиста": что может случиться с плоским или трубчатым коллектором
    при отсутствии отбора мощности (вода перекрыта, электричество отключено)?
  10. solarmaster
    solarmaster Майстер
    Что происходит в солнечных вакуумных коллекторах, когда вырабатывается избыточное тепло. Например если в частном доме, летом семья уезжает в отпуск и использование горячей воды полностью прекращается?
    http://solar.atmosfera.ua/ru/chastye-voprosy-faq/ - тут ответ на ваш вопрос и не только на ваш.
