Солнечный коллектор
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Sotrudnik, 22 бер 2009.
  1. galileo33344
    galileo33344 Майстер
    технические характеристики коллеткоров
    • Binder1.rar
      3,6 МБ
      58
  2. SintSolar
    SintSolar Майстер
    galileo33344, я уже не могу... мы опускаемся все ниже и ниже...
    Вы совсем запутались в понятиях и технических аспектах. Как так дальше можно продолжать дискуссию?!!! ...таким путем мы скоро будем спорить про закон Ома... :) Может мы, все же, лучше будем общаться с инженером? если нет вашего, может с болгарским?
    (Я же не спорю с Вами о методах продвижения продукции на международные рынки и мотивации персонала занятого в данном процессе... - это не моя тема, я в этом не специалист...)
    По поводу моего рисунка и табличек - я же написал, что это укрупненно, так, чтобы понять принцип, идею.... Если я сейчас распишу все возможные варианты материалов и конструкций коллекторов, то нам и "жизни" не хватит это все обсудить...
    Теплоноситель - с вакуумными коллекторами мы используем специальный теплоноситель (польский), который идет готовой концентрации, примерно 45/55. Знаю, что есть концентраты, но их нужно разводить с очищенной водой в соответствии с необходимой минимальной точкой замерзания.
    По поводу объема теплоносителя в коллекторе: его количество не влияет на эффективность коллектора, а влияет лишь на его инерционность. Хотя да - меньше определенного количества снизиться нельзя. Каждая техника имеет свои параметры. Естественно, мы не рассматриваем коллекторы без теплоносителя. Все производители стараются максимально снизить его количество в коллекторе (меньше влияние стагнации на теплоноситель), не в ущерб эффективности. Например, какой коллектор будет эффективнее, если с обратной стороны листа приварены: две трубы диаметром 100 мм или 8 трубок по 10 мм? Правильно - тот у которого 8 трубок! ) хотя объем жидкости в нем в 10 раз меньше. Это вопрос на подобии: какой радиатор лучше работает - чугунный объемом 10 л, или медно-алюминиевый, объемом 1 л... При чем тут объем? ...главное же - это тепловой контакт, теплопроводность и площадь теплообменной поверхности и т.д...
    Гидравлическое сопротивление в абсорберах лираобразных (как у нас, у вас, у Атмосферы - несколько параллельных медных трубок) обычно незначительное. Вот гидравлика меандообразных абсорберов (змеевик), существенно зависит от диаметра трубки...
    По поводу излучения, конвекции... комментировать не буду - Вы все напутали. Основные тепловые потери в плоском высокоселективном теплоизолированном солнечном коллекторе - вызваны именно конвективными процессами. Коллекторы с цельнолистовыми абсорберами имеют минимально-возможную конвекцию и соответственно минимально-возможные тепловые потери (при прочих равных условиях)!!! (но конвекция все равно есть) Т.Ч.К.
    Относительно сварки. Я знаю, что вы пользуетесь припаиванием абсорбера к трубке. Но я не знаю, кто еще из известных фирм пользуется таким же методом соединения.
    Viessmann!!! и еще несколько (точно не помню названия)...
    Поэту я задал такой вопрос нескольким специалистам. ответ меня немного удивил: данный вид сварки во-первых - дорогостоящий.
    Это правда только при определенных объемах производства. С определенного количества, выгоднее использовать ультразвук.
    С нашими объемами производства мы рассматривали два варианта: либо перьевой абсорбер и ультразвук, либо цельнолистовой и пайка. Выбрали более перспективное - цельнолистовой.
    Во-вторых во время стагнации есть угроза отпаивания абсорбера от трубки, что не далеает теплопередачу особо качественной.
    Как раз такие проблемы были с цельнолистовыми абсорберами сваренными ультразвуком, т.к. в местах сварки идет утоньшение листа и трубки, а при перепадах температуры действует существенная механическая нагрузка... Кстати, какая толщина медного листа в вашем коллекторе?
    Все зависит от нюансов. Правильная пайка считается лучше ультразвука как по надежности, так по теплотехнике, но в принципе она дороже и сложнее тех.процесс. Мы используем специальный припой, который идет именно для пайки абсорберов (температура плавления 240оС). После пяти лет эксплуатации мы разбирали наши коллекторы - ни одного отрыва!!! Хотя эти коллекторы стоят у нас на стенде и постоянно подвергаются реальным издевательствам (за почти 8 лет эксплуатации они в общем специально простояли в стагнации месяцев шесть..., делались тепловые удары и т.п.)
    Но это речь была про полностью медные абсорберы, а медно-алюминиевые соединяют либо защелкой или запрессовыванием, либо лазерной сваркой... Но это отдельная тема...
    По поводу контроллера - опять же, я написал - 6 ключей!!! Т.е. шесть отдельно подключаемых исполнительных элемента, как Вы называете - "параллельно"! :) Не вижу смысла писать о количестве "последовательно" подключаемых насосов... Мы пока не столкнулись с вариантом системы, которой не могли бы управлять с помощью нашего контроллера. Даже если есть нюанс, то мы можем добавить нужный алгоритм и все...
    По поводу температуры на мембране расш.бака - действительно, в нормальный системах температура не превышает и 70оС. Но я бы не сказал, что это такое редкое явление в стране, когда заказчики очень хотят взгромоздить здоровенный бак на чердак, поближе к коллекторам... ;)
    solarmaster, по поводу апертурной площади: действительно, такое бывает, что площадь абсорбера больше апертурной, это тяжело сразу внешне уловить. Уточнение принял.
    В нашем коллекторе корпус мы делали так, чтобы уплотнитель не перекрывал абсорбер.
    Поэтому, чтобы не было такой путаницы, немцы и предлагают все параметры сводить сводить к площади апертуры.
    (Извините за сумбур, нет времени все "вылизывать"...)
    Добавлено через 5 минут 58 секунд
    Да, интересная тема, но тоже много нюансов... Например, как накопить тепловую энергию днем (в период, когда не нужно днем отопление), а затем использовать ночью... Плюс, желательно, чтобы в доме была воздушная система отопления (в США много таких).
    В целом, в основном, такие коллекторы используются для отопления складов, где главное, чтобы не было минуса. Не совсем универсальная техника.
  3. Goshia
    Goshia Прораб
    Да, давайте лучше поговорим о воздушных системах отопления, о них ничего практически на форуме не сказано.
  4. SintSolar
    SintSolar Майстер
    Это Вам болгары дали такие параметры? Вынужден очень усомниться... :)
    Потому что:
    1. Не бывают одинаковые коэффициенты тепловых потерь (Вы формулируете - "Термические потери") у коллекторов с одинаковым конструктивом, но разной площади!
    2. Не бывает такой разницы между коллекторами с покрытием "черным хромом" и "высокосективными" (у вас - eta plus)!
    3. Не понятно к какой площади приведены параметры!
    4. Ну, и я писал уже, стекло должно быть 4 или 3.2 (см. данные производителя стекол), вы указали 4.2 ...
    5. Ка получается площадь коллектора 2.7 м2, если взять габаритные размеры, то получается 1.228х2.125 = 2.61 м2!!??
    Также странная формулировка "площадь поглощения"...
    Если бы Вы подставили данные параметры в формулу КПД коллектора, то не получили бы соответствующие температуры стагнации... ;)
    Вы писали, что толщина теплоизоляции 50 мм, а здесь написано - 40 мм...
    Вы же указываете, что есть европейский сертификат, так дайте же его!
    Что-то тут не чисто... victory
    Добавлено через 2 минуты 19 секунд
    Мы не выпускаем такие коллекторы, хотя мыль была. Рынок очень маленький, т.к. в основном все системы отопления у нас жидкостные... Есть, конечно еще супермаркеты и склады с воздушным отоплением, но там не так все просто...
  5. galileo33344
    SintSolar, Не думаю, что я запутался в понятиях. Мы толчем воду в ступе, пытаясь показать , что каждый из нас лучше другого, но никак не углубляемся в какие - либо понятия.
    Теплоноситель, Думаю, надо думать не только о точке замерзания а, скорее о точке закипания теплоносителя. Мы изначально начали разговор об этом: это и есть причина, по которой теплоноситель лучше всего заливать в чистом виде или - по крайней мере, с минимальным разбавлением
    По поводу объема теплоносителя в коллекторе Каждая жидкость имеет свою теплоемкость. Хоть я и не инженер, но этот урок усвоил очень хорошо! Поэтому при проектировании системы отопления - не важно! - Коллектор это или просто радиаторная разводка: всегда учитывается и рассчитывается объем теплоносителя! Проводя аналогию с радиаторами, если сечение трубы будет недостаточно для теплоносителя, то можно до определленной степени увеличить его скорость. Но все равно - маленькие трубопроводы имеют ограничение по пропускной способности. Та же ситуация будет и в панелях: если нету достаточного колличества теплоносителя, то жидкость надо перегонять с большей скоростью. Это, конечно можно делать, но какое может быть энергосбережение при этом? И, опять же- сопротивление. Вы пробовали заполнять систему с тонкими трубками? Я - пробовал! - Проклял все на свете!
    По поводу излучения, конвекции. да не я напутал, а вы пытаетесь убедить форум в том, что конвекция существует только в перьевых коллекторах. При этом уходите от вопроса: а куда девается конвекция ваших коллекторов, которая все равно присутствует и не в меньшей степени - по краям абсорбера? Приведу пример с кастрюлей, которая стоит на огне и закипела. Представим, что в кастрюле есть отверстие в руче, через которое выходит пар. При этом, пар будет выходить и по краям крышки, но в меньшей степени, потому что давление, создаваемое им будет меньше за счет того, что есть отверстие в руче. А теперь представим самую обычную кастрюлю без паровыпускателя в ручке. Куда денется из нее пар? Он что, опять в воду пойдет? Он будет выходить точно также - по краям обода крышки, но с большей интенсивностью и большим давлением! Надеюсь, хоть это вы не будете отрицать?
    Относительно сварки абсорбера: Насчет Виссмана - узнаю. Мне самому интересно стало!
    По-поводу контроллера! Мы тоже молотим воду в ступе! откройте, пожалуйста, техиформацию Реслола и посмотрите возможные схемы подключения контроллеров. Вот в этом вопросе, мы действительно говорим о разных вещах! вы говорите только о насосных подключениях а я говрю о подключениях: трехходовых клапанов, насосов, радиаторной разводки, водоснабжения, погодозависимой автоматики... Думаю, пока достаточно!
    Добавлено через 17 минут 55 секунд
    SintSolar, Неужто так тяжело поверить в правду? Нужны сертификаты? - Пожалуйста! Cейчас перешлю!
    Относительно теплоизоляции: извините - рано выдал информацию. Теплоизоляцию они поменяли недавно и первую партию таких коллеткоров я получу в конце августа.
  6. SintSolar
    SintSolar Майстер
    galileo33344,
    Зачем? И при чем тут точка закипания? Даже если вода в системе, то закипит она при 110-130оС (зависит от давления).
    У нас проблем нет! Гидравлика отличная. Вы рассматриваете какие-то крайности.
    При этом уходите от вопроса: а куда девается конвекция ваших коллекторов, которая все равно присутствует и не в меньшей степени - по краям абсорбера? Приведу пример с кастрюлей, которая стоит на огне и закипела. Представим, что в кастрюле есть отверстие в руче, через которое выходит пар...
    Я сразу писал и рисовал - и в нашем коллекторе конвекция есть, просто в меньшей степени. Вы привели хороший пример с кастрюлей...: у нас как бы кастрюля накрыта крышкой, а у вас дуршлагом... :) Где потери больше?
    Закрыли тему! У нас тоже все это есть! ...все я знаю, все видел, мы же работали с DeltaSol... Нам нет смылся делать контроллер менее функциональный...
  7. galileo33344
    SintSolar, Насчет друшлага - это вы уже малость лиха дали. Но - даже если мы возьмем друшлаг, то конвекция будет лучше у него конечно же. Потому что у кастрюли закрытой начнет выпадать конденсат и возвращаться обратно в емкость. У нас конденсат не выпадает.
    По трубкам: слава Богу, что у вас нету таких проблем. У меня - тоже их нету! Потому что пропускная способность трубок - отличная!
    По сертификатам. высылаю, как и обещал. Надеюсь , что данные институты для вас что-то значат и ваши сомнения развеют. Но я в этом - сомневаюсь...
      71,5 КБ
      66
      59,5 КБ
      62
      101,2 КБ
      62
  8. galileo33344
    Относительно точки закипания. Угроза закипания стоит перед панелью чаще, чем угроза замерзания. На порядок чаще! Поэтому и дискуссия у нас вышла относительно того, а надо ли заполнять чистым пропиленгликолем. вы же сами присылали графики, где была показана точка закипания. Возвращаясь к напечатанному: вы используете теплоноситель как раз против замерзания а не против закипания, говоря как рекламе: зачем платить платить больше? А я плачу больше, чтобы коллектор не только не замерзал, но и не перегревался лишний раз.
  9. SintSolar
    SintSolar Майстер
    Причем тут конденсат к конвекции?
    На счет сертификатов - это просто сертификаты соответствия DIN EN 12975. Этим же сертификатам соответствует масса гелиотехники, в том числе и коллектор с черной краской и теплоизоляцией 20 мм... Просто, по этому стандарту должна выпускаться техника с достаточно стабильными характеристиками и определенной долговечностью, выдерживать определенные нагрузки и т.п. Но хотелось бы увидеть сертификат или, хотя бы, протокол испытаний (с параметрами)!
    При чем тут угроза закипания, чем угрожает эта угроза? Все пытаются понизить температурную нагрузку на теплоноситель, а Вы хотите повысить... Зачем?
  10. galileo33344
    SintSolar, ладно! По конденсату и конвекции, мы вряд ли поймем друг - друга. Относительно сертификатов: у вас есть такие же? Покажите! А заодно покажите и то, что вы хотите от меня увидеть. Относительно закипания. Если теплоноситель будет закипать часто, то его и менять придется чаще, чем раз в пять лет. Плюс ко всему - это приведет к неприятным последствиям для всей техники: панелей, насосу, расширительному баку и т.д. И я не хочу повысить температуру- я хочу, чтобы при высоких температурах техника спокойно выдерживала критические нагрузки. При использовании более выносливого теплоносителя я имею возможность установить более мощную систему, которая будет давать больше горячей воды. Так понятней?
