Конусний дровокол своїми руками
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем el_Spark, 19 вер 2011.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Конусний дровокол своїми руками
    тут родзинка не в напрямі різьби, а легкості нарізання. В "цетрах" на конусі різьбу так само легко нарізати, як і на циліндрі
  2. Дед Хоттабыч
    Легче нарезать с большего на меньший А насчет левая или правая-то безспорно правая Я не левша и держать заготовку мне удобней правой рукой Насчет смещения задней бабки-задняя бабка смещается на малый угол и есть свои особенности при такой обработке металла да и это долго и нерационально
  3. Voyutichi
    чому не раціонально? Виставив раз задній центр і все. Я би взагалі для таких робіт зробив задній центр пересувний відносно конуса морзе (так він називається?).
    І конус виточити просто і різь нарізати за один захід.
    Це набагато простіше, чим вгадувати поперечну подачу вручну.. Тут дійсно потрібно відточувати рух два роки без перерви..
    Чи ні?
  4. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Простіше різати на збіг вправо, це ліва різьба, кому не зручно, може різати "петушками" праву і т.д. Для виготовлення вибрана обкатана технологія - точиться конус, ріжеться різьба. Рівномірна подача - то справа рук токаря, було б йому простіше різав би праву в зміщених центрах. При експлуатації абсолютно всерівно яка різьба на конусі.
  5. S.R.
    S.R. Інженер
    Смещение оси задней бабки для многих станков стандартная процедура при обточке конусов. Но тогда и патрон должен быть поводковым, и точение в центрах. Короче нужно снимать патрон, ставить конус с поводком. А потом же патрон назад. И юстировать - пару дней потратишь.
    А идея с врезанием от руки на сбег – очень красивая. Я сам давненько мечтал о таком дыроколе, но останавливали непонятки, как резьбовой конус выточить – станок у меня без привода верхних салазок. А так можно будет даже параболический конус изваять. Спасибо за идею - Все великое простО :)
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Конусний дровокол своїми руками
    передній центр можна затискати у патроні, поводок - може бути фабричний. Не бачу складнощів. Тільки щоб станина була достатньої довжини.
  7. S.R.
    S.R. Інженер
    Можно и так, но юстировать потом все равно ведь нужно будет. Однажды мне пришлось точить длинный конус именно в такой способ – не хватало хода верхней каретки. Потом 2 дня юстировал назад, сильная неравномерность выработки направляющих накладывалась на несоосность, фиг поймешь. Все проклял. На старых станках лучше не трогать заднюю бабку.
  8. Voyutichi
    тобто не передбачаю зміщення бабки.
    Взагалі-то я не повчаю токарству, а підказую охочим зробити собі такий конус, щоб підказали токарю, як можна швидше це зробити. А вже токар сам вирішить, чи користуватись порадою. В мене були випадки, коли просиш токаря щось зробити - а він впадає в паніку і відмахується, оскільки звик до роботи по шаблону. Підкинеш йому ідейку (тобто нагадаєш те, що він знав, але призабув) - і все робиться. :)
  9. S.R.
    S.R. Інженер
    Уважаемый Voyutichi – христаради, не нужно «повчать токарству» людей, у которых несколько собственных промышленных металлорежущих станков, и которые имеют базовое образование по профилю. Не позорьтесь своими "повчаннями".
  10. Voyutichi
    так я не повчаю..:)
    Що тут "позорного"?
