Конусний дровокол своїми руками
Тема в разделе "Своими руками - общие вопросы", создана пользователем el_Spark, 19 сен 2011.
  1. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Конусний дровокол своїми руками
    В теорії реально, але годиться в випадках швидкого розколювання полін, тобто час на віддачу енергії маховика має бути незначним. Хоча якщо маховик на кшталт гільотинного, масою 0,5-1,5т:)?...
    Добавлено через 39 минут 16 секунд
    Мався на увазі частотний перетворювач для регулювання обертів 1-200Гц. Двигуни, пропоновані вами використовуються військовими, і якщо маєте двигун кіловати на 3 і перетворювач до нього, то чому б і ні.
    Піде при чому досить непагано. Двигуни постійного струму мають пристойні тягові характеристики і момент , на порядок вищий, ніж асинхронні двигуни. Питання стоятиме в джерелі живлення.
    До речі, знайомий зацікавився двигунами від електронавантажувачів - у нього в селі 380В немає - а хочеться циркулярку. Намотав він собі понижуючий транс 220/80 здіодним мостом. Двигуну, наявному у нього потрібно 70В. Я йому зробив тиристорний регулятор, підключили в первинну обмотку транса, і тепер досить пристойно регулюємо оберти. Дуже хотів би подивитись осцилографом на форму постійної напруги, але тягнути бандуру далекувато.
    Головне вибрати правильне збудження для двигуна
    з фазним регулюванням? А як завади?
  3. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Скарг не спостерігав, випробування та робота відбуваються на території ділянки зварювання, виробничого об'єднання. Так що нелінійні спотворення там мало кого хвилюють:)
    Добавлено через 1 час 6 минут 25 секунд
    Обіцяний ескіз
    Різьба ліва упорна, у мене крок 7мм глибина різьби 2мм. Матеріал, сталь 40-45
    Для довідки - заготовка для ф70 довжиною 250мм важить 7,5 кг. Заготовка мені обійшлась в 80 грн.
    Поясню чому ліва різьба. Спочатку токар точить конус. Потім на ньому нарізає (різцем) різьбу, різьба ріжеться зліва направо (від патрона до бабки) на збіг конуса тобто ліва. Якщо різати праву, супорт іде справа на ліво, тобто до більшого діаметра. Слизький момент ось в чому - подача на крок (поздовжня) іде автоматично, поперечну токар дає вручну і якщо різати в більшу сторону - праву різьбу, є небезпека заломати різець. Для експлуатації це абсолютно неважливо, а от при виготовленні - суттєво. Якщо виготовляти на ЧПУ то там все одно, як напишеш так і наріже. Хто буде робити на ЧПУ спробуйте виготовити параболічний конус
    Вал для конуса мінімум 25.
    У мене був в редукторі ф25, запустив в сук, зловив гаву - обрізало вал, прийшлось розбирати редуктор і точити, калити, шліфувати новий вал. Так що чим більше тим краще.
    Взагалі-то редуктор не рекомендую - небезпечно - дурна сила. Сам себе може зламати на раз. Краще взяти систему шківів для отримання 300-400об/хв. На випадок чого паси забуксують, а тут постійно потрібно тримати руку (в моєму випадку ногу) на грибковому "стопі"
    ПС. Не коліть сучки в бік, краще в лоб
    4 пользователям это понравилось.
  4. Muton
    Muton Новачок
    Re: Відповідь: Конусний дровокол своїми руками
    ... хм... а ведь это идея - использовать не плавное расщепление полена, а резкий удар... использовать клин вроде такого как показан у Вас на втором рисунке (заготовка для токаря)...
  5. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Два слова про електрику. Для приводу використав трифазний двигун 4квт 1500 об/хв. Повторюсь 380В наявні навіть в селі. Був зібраний реверсивний пуск на двох магнітних пускачах. Захист двигуна від перегріву забезпечує теплове реле ТРН-10 (тепловий розчіплювач виставлено на 8А). Для зупинки використав грибову кнопку аварійного стопу від АВВ. Вийшло досить зручно - двома руками тримаєш колоду, нога на грибі. При нештатній ситуації легкий поштовх ноги зупиняє всю установку. Перевага реверсу - не туди запустив конус, вимкнув.Реверс - конус виїзджає із самих безнадійних ситуації (суха яблуня із сучками то не іграшки). Легкий вихід із колоди завдяки редуктору, з пасами то було б неможливо.
    Повернемось до приводу. Як варіант, можна використати конденсаторний пуск, не забуваймо що потужність трифазного двигуна при використанні з пусковими/робочими конденсаторами, буде складати максимум 70% відсотків від того, що вибито на шильдику. Особиста думка - варінт з приводом від 220 має право на життя.
    Привід від двигуна вн. згоряння також можливий, тоді забезпечиться автономність установки.
    1 человеку нравится это.
  6. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Re: Відповідь: Конусний дровокол своїми руками
    Параболічний конус також має бути з різьбою
  7. Дед Хоттабыч
    Как токарь могу сказать-РЕЗЬБУ МОЖНО РЕЗАТЬ И ПРАВУЮ для этого нужно использовать резьбовый резец-Петушок У него напайка припаяна с низу И на обратном ходе нарезается правая резьба
    Добавлено через 6 минут 38 секунд
    А насчет стали я сомневаюсь 45-я без термообработки долго не проходит-пожалуй лучше-У8
  8. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Re: Конусний дровокол своїми руками
    Так Вам і карти в руки:)
  9. Voyutichi
    а якщо закріпити заготовку в центрах, а задню бабку (центр) змістити - можна будь-яку різь нарізати. Правда?
  10. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Хлопці, напрям різьби при роботі абсолютно довільний, чи може комусь легше точити навпаки, ніж увімкнути зворотне обертання двигуна?
