Помогите выбрать твердотопливный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Вован 59, 14 сен 2011.
  1. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Дакон Дор 45Д,понравился этот котел, я так понял мульти топливный агрегат,дрова неплохой размер до 550 мм,шахта 115 литров,неплохо,опилки вроде неплохо горят,можно уголь,тоже не маловажный фактор по нынешним временам,ну и побаловаться если что брикеты,да плюс если еще в свазке ТА на 1.5м3-2.0мз,что скажите,какие плюсы минусы,да самый немаловажный фактор,энергонезависимость,ну и вроде КПД не плохое,да фирма серьезная,не шаражмонтаж какой то,но я дилетант,а здесь на форуме есть люди собаку сьели в теплотехнике,советуйте а то голова кругом идет.
  2. Kordi
    Kordi Підмайстер
    Киев, Красилов
    @Anjey217, середнє треба брати між квадратурою і водою
    --- добавлено: 6 апр 2015 в 11:22 ---
    Розкажу формулу нашого ( та і як рахують всі вітчизняні виробники) котла:
    1) квадратура
    2) літраж води в системі
    3) висота потолку
    Самий простий спосіб, яким користуюсь я:
    Квадратуру (множимо) на висоту потолку, яка у вас в приміщенні (ділимо) на висоту, яка розрахована на наш котел, (2,6) = отримане число (додаємо літраж вашої системи) і (ділимо) на 2.
    Тепер простий приклад: Дім має 100 квадратів, 240 літрів води в системі і висота потолку 2,7м
    (100*2,7)/2,6= 103
    (103+240)/2=171 Висновок - 16кВт оптимальний варіант, коли потужності буде мало, в мороз котел збільшить потреби і нічого не нагріє до адекватної температури.
  3. ekodom.org.ua
    ekodom.org.ua Підмайстер
    --- добавлено: 6 апр 2015 в 15:00 ---
    Почитайте про универсальные котлы длительного горения Энергия ТТ. Показывают отличный результат работы как на угле так и на дровах. Цена оправдывает качество.
  4. mishamc
    mishamc Новачок
    навіть не чув про такі.
  5. Kordi
    Kordi Підмайстер
    Киев, Красилов
    @mishamc, гараж і з помилками на сайті
    --- добавлено: 6 апр 2015 в 15:13 ---
    @ekodom.org.ua, 20 дней на загрузке угля???? там джин сидит или че?
  6. ekodom.org.ua
    Длительность горения зависит от многих факторов. По возможности можете приехать и посмотреть принцип работы котла (котлы подключены к системе отопления). Моделей котлов очень много, и энергия тт не самый плохой вариант, учитывая цена/качество.
  7. mishamc
    mishamc Новачок
    якщо порівнювати ваші з atmos dakon чи СТС які плюси й мінуси.
    крім ціни звісно.
    довговічність? ККД і т.д. ?
  8. Kordi
    Kordi Підмайстер
    Киев, Красилов
    @mishamc, це до мене питання?
    --- добавлено: 6 апр 2015 в 15:57 ---
    @ekodom.org.ua, а цену на 20ку можно?
  9. ekodom.org.ua
    Плюсы:
    • эжекционный отбор дымовых газов из очага горения и подача воздуха, благодаря чему в совокупности достигается не только стабильное непрерывное, низкотемпературное очаговое горение, но и наиболее полное сгорание топлива;
    • минимальная необходимость частой очистки дымовой трубы;
    • принцип работы котла основан на впервые реализованной концепции очагового низкотемпературного горения (разновидности низкотемпературного кипящего слоя - НКС), то есть, объем угля, загруженный в котёл, не горит по всему объёму топки или сверху, а только в определённом слое внизу, ограниченном инертными слоями;
    • возможность удаления накопленной золы с засыпкой новой порции топлива без прерывания процесса горения котла.
    • Экономичность. Высокая длительность горения от 5-20 суток (в зависимости от характеристик отапливаемого помещения и тепловых потерь) при разовой загрузке топлива;
    • Непрерывность горения (весь отопительный сезон без угасания);
    • Периодичность вмешательства в процесс работы котла, подобранного соответственно отапливаемой площади, в среднем раз в 10 – 15 суток. В период использования котла на полную мощность, периодичность обслуживания – раз в 4-7 суток. Максимальная периодичность – 20 суток при его работе на малой мощности. Обычно это требуется в межсезонье;
    • Высокий уровень комфорта при использовании котла, отсутствие запаха дыма в помещении;
    • Отличная управляемость в широком диапазоне мощности от 5 до 100 %, что позволяет не останавливать его работу в межсезонье;
    • Безопасность и экологичность;
    • Простота эксплуатации;
    • Компактность и меньший вес по сравнению с большинством других котлов такой же мощности, достигнутые благодаря оптимальному размещению внутренних деталей котла, не занимающих много места за счёт объёма топки;
    • Всеядность. В качестве топлива возможно использование угля любого качества и фракции, дров, древесных отходов, щепы, опилок и т.п.
    • Доступная цена и качество. Отсутствие в котле дорогостоящих и малонадёжных механических узлов подачи топлива для обеспечения длительного горения, что положительно отражается на его доступности покупателю.
    Из минусов:
    • Недостатком предлагаемого котла по сравнению с обычными является отсутствие возможности постоянно отапливать дровами влажностью более 15 % во избежание интенсивного отложения смолистых соединений на его внутренних поверхностях.
    Цена: 18 кВт - 22 200 грн., 25 кВт - 27 300 грн.
    ChameLeon нравится это.
  10. mishamc
    mishamc Новачок
    ну Ви про гараж писали, видно можете аргументувати :)
