Помогите выбрать твердотопливный котел
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Вован 59, 14 вер 2011.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Помогите выбрать ТТ котел
    Shkval, вітаю з вибором!
    Директор цілком правий, тепло не вилітає у комин. Вилітає не згорівший газ.
    Але не заморочуйтесь з цим.. Головне, щоб було у домі тепло.
  2. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    А і ще до відома інших зараз, у зв'язку із великою кількістю замовлень, котли виготовляються в термін згідно договору і передоплатою 50%.
  3. Вован 59
    Вован 59 Новачок
    Поздравляю с выбором.Сам пока в поиске.Посмотрел на сайте на этот котелок.Нехилый аппарат.Но меня убил его вес-760кг.Как такой вес затаскивать в котельную?
    Я же проехался по нескольким магазинам в поисках котла.Заинтересовали Протерм Бобер и Виадрус Геркулес.Оба чугунные,примерно по одной цене.Что народ скажет по этим аппаратам?
    Всем удачи!
  4. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    Це добре шо він такий важкий! Значить багато якісного металу + кераміка, яка захищає його від прогорання. Висока вага - це хороший показник!
    А і ще він на колісцятах і його ширина дозволяє пройти в стандартні двері.
    Тому жодних проблем з цим не повинно бути, лише плюс від ваги.
  5. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    Відповідь: Помогите выбрать ТТ котел
    Знайшов цікаві котли, «Ретра-3М»:
    http://www.retra.com.ua/page.php?2
    Пишуть шо багато в чому не мають аналогів:
    - можливість утворення "повітряного кокону" в камері згоряння, внаслідок регулювання повітряних потоків, що дозволяє досягти максимальної тепловіддачі та істотно подовжити процес горіння; (Аналогів не існує!)
    - можливість об'єднання прямоточного і піролізного методу горіння; (Аналогів не існує!)
    - можливість очищення колосникової решітки в процесі горіння; (Аналогів не існує!)
    - можливість чищення повітряних форсунок і повітряних каналів в процесі їх забруднення (зйомні повітряні канали); (Аналогів не існує!)
    - система розсікання повітряного потоку знизу і чищення розсікачів повітря; (Аналогів не існує!)
    - запобігання витоку тепла з димовими газами, досягнення їх температури на виході 70°C при температурі носія в системі 50-70°C. (Аналогів не існує!)
    Хто більш орієнтується у тих конструктивних особливостях напишіть чи це справді так.
    Дякую, чекаю на відповіді.
  6. blago
    blago Бригадир
    Если вес нехилый, Значить и металлоконструкции заложены основательно, в соответствии с температурой в камере сгорания. Да ещё футеровка из плиток. Хорошо конечно бы иметь СТС-мастеру сборно-разборный вариант.
  7. Остап1974
    Остап1974 Майстер
    Львов
    Re: Відповідь: Помогите выбрать ТТ котел
    Конструктивна особливість полягає в тому,що котли Ретра,в залежності від виду палива, будуть працювати як при нижньому горінні так і при верхньому.Частково підігріте первинне та вторинне повітря,рухомі рушта зі шлако-різами (для вугілля),оригінальна "кляпа" (заслонка) подачі первинного повітря і вроді все.Одним словом,класично-передертий поляк з українського металу,зроблений українськими "руцями" по Європейській ціні.:)Недавно мав нагоду спостерігати ремонт ТП котла,виробництва маде ін східна Україна,хлопці,що Вам сказати,таке враження,що це "чудо" було зварено на п'яну голову,а інженери які писали інструкцію та характеристики - взагалі в повному "бадуні" rofl...Як так,вказати в інструкції товщину металу теплообмінника 4 мм,а по факту-3мм.Зовнішній -взагалі 2мм.Людина тільки воду набрала в систему, вириває дві стяжки,роздуває верхній теплообмінник кулею, і це під тиском системи 0,75 бар і не підпаливши навіть котла...Одним словом - піпец, а не котел...
    При виборі вітчизняного котла, треба дуже добре по думати чи варто купувати лотерею в лотереї...
    Все ІМХО.
  8. blago
    blago Бригадир
    Это вы про какой котёл бачите.
    Посмотрел рисунок Ретро-3М. На рисунке хорошо смотрится, не спорю
    Спорные моменты имеются.
    Почему вентилятор наддува, а не дымосос. Малейшая не герметичность и дымогазы пойдут в помещение.
    Для нижнего горения нужна заслонка перепуска дымогазов. Иначе при открытии загрузочного бункера дым пойдёт в помещение. Я думаю, что она есть. Но обозначьте его, где она стоит.
    Небольшое отверстие для подачи вторичного воздуха между двумя теплообменными поверхностями, находящиеся вблизи не есть хорошо. температура в очаге дожига горючих газов должна быть не менее 650 градусов по Цельсию. Там этой температуры не достичь
    В режиме поддержки горения будут отложения дёгтя, если загрузочный бункер не футерован.
  9. Остап1974
    Остап1974 Майстер
    Львов
    blago, про Старобельский котел,КОТВ-18 вроді,точно не пам'ятаю...
  10. blago
    blago Бригадир
    Как вам смотрится этот котёл?
