Помогите выбрать твердотопливный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Вован 59, 14 сен 2011.
  1. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Бункерок прикольный получился. У меня изначально 190 л . Думаю достаточно . Зола мешает еще и из-за минимального режима работы. С вентом не нравится поддымливание из загрузочных дверец , на ЕЦ как то плавнее получается.
    юриййй нравится это.
  2. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    У меня котел воще дырявый в этом плане. Но сегодня немного поуплотнялся. Вент должен работать как труба . Не более . Тогда не дымит. Только давит стабильно. Использую механический регулятор оборотов вентс. На комфорте я бы зачадил весь дом. А так тихо и уютно.
    --- добавлено: 10 окт 2014 в 21:13 ---
    good
  3. gjkzr
    Через месяц прошол все уплотнители герметиком( хотя одна щелочка осталась) . В основном что бы котел не разгонялся от подсоса воздуха. Мороза нет , расход тепла небольшой , стараюсь держать на минимуме, иначе спарюсь
  4. юриййй
    Да и я так же . На подаче и обратке 40 гр. через перемычку. В доме около 21 .5 гр. Буду испытывать сколько без чистки на опилках протяну. Колосники иногда прошуровываю через прозоры.
  5. gjkzr
    Во как. Я пробовал - неудобно както. В общем то и так прокатит . Как никак но 2 суток чмыхало.
    Главное затарил сегодня 4 куба опилок да дровишек куб. Вчера Краз опилок на свалку отвезли . Но Краз не осилил бы. Не замерзнем.
    Перемычу запланировал , но не ставил . Просто конденсата особо не вижу ни в трубе , ни в котле.
  6. Johny B
    Johny B Майстер
    Чернівці
    Всім привіт! Підскажіть будьласка на 90 квадратів, до 6000т.грн ( тему читав )
  7. солтес
    солтес Прораб
    НІК ПЕРЕДАНИЙ ШАХМАТІСТУ
    Якщо простий то Корді .
  8. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    солтес, уважаемый вас не угадаешь.
    То дежурить у котла, то вот примеры приводите.
    У котла ж немаловажную роль играют теплообменники - здесь тупо выхлоп и всё, я б такое за деньги не ставил бы.
    Вобщем я похоже определися с котлом, думаю надо делать Бубафоню с водяной рубашкой - из весомых достоиннств это то что загрузка сверху и поместятся крупные брёвна. Не могу пока определитс с металом - из вариантов чёрный метал(сталь3) 2.5 - 3мм или техническая нержавейка 2.0-2.5мм
    По размеру диаметр топки 40-45см и высота 1250мм (по листу металла)
  9. Нинь ХАО
    Нинь ХАО Майстер
    Größte Stadt im mittelalterlichen Deutschland
    Вогник 14Д (6300 грн), або 18Д (6800 грн), звичайний 14кВт буде коштувать 5600 та 6100 за 18кВт, але я б іх не радив, бо треба буде на "олівці" деревину різати. :)
    В Д різновиді великі дрова (14Д - 40 см, 18Д - 50 см) на відміну від 20-25 см на звичайних модифікаціях, та на додаток збільшений теплообмінник з 60х труб зверху.
    У звичайних як на корді зразу в комин, тобто комин коліру малини, а витрати деревини в гору. ;)
  10. солтес
    солтес Прораб
    А що ви пропонуєте купити за 6000тисяч з товщиною металу 4мм
    --- добавлено: 12 окт 2014 в 21:22 ---
    75% передача теплової енергії в твердопаливних котла відбувається в топці , інші 25 % в каналах і то першу добу поки канали чисті а потім коли канали обростут шлакоконденсатом відбір тепла впаде до 10% А тим більше коли заслонку в зольнику скручують до мінімуму , температура димових газів в димоході різко паде , так що майже вся енергія передається в топці , твердопаливний котел має найбільше КПД при ростопці 80-90% а потім коли огонь в топці притушують заслонкою до мінімуму КПД котла паде до 50-60 %
