Помогите выбрать твердотопливный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Вован 59, 14 сен 2011.
  1. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Я так понимаю это не всем и надо, из того что я понял то плюсом этих котлов является то что горит верхний слой дров, а если оно будет погружать рассеиватель вглубь то будет гореть более толстый слой
  2. Александр_77
    Александр_77 Новачок
    Добрый день! Предлагаю Вашему вниманию твердотоп длительного горения фирмы ДТМ (Харьков) и твердотопы фирмы Мозырь (Беларусь), все их можно посмотреть и пощупать у нас в магазине по адресу г. Белая Церковь, ул. Соборная 1/1. тел. 066-922-35-99, 067-627-58-43.
    Все вопросы по телефонам выше, либо в личку!!!
      Размер файла:
      8,9 КБ
      Просмотров:
      50
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Котел работает без ТА . При морозах посмотрю будет ли избыточная мощность и тогда и приму решение по ТА.
  4. солтес
    солтес Прораб
    НІК ПЕРЕДАНИЙ ШАХМАТІСТУ
    Ви укажіть ціну котла може питань більше не буде.
  5. Александр_77
    Мозырь Беларусь 12,5 кВт - 4550, 16 кВт - 5800.
    ДТМ Харьков (длительного горения) 10 кВт - 10900
  6. солтес
    солтес Прораб
    На 50 % дрова згорають ефективніше за рахунок того що мілкі гранули попелу догоряють повністю у верхніх шарах горіння на відміну у простому котлі вони просто провалюються через колосники в зольний ящик. Але такі котли треба робити такої потужності якої потрібно для опалення скажемо на 100 кв.метрів котел на 10 кВт, зайва ж потужність приведе до зайвого тління в котлі , особо це відчутно осіню і весною коли температура повітря за бортом +2+4 градуси.
  7. gjkzr
    Это конечно не так . Как раз котлы типа Стропува стадают тем что у них недостаточно эффективное сгорание.Есть камера горения , но нет камеры дожига . Выигрывает из-за времени горения , но это достигается точечной подачей окислителя ( воздуха).
    Действительно лишняя мощность в межсезонье - это проблема любого котла . У стропувы это очень заметно т.к. выдваемая мощность в начале топки и в конце сильно отличается . От этого и требования к обвязке котла.
    Пепел не может весь сгореть . Химический недожог появляется совсем по другой причине. Кстати пепела в стропуве довольно прилично под конец топки . Именно поэтому у этой модели распределитель воздуха именно такой формы.
    Позавчера и вчера попробовал непрерывную работу своего шахшника. Первые сутки проблем не было , а потом упала тяга и горение больше напоминало тление . От сюда пошел недожог и сажа в ТО. Причина - после сгорания остается неизбежная зола и накопилась горкой перед окном горения и засыпалась подача ВВ . Сразу поменялась работа котла. В общем после 24 часов прочистить зону горения нужно в любом котле для нормальной работы.
  8. солтес
    солтес Прораб
    Тут багато спірних питань , любий котел страдає тим що огонь в котлі притушують з відси купа різних болячок у котла .Температура горіння дров може досягати 800-1000 градусів .300 градусів потрібно щоб дрова самі загорілися .Одним словом дрова хочуть горіти ясним огнем , так що як не крути потрібен або ТА або крісло ліжко коло котла щоб кидати поліно що через 20хвилин тоді котел буде працювати ефективно .
  9. солтес
    солтес Прораб
    Пеллетрон 15 -3800 грн.
  10. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Воткнул вентилятор. Очень окуратные обороты . Может и на ет , но именно зола , которая может убить ет принудила попробовать вент. Он не переплевывает ет , но давит стабильно. Около 30 часов работает без видимых изменений. Вчера были опилки сухие, сегодня сырые. Да , я там бункерок приделал. Прикольно выходит.
