Помогите выбрать твердотопливный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Вован 59, 14 сен 2011.
  1. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Вот это похеру , в смысле всёравно.
    Котёл планируется использовать как резервный , дом за 12 часов (без отопления) не остынет (на пару град темп упадёт) , если делать не телескоп а палку наружу то будет видно сколько ему ещё жить осталось и + после несколькоих протопок к котлу думаю получится привыкнуть чтобы понимать когда он примерно потухнет . Если даже в часа ночи то это не критично, потом както в 8-10 утра закинуть дров и опять в бой.
    Здесь вопрос по коструктиву вырисовывается, вижу некоторые люди делают верхнюю крышку съёмную , а некоторые заваривают наглухо - не понял пока почему так. И ещё чтото никто не пишет про устройство внизу - там просто ёмкость куда пепел осыпится или ещё какието колосники и под ними ёмкость для золы?
  2. солтес
    солтес Прораб
    НІК ПЕРЕДАНИЙ ШАХМАТІСТУ
    Якщо зробите котел за потужний то він більше димітиме чим горітиме .
  3. bogdansv
    Так ото ж
  4. солтес
    солтес Прораб
    Може так легше чистити котел .
    Я можу помилятись , але низу в Стропупи нема і стоїть вона на бетонному огнеупорному бліні .
  5. bogdansv
    Может для удобства закладки дров?
    Просто как по мне то вверху должна быть водяная рубашка, тогда же отбор тепла больше будет.
  6. солтес
    солтес Прораб
    bogdansv нравится это.
  7. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Вот этот черчеж котла на 7 квт . Обратите внимание на его высоту (1250мм) , а 10 киловат это котел тогоже диаметра но высотой 2000 мм . Увеличьте высолту котла и соответственно телескоп и будет котел на 10 квт , а вообще этой конструкции котлы берут с немалым запасом и если у вас дом 100 кв метров то котел на 15 квт вам самый раз , зимой оцените т.к. будет долго работать .
  8. bogdansv
    Наверное надо не только высоту а и диаметр увеличивать?
  9. солтес
    солтес Прораб
    Твердотоп Медведь - твердотопливный котел длительного горения
  10. Sergey1966
    Если вам нужен котел на 15 (примерно) киловат в дом 100 кв метров то думаю квадратный 450 на 450 будет самое то что нужно , но не стремитесь сильно увеличивать так как если чересчур увеличить то котел основное время будет тлеть так как работать будет в задушеном режиме и соотвественно будет заростать сажей .
