Помогите выбрать твердотопливный котел
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Вован 59, 14 вер 2011.
  1. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Калвис.
  2. Малюк
    Малюк Прораб
    Неплохие по отзывам Ника Питон, да ещё один не маловажный вопрос я затронул в конце этого видео
    толщина жарового слоя. И ещё не факт шо три хода лучше чем один.
  3. massaraksh
    massaraksh Стажер
    Доброго ранку.
    Виникла потреба замінити існуючий тт котел на щось більш сучасне і ефективне.
    Будинок 180 квадратів, станом на зараз опалюваних 110, в наявності ТА на 1500 літрів, керамічний димохід 160мм, обв'язка з підмісом, опалення радіаторне, без теплої підлоги.
    Опалююсь дубовими дровами, відповідно варіанти з пелетними котлами не розглядаю.
    Власне, стоїть проблема вибору, прошу допомоги. З того що сподобалось - Brick S (36 квт номінал, що наче занадто, диапазон роботи начеб-то від 10 квт), КТГ (СТС) Преміум на 24 квт.
    Буду вдячний за можливу критику цих позицій, чи пропозиції інших варіантів.
  4. Ra.
    Ra. Майстер
    Украина, Мариуполь
    Пару моментов - мощность котла выбирается не по площади (просто принимают как 2.4м), а от обьёма помещений 1 кВт котла на метр кубический.
    Формула расчёта такова :
    (V x T x K):860 = искомые кВт
    где: V - объём ваших помещений = площадь * высоты
    Т - максимальная дельта температур (разница между макс. желаемой температурой в доме и макс низкой температурой на улице в течениии самых холодный 5 дней в году)
    К - коэфф теплового рассеивания
    К= 0,6-0,9 для очень хорошо утеплённого дома
    К= 1-1,9 дом с двойной кирпичной стенкой, хорошо утеплённый, стандартная крыша
    К=2-2,9 холодный дом простая кладка, большие окна, не утеплённая крыша.
    К= 3-4 деревянное или металлическое строение без теплоизоляции системы сарай:)
    Косвенно можно прикинуть по расходу прежнего котла по достижении очень комфортных температурных условий.
    А что такое керамический? Фирменный керамический или кирпич?
    При таких дорогих обвязках у вас настолько плох дом что вы выбираете между 36 и 24 кВт ?O=- Фото и схему обвязки дайте, пожалуйста. И ,если не секрет, что у вас там стояло такое несовременное?
  5. massaraksh
    massaraksh Стажер
    Такої формули я якось не знаходив, дякую.
    Будинок цегляний, перший поверх 110 квадратів, висота в середньому 2,3м, колодцева кладка, утеплений 100мм псб-с 25 (ТУ), в процесі ремонту колодцева кладка більшої частини будинку засипана карамзитом невідомої мені марки(шо було тим і засипали). Стеля утеплена зі сторони горища частково мінватою 150мм, (75% площі), частково керамзитом з глиною, в планах додати мінвати над керамзитом. Другий поверх - поки не опалюється, площа 70 квадратів, висота 2,5. Фронтони та стеля утеплені мінватою 150мм, стіни станом на зараз осб 10мм + 100мм псб-с 25(ТУ), але зроблено настільки похабно що однозначно буде перероблятись.
    Це для розуміння якості утеплення, так як по формулі воно грає найбільший рояль. Полтавська область в районі м Лубни, smartcalc мені видає найхолоднішу температуру -23, бажана температура в будинку +23, відновідно дельта 46, і маємо, що якшор коефіцієнт буде 1, то (440*46*1)/860=23,5 кВт.
    Керамічний - то фірмовий, утеплений, в цегляному футлярі.
    На фото те що стоїть зараз, мабуть ДОН 16 кВт, року випуску десь так 1995. Станом на зараз у зв'язку з певною неуважністю та закисшим вибуховим клапаном, його трохи роздуло, димить, підтікає, майже не гріє.
  6. полюс
    полюс Прораб
    Формула може для Якутії підійде. Порахував, видає - мені потрібно біля 30 кВт. Зараз опалює будинок 15 кВт- ний шахтний котел, зажатий вікном, шаром палива кВт на 10. В минулі морози навіть колосник не опускав, топив постійно, а в такі дні як зараз, до мінус 5°С - 10°С - один раз на добу.
    Хорол.
    Будинок 9х10, 1.5 цеглини + утеплена ватою 5см з сайдингом, 2 поверхи, опалювальна площа 130 м2, води - 500л, СО - гравітація.
    Останнє редагування: 26 січ 2021
    Papp Janos, РЕПЕЙ та Андрей59 подобається це.
  7. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    В чоловіка є ТА на 1500 л. Його треба нагріти. При чому тут тепловтрати будинку?
    Владимир В, massaraksh та полюс подобається це.
  8. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    можно учитывать
    massaraksh подобається це.
  9. Ra.
    Ra. Майстер
    Украина, Мариуполь
    Я надеюсь вы считали площади комнат, а не внешний периметр дома? Утепление оч хорошее, единственное керамзит гигроскопичен, его не стоит закрывать, будет копить влагу как губка, а выхода нет. И внимательно выполните паро- ветрозащиту.
    Кубатура у меня получилась 253+175=428 метров. коэфф правильно бы было 0.7, 0.8
    Итог 16-18.3 кВт .
    Это пиковая нагрузка котла.
    Почитал те котлы, ну моё субьективное мнение СТС не оч. К сожалению, большой практики общения не имею, подсказать конкретно по котлам не могу, может ребята с большим сервисным опытом что подскажут.
    Керамический почитаю, оголовок какой стоит? фото, если можно.
    --- добавлено: 28 січ 2021 у 03:58 ---
    Ну по логике мы не воду кипятим, а обогреваем (компенсируем теплопотери) помещения дома с помощью воды. Вода в СО прогреется и нужно только теплобаланс поддерживать, чтобы не упал ниже комфортного. А ТА только ёмкость (тепловую инерцию) системы увеличивает. Разве не так?
    Останнє редагування модератором: 4 лют 2021
  10. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    Брік не встановлював. в живу не бачив,по відео - ніби нічого, виробник трохи у відео заганяється про ТТХ та абсолютну непотрібність ТА... КТГ монтував,бачив..зауважент не маю..але взяв би 30Квт на 1500л ТА...
    --- добавлено: 29 січ 2021 у 17:43 ---
    Останнє редагування модератором: 6 лют 2021
