Помогите выбрать твердотопливный котел
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Вован 59, 14 вер 2011.
  1. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Коллеги, спасибо всем за идеи. Есть над чем подумать.
  2. Микола_0001
    Микола_0001 Новачок
    Всім привіт.
    Дозвольте задати питання тут щоб не створювати нову тему.
    Будинок 140 м2., середньо утеплений (по самостійним розрахункам тепловтрати 12кв. при -10С, розрахунок дуже приблизний). Топити збираюсь дровами. Є побажання підходити до котла один раз в 5-6 годин.
    Є варіанти:
    KALVIS 2-16N; +на вигляд якісно зроблено; -чи не замала топка для підкидання 1 раз в 6 годин?
    СТС – ЕТ 18кВт; + велика топка; -ціна ( орієнтуюсь на ціну до 40тис. грн); - придушений стан роботи котла (на скільки це критично для даного котла незнаю).
    Termico 16 КДГ; (мало реальних відгуків про роботу котла, стабільність роботи без ТА невідома);Termico 20 КДГ+ТА Termico 750 або 900 л; -ціна.
    Хотів почути думки реальних користувачів. Які ще є нюанси (недоліки) про які треба знати до покупки котла. запропонуйте кращій варіант ?
  3. alice cooper
    alice cooper Новачок
    Черкаська обл.
    Хто що думає про таку конструкцію котла, може хто стикався або робив схоже. Порівняно, наприклад, з Холмова чи Калвіс 2-16?
      167,8 КБ
      66
  4. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Я полагпю, что в областях повышенной турбулентности будет ткладываться сажа.
    Лучше трехходовый, но без турьуляторов.
    alice cooper подобається це.
  5. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    для любого котла,придушений стан не є добре. без теплоакумулятора краще не розглядайте будь який варіант. бо будете переробляти.
    Yanuwevsky, Дмитрий ДАР, Микола_0001 та ще 1-му подобається це.
  6. Малюк
    Малюк Прораб
    Насколько я вижу на картинке это по-моему Арго, отзывов о нём неслышал хотя похожие , без шамота работают прекрасно. Свой котел эксплуатирую три сезона без ТА и обвязки всё работает , пару котлов тоже эксплуатируются мной один работает два сезона ,другой первый сезон в таких же условиях ,всё нормально. А топят их такой хернёй , это надо только видеть. Если шахтнику хорошие дрова ,это просто песня ,а не котел. Хотя есть маленькие недочёты, но всеядность этого девайса это что-то...
    Ra., alice cooper та Vasil77 подобається це.
  7. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    А в чем принципиальная разница?
    Разновидность шахтного котла .
  8. gjkzr
    При всем уважении к ТА , но задушенный режим будет и при его наличии .
  9. Микола_0001
    Микола_0001 Новачок
    Теплоакумулятор на 750 л. врятує ситуацію? по іншим темам видно що потрібно 1т. а краще 1,5 треба
    --- добавлено: 23 бер 2019 у 21:54 ---
    як так?
    Останнє редагування модератором: 31 бер 2019
  10. Владмир
    Если руки не из того места, то не поможет, а если из того, то и не понадобится.
    Aleks dp та gjkzr подобається це.
